Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
[ 10 posty(ów) ] |
Breyton |
#362919 Wysłany:
08 Maj 2010, 15:22; Temat postu: żarówki h1 100W |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
greg505 |
#362922 Wysłany:
08 Maj 2010, 15:29; Temat postu: |
a po cos to kupil
za mocne, przez co temperatura bedzie duzo za wysoka
Danko8790 |
#362926 Wysłany:
08 Maj 2010, 15:32; Temat postu: Re: żarówki h1 100W |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
wojtass18 |
#362929 Wysłany:
08 Maj 2010, 15:43; Temat postu: |
i kwestia czy na pewno dają białe światło
lepiej kup dobre firmowe o właściwych parametrach temat poruszany, poszukaj
Breyton |
#362946 Wysłany:
08 Maj 2010, 16:16; Temat postu: |
greg505 napisał(a): a po cos to kupil Shocked za mocne, przez co temperatura bedzie duzo za wysoka
spaliła się mi żarówka to poszedłem i kupiłem. Dopiero jak założyłem to się połapałem, że temperatura będzie wyższa.
Danko8790 sprawdzałem w ten sposób ale nie było różnicy w temperaturze po 15min świecenia.
wojtass18 szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego o żarówkach 100W. O innych czytałem ale to firmówki były. W sumie to świecą ładnie na biało.Barwa porównywalna z ksenonem 4300.
Pewnie przemontuje je do świateł drogowych. Tam będą miały więcej miejsca a do mijania kupię 55W
Grafitowy topic14400.html
wojtass18 |
#362949 Wysłany:
08 Maj 2010, 16:39; Temat postu: |
lukłem na inne fora i część osób uważa że może stopić się reflektor, że źle wpływają na odbłysk, oraz mogą uszkodzić układ elektryczny, jest też część co uważa odwrotnie. Jedno jest pewne nie posiadają homologacji i zapewne będą oślepiać innych
Breyton |
#362953 Wysłany:
08 Maj 2010, 18:08; Temat postu: |
Właśnie jestem po takiej lekturze. Nie wiem co mnie podkusiło żeby je kupić  jak już są to założę je do drogowych, mało ich używam więc nie powinno być żadnych problemów. Może jeszcze dziś uda mi się złapać gościa to kupię 55W [ Dodano: 08 Maj 2010 18:08 ]no i po bólu  kupiłem 55W założyłem i świecą troche lepiej niż oryginał. Te 100W przełożyłem do drogowych i tu dopiero jest różnica
nickoo |
#362975 Wysłany:
08 Maj 2010, 18:56; Temat postu: |
buladag |
#363111 Wysłany:
08 Maj 2010, 23:20; Temat postu: |
granth |
#363412 Wysłany:
09 Maj 2010, 19:49; Temat postu: |
Miałem takie żarówki zamontowane w drugim samochodzie. Z doświadczenia powiem, pierwsze co to wypalił mi się styk pod kolumną kierowniczą, potem stopiły się kostki przy żarówkach jak naprawiłem styk, a na samym koncu odbłyśniki tak wypłowiały, że reflektory były do wyrzucenia.
Najgorsze z tego wszytskiego to był nagły brak świateł i to w nocy. A szukanie przyczyny w całej instalacji to długi czasochłonny temat.
Od wymiany żarówek na normalne mineło już trochę czasu, ale w dalszym ciągu instalacja oświetleniowa daje o sobie znać, ostatnio przy złączu na skrzynce bezpiecznikowej.
Koledze dodatkowo wypalił się zespolony przełacznik świateł.
Więc zastanów się, czy czasem nie lepiej podarować sobie montaż tych żarówek.
Polecam żarówki o tej samej mocy i odpowiedniej konstrukcji żarnika. Philipsy, Osramy na pewno zadziałają.
[ 10 posty(ów) ] |
