[ 8 posty(ów) ] |
sauer |
#405489 Wysłany:
19 Paź 2010, 22:03; Temat postu: Tylne światło stop i przedłużka |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 34
padło mi tylne światło stop
W instrukcji jest napisane, że do wymiany potrzebne jest jakaś przedłużka - nie mam jej  dam radę bez tego ??
wojtass18 |
#405490 Wysłany:
19 Paź 2010, 22:07; Temat postu: |
a sprawdzałeś bezpieczniki i czy dochodzi napięcie ?
marcin186 |
#405491 Wysłany:
19 Paź 2010, 22:09; Temat postu: |
| Moderator |
WLBN |
#405493 Wysłany:
19 Paź 2010, 22:15; Temat postu: |
Płaską 17 też podejdzie;) A przy okazji- raz zmieniałem żarówkę z tyłu i pomyślałem, żeby jakąś nakrętkę motylka tam zastosować.
_________________ WLBN
sauer |
#405494 Wysłany:
19 Paź 2010, 22:17; Temat postu: |
Bezpieczniki OK
Sprawdzę z 17stką
dzięki
#405514 Wysłany:
19 Paź 2010, 22:58; Temat postu: |
Żadna przedłużka. Nawet jeśli ją masz to jest do kitu i ten plastik prędzej objedziesz niż odkręcisz nakrętkę. Bierz klucz do kół i jazda
buladag |
#405533 Wysłany:
20 Paź 2010, 00:25; Temat postu: |
Dokładnie jak napisał domin45670. Przy dokręcaniu jedyn ie pamiętaj aby lampy dokręcić mocno ale z wyczuciem.
greg505 |
#405540 Wysłany:
20 Paź 2010, 02:13; Temat postu: |
tylko uwazaj przy odkrecaniu zeby ci nakretka nie wyleciala
[ 8 posty(ów) ] |
