Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #7652 Wysłany: 15 Lut 2007, 10:34;
 Temat postu: Centralka na pilota z alarmem - coś nie tak...
Miejscowość: Przasnysz
Witam ponownie ;)
dziś raczej wczoraj pojawił mi się pewien problem... Otóż wczoraj bez zarzutów działał alarm (przy włączeniu tzn zamknieciu drzwi pilotem takie piiikniecie :P ) równiez wczoraj tyle ze nieco później... tegoż piknieeecia juz nie było.... i nie ma chyba do dzis (bo jeszcze nie jezdzilem ;) ) przy właczeniu ALARMU specjalnie migaja tylko awaryjne a dzwiekuuu brak.... co sie mogło stać , gdzie tkwi problem, czy mogę sam to naprawić zeby działało jak wcześniej....
 Post #7666 Wysłany: 15 Lut 2007, 13:08;
Miejscowość: Ruda Śląska
Mam identyczyny problem, tylko z tym ze umnie zdarza sie to czasami. Pozniej wraca wszystko do normy. Nie mam pojecia co moze byc przyczyną !?
Dziekuje za uwage Pozdrawiam
BTW: Tez chciałbym sie dowiedzieś co to moze byc? Prosze wszystkich wtajemniczonych o pomoc.
PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
 Post #7667 Wysłany: 15 Lut 2007, 13:23;
sprawdź czy dioda sygnalizująca uzbrojenie zachowuje sie normalnie.
Jak tak, to mogła paść syrena tylko, albo przekaźnik sterujący nią. Wsiądź do środka załacz alarm i po uzbrojeniu otwórz drzwi - jak bedzie wyła tzn ze coś z centralką nie teges, jak nie bedzie, to jedno z powyższych czyli syrena lub jej przekaźnik sterujący.
Syrene możesz sprawdzić zamieniając na inną, np pożyczając od kogoś, albo jechać do magików od alarmu.
 Post #7672 Wysłany: 15 Lut 2007, 13:45;
DZIEKI Sprawdze to.
 Post #7684 Wysłany: 15 Lut 2007, 15:01;
dioda zachowuje sie cały czas tak samo - jak właczam miga tak szybko a potem tak pulsuje jak jest wlaczony alarm ;) no chyba tylko zostaje mi jechac do magików ;) bo dzis problem nie ustapił. dziweku nadal nie było...
btw. facet generalnie od samochodu jak kupowalem mówil cos o tym ze alarm czasem świruje.. moze to jeden z tych dni ;) zobacze jesli do jutra sie nie zmieni to podaje jutro do magików ;)
a mogły się jakieś kabelki odpiąc ? bo to chbya możliwe :>
Jeśli wszystko jest pod kontrolą oznacza to że jedziesz zbyt wolno :D:D:D:D
 Post #7686 Wysłany: 15 Lut 2007, 15:06;
djmac napisał(a):
dioda zachowuje sie cały czas tak samo - jak właczam miga tak szybko a potem tak pulsuje jak jest wlaczony alarm Wink no chyba tylko zostaje mi jechac do magików Wink bo dzis problem nie ustapił. dziweku nadal nie było...
no to wygląda na to, że uzbraja sie normalnie
zawsze tak sie może zdarzyć, sprawdź przewody przy syrenie i spróbuj znaleźć ich podłaczenie do centralki alarmu. Trzeba by jeszcze sprawdzić ciągłośc tego przewodu, czy np nie złamał sie gdzieś.
 Post #7687 Wysłany: 15 Lut 2007, 15:14;
Właśnie tez to musze sprwdzić.
 Post #7793 Wysłany: 16 Lut 2007, 00:08;
no zgadza sie mówie że alarm nawet działa migają awaryjne lecz nie slychać wycia :E
jutro zaglądne do tego wyjca ;) no bo prawde mówiąc to tak nagle sie stało -
raz piknął przy zamykaniu a potem zamilkł słychać było tylko mechaniczny szczęk zamykanej centralki ;) - heheh cytat tygodnia 8)
//// rzeczywiście brzmi jak horror! :E - moderator
 Post #7965 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:40;
okazalo się że syrena była do wymiany, urwały sie kabelki, wymieniłem na druga i wszystko działa w najlepszym porzadku. Obeszło się bez magików od alarmów :E
 Post #7970 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:47;
no to gitara ;)
 Post #7978 Wysłany: 17 Lut 2007, 00:08;
teraz mam tylko taki dziwny alarm :P mialem wczesniej jednolity dzwiek a teraz mam co pare sekund inny dzwiek :E troszke "obciachowy" ale niestety..innych syren nie było (tylko u elektryka sam. dorwałem)
 Post #7982 Wysłany: 17 Lut 2007, 10:41;
Miejscowość: Morąg
Coś okropnego! :rotfl:
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #7983 Wysłany: 17 Lut 2007, 11:01;
może zamówie cos z allegro jakas 2 tonowa bo ta jak sie nie myle jest 6 tonowa chyba... bo to normalnie porażka :P
 Post #30909 Wysłany: 01 Lip 2007, 22:29;
 Temat postu: Problem z otwieraniem....
Witam mam problem. Kupiłem punto 1.6 95r. z gazem. Lecz alarm coś mi świruje. Gdy zamykam auto z pilota centralka zamyka drzwi i włącza alarm. lecz gdy chę otworzyć spowrotem auto, bardzo rzadko centalka je otwiera, jest jeden sygnał i świecą się długo kierunkowskazy. W aucie był kabel który jak zmasuje z karoserią otwiera wszystkie drzwi. Pomocy!! co to może być??
 Post #368559 Wysłany: 26 Maj 2010, 18:57;
Miejscowość: Świętochłowice
Czy ktoś mi powie gdzie znaleźć w Punto 2 syrenkę alarmu?
 Post #368586 Wysłany: 26 Maj 2010, 19:35;
Miejscowość: Żęszuf
pod maską
topic20164.html
 Post #369782 Wysłany: 30 Maj 2010, 21:04;
Dokładniej proszę. Mam punto z 2000r 1,9jtd z klimą.
 Post #369819 Wysłany: 30 Maj 2010, 21:40;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
arkadiu Wszystko zależy gdzie ktoś Ci ją zamontował, chyba że masz fabryczny alarm (dioda w zegarach).
 Post #369988 Wysłany: 31 Maj 2010, 17:48;
Mam fabryczny alarm dioda w zegarach centralny zamek z pilota w kluczyku. nie dodałem tego bo myślałem że to standard.
