Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 5 posty(ów) ] |
Breyton |
#359694 Wysłany:
26 Kwi 2010, 11:35; Temat postu: Problem z nowym alarmem |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
Koledzy mam mały problem. Może ktoś będzie wiedział co z tym zrobić. Mam fabryczny centralny z kluczyka i kupiłem taki alarm http://www.xsonic.pl/alarm-samochodowy- ... -2343.html Majster go założył i działa. Niestety mam z nim 3 problemy. Przy niedomkniętych drzwiach powinien piknąć a on nie daje żadnego znaku przez 10-15sek. a potem zaczyna wyć. Drugi problem był przy montażu. Jak podłączył wszystko niby tak jak powinno być to po 30s od zamknięcia auta alarm zaczynał wyć. Okazało się, że na kablach do drzwi po 30s od zamknięcia pojawia się napięcie i uruchamia alarm. Podłączył się jakoś(nie wiem dokładnie którym przewodem) do lampki w suficie i problem zniknął. Pojawił się za to inny. Jak otworzę pilotem auto to po 30s (jak nie ruszam drzwi) powinien się zamknąć ale się nie zamyka wcale. Pojadę do tego majstra żeby coś z tym robił ale wcześniej piszę tutaj. Proszę o porady/sugestie żebym mógł mu coś podpowiedzieć
Instrukcja alarmu
http://sklep.boston.pl/download/Instruk ... u_A100.pdf
Punto 1,2 8V 5D
Grafitowy topic14400.html
greg505 |
#359697 Wysłany:
26 Kwi 2010, 11:45; Temat postu: |
potrzebujesz instrukcji serwisowej, aby poprawnie zaprogramowac centralke
Breyton |
#359698 Wysłany:
26 Kwi 2010, 11:50; Temat postu: |
