Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #383749 Wysłany: 30 Lip 2010, 15:45;
 Temat postu: ELM327 - nieprawidłowy kod ISO
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Właśnie doszedł do mnie elm :D
Instalacja na kompie przebiegła bez problemów, natomiast nie do końca chce się łączyć z kropkiem :?
Z 206 nie chciał się w ogóle połączyć natomiast u mnie pokazał tylko że nie ma błędów w silniku, nie działa pomiar na żywo, odczyt danych itp.
Używałem PCMSCAN.
Jest na to jakaś rada, czy tylko FiatEUscan :?:
[ Dodano: 28 Lip 2010 19:55 ]
Zmieniłem jakieś ustawienia i połączył się z PCMSCAN, ale nie do końca bo np. nie działa pomiar mocy i wykresy a tablica wskaźników przy wył. silniku pokazuje ponad 3 tys obr :?
W FiatECUscan łączy się w zasadzie ale wywala błąd "nieprawidłowe ISO" chociaż przy wykrywaniu ISO wykrywa dokłądnie to samo :?
A odometr pokazuje przebieg 264km :?
[ Dodano: 30 Lip 2010 14:45 ]
Nie łączy się też z nadwoziem i licznikiem- pisze błąd połączenia między ELM->ECU i każe sprawdzić port szeregowy a port i w programie i w ustawieniach elm mam COM1 :(
Pomoże ktośss :?:
 Post #384238 Wysłany: 30 Lip 2010, 16:00;
Miejscowość: SZCZECIN
lioton a pod którym portem USB instalowałeś eml ? pod to USB pod które instalowałeś eml musi być on podłączony zawsze, mi kilometry też przekłamuje :)
[ Dodano: 30 Lip 2010 15:00 ]
PCMSCAN nie jest przypadkiem płatny ?
 Post #384241 Wysłany: 30 Lip 2010, 16:23;
Imię: Sławomir
No spróbuję z tym USB :D
Jest :E
FiatEcuscan też :E
Kolega mi użyczył :D
 Post #384247 Wysłany: 30 Lip 2010, 16:51;
http://www.fiatecuscan.net/ tu masz linka do FiatEcuscan
płacisz za dodatkowe i rozszerzone opcje
[ Dodano: 30 Lip 2010 15:44 ]
podstawowe możesz bez problemu ogarnąć
[ Dodano: 30 Lip 2010 15:51 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic20463-75.html tu opisałem jak poustawiać wsio przy instalacji
przy programie fiata musisz ustawić też że korzystasz z eml w ustawieniach ustawiarz typ interfejsu na elm lub ten drugi kabelek
com 1 to wiadomo :)
 Post #384257 Wysłany: 30 Lip 2010, 17:34;
Imię: Sławomir
FiatEcuScan mam full version :D
Ustawiłem Elm w FiatEcuScan i Com1 też, wszytskie ustawienia jak wojtass18 opisałeś i kicha :?
Spróbuję jeszcze od instalacji do połączenia nie odłączać elma od kompa ale nie sądzę szczerze mówiąc aby to coś dało :(
[ Dodano: 30 Lip 2010 16:34 ]
Teraz znalazłem inf: "Silniki z syst. diagnostycznym EOBD sa wyposarzone w 2 sondy lambda"
Ja mam jedną :?
 Post #384259 Wysłany: 30 Lip 2010, 17:41;
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4b6c7f4c98bd88586.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4b6c7fe1e5eb91566.jpg
masz wsio tak ustawione ? cały czas ma być wszystko podłączone
 Post #384263 Wysłany: 30 Lip 2010, 17:54;
Imię: Sławomir
Nom wszystko tak było z tym że odłączyłem go i parametry odbioru i transmisji były 4096 a nie 512.
Ale dziś już nie sprawdzę bo samochód wybył i będzie dopiero póxnym wieczorem tak żee jutro dam znać czy to coś dało 8)
W sumie zwiększenie transmisji i odbioru nie powinno wyjść na złe ...
 Post #384324 Wysłany: 30 Lip 2010, 21:19;
Wersja: Van
Zapewne niedawno miałeś komputer wtryskowy w naprawie, zgadłem?
Gościu z Ko-caru tak programuje komputer wtryskowy, ze potem wywala "invalid iso code"
Zmniejszenia funkcjonalności przez to nie zauważyłem (wciskam Y żeby kontynować i jest ok).
Z poduszkami nie mogę się połączyć (pin 3), autoadaptacji już nie mam, bo zmienił mi soft na jednosondowy. Testy nie wszystkie mi działają, ale przed naprawą też tak było.
