Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #362604 Wysłany: 06 Maj 2010, 22:44;
 Temat postu: Lewy reflektor- nie działa
jestem nowy na tym forum więc jak coś nie tak piszę to z góry przepraszam.
Ale do rzeczy: W lewym reflektorze jakiś czas temu przy wymianie żarówki zauważyłem, że mam nadtopione gniazdo z kabelkami od żarówki. Z braku czasu wymieniłem żarówkę na nową, a nadtopione gniazdo wyrzuciłem. Dziś zobaczyłem, że żarówka nie działa więc pojechałem kupić nową. Jak zamontowałem nową to nie działało, pomyślałem że pora wymienić gniazdo. Wymieniłem ale nadal nie działa. Sprawdziłem bezpieczniki i nadal nic.
Pytanie: Co to może być? może coś w lampie? Dodam tylko, że długie i postojowe działają tylko krótkie nie chcą się świecić. Prawy reflektor działa jak należy.
z góry wielkie dzięki za pomoc!!!
 Post #362606 Wysłany: 06 Maj 2010, 22:54;
Miejscowość: SZCZECIN
zapewne chodzi Ci o tą kostkę co podpina się do żarówki, a sprawdzałeś jak wyglądają styki ? czasem wystarczy przeczyścić, albo masa gdzieś nie styka, ewentualnie sprawdź miernikiem czy napięcie dochodzi
 Post #362609 Wysłany: 06 Maj 2010, 23:06;
Tak, tak dokładnie o tą kostkę mi chodzi. Wymieniłem ją na nową. Tylko, że nic nie widać więcej bo tam wszystko jest zabudowane.
 Post #362612 Wysłany: 06 Maj 2010, 23:12;
to tak jak wyżej napisałem sprawdź, bo sadzę że bezpieczniki sprawdzałeś
 Post #362618 Wysłany: 06 Maj 2010, 23:21;
o jakie styki Ci chodzi?
 Post #362621 Wysłany: 06 Maj 2010, 23:25;
to co wtykasz w żarówkę krótko mówiąc, czasem mogą być zaśniedziałe
 Post #362623 Wysłany: 06 Maj 2010, 23:44;
całą kostkę wymieniłem łącznie z końcówkami.
[ Dodano: 06 Maj 2010 23:44 ]
jakieś inne sugestie?
 Post #362635 Wysłany: 07 Maj 2010, 00:55;
A nowa żarówka jest na 100% sprawna? Sprawdź w prawym reflektorze.
 Post #362676 Wysłany: 07 Maj 2010, 10:15;
a dobrze zamontowałeś te końcówki ? sprawdź czy jest napięcie
[ Dodano: 07 Maj 2010 09:15 ]
bezpiecznik sprawdzałeś :>
 Post #364256 Wysłany: 12 Maj 2010, 16:12;
żarówka sprawdzana była przed podłączeniem. Rozebrałem cały reflektor i wyczyściłem teraz działa jak należy. Dziękuję wszystkim za rady.