Przed naprawą też do poduszek nie mogłem sie dostać.
P.S. Fajny avatar ;)
 Post #384460 Wysłany: 31 Lip 2010, 17:50;
Imię: Sławomir
No właśnie nie :D komp nigdy nie był ruszany.
Ja też zmniejszenia funkcjonanlości nie widzę, jeśli o silnik chodzi, testy raczej działają choć tych na wtryskiwacze nie próbowałem bo nie wiem co by to zrobiło :E
Za to dziwi mnie że nie połączy się w ogóle z body czy licznikiem :?
[ Dodano: 31 Lip 2010 16:50 ]
No nic to nie dało :(
Wszystko zrobiłem tak jakwojtass18 mówiłeś i dalej to samo :(
Co teraz :?:
 Post #384571 Wysłany: 01 Sie 2010, 01:13;
Wersja: Van
Wyślij maila do twórcy programu ze swoim kodem ISO, może on coś wymodzi :>
 Post #384619 Wysłany: 01 Sie 2010, 12:23;
Imię: Sławomir
Tylko że mój kod ISO jest taki sam jak ten któy potem wykrywa jako nieprawidłowy :?
Możliwe jest to żeby po prostu mój samochód nie obsługiwał OBDII/EOBD mimo tego że z silnikiem jakoś się łączy :?:
 Post #384622 Wysłany: 01 Sie 2010, 13:15;
Wersja: Van
Nieprawidłowy jest dla programu, bo nie zgadza się z zakresem wpisanym przez autora ;)
Takie są moje przypuszczenia. Ja miałem dobry, teraz mam zły a jakoś wszystko działa.
A przebieg pokazuje z centralki wtryskowej.
 Post #384625 Wysłany: 01 Sie 2010, 13:21;
Imię: Sławomir
A z którego roku masz puntolasa :?:
Łączy Ci się bez problemu z body czy licznikiem :?:
W sumie ten nieprawidłowi ISO można przeżyć bo w końcu się łączy mimo tego ale zmu nie chce się połączyć z body :?:
[ Dodano: 01 Sie 2010 12:21 ]
A co do producenta programu to korzystając z FiatEcuscan to do kogo mam pisać :?:
Do Fiata 8) ?
 Post #384738 Wysłany: 01 Sie 2010, 23:15;
Wersja: Van
Mam darmową wersję, także nie podłączę się pod licznik.
Producent był na stronie: http://www.fiatecuscan.net/
Ale znowu strona padła... To jakiś facet sam pisze ;)
 Post #384849 Wysłany: 02 Sie 2010, 16:29;
Imię: Sławomir
A z nadwoziem się połączysz :?:
Chyba odsprzedam elm327, kupię VAG KKL wykasuje poduchę i dam sobie spokój z zabawą z body :(
 Post #384987 Wysłany: 02 Sie 2010, 23:43;
Wersja: Van
vagiem poduchy nie zrobisz :E
Jak będę miał lapka i fejsy to sprawdzę z czym sie łączy konkretnie. Z poduchą na pewno nie, absu nie mam, wspomagania nie mam ;)
mam i elma i vaga :P
Ostatnio edytowany przez mariuz, 03 Sie 2010, 13:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #385067 Wysłany: 03 Sie 2010, 12:53;
Imię: Sławomir
mariuz napisał(a):
vagiem poduchy nie zrobisz Szczerbol
Zrobi się :D
Poczytaj na forum trzeba poprzestawiać piny 8)
 Post #385068 Wysłany: 03 Sie 2010, 12:59;
Wersja: Van
Pomieszało mi się :E
O przestawianiu pinów wiem. Ale u mnie milczy i na elmie i na vagu.
Spróbuję jeszcze przelutować elma i sprawdzić.
- TRW MY97 Airbags
- TRW MY99 Airbags
- SIEMENS MY99 Airbags
- ALLIED MY97 Airbags
- BREED MY97 Airbags
- TRW MY03 Airbags ELM 327 Interface is required for MY03 airbags
VagCom Interface (modified, connection on pin 3) is required for most Airbags
A ja z body i z zegarami i tak się przecież nie połączę bez licencji na program...
 Post #385070 Wysłany: 03 Sie 2010, 13:25;
Imię: Sławomir
No a ja właśnie bym się połączył gdyby nie ten problem :(
 Post #385078 Wysłany: 03 Sie 2010, 14:17;
Wersja: Van
A kliknięcie Y nie załatwia sprawy?
 Post #385496 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:29;
Imię: Sławomir
W przypadku silnika tak ale z body nawet do tego etapu nie dochodzi tylko od razu błąd połączenia.
