Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #373696 Wysłany: 13 Cze 2010, 20:33;
 Temat postu: Montaż radia.
Witam.
Jestem tu nowy, nie znam się zbytnio na eletronice^^
Mam problem z montażem radia.
Otóz mam kostke ISO w Puncie i nie moge dopasowac tej od radia.
Część od głośników jest ok ale druga "połowka kostki" od radia ma o 1 styk przestawiony ( sa 4 a pasuje 3)
Poza tym kable wychodzace z auta maja inne kolory niz te przy radiu... Pasuje tylko czarny....
Reszta łaczy sie tak: czerwony z zołtym , zielony z czerwonym i zostaje zolto zielony a w radiu jest niebieski... Mam pytanie czy jak podlacze radio tak jak jest nie wystapi zwarcie itp?
 Post #373702 Wysłany: 13 Cze 2010, 20:50;
Skad jestes ??
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #373704 Wysłany: 13 Cze 2010, 20:52;
Daleko od Wałbrzycha^^ ;)
Więc pomóc mozesz tylko wirtualnie:))
 Post #373710 Wysłany: 13 Cze 2010, 21:01;
czarny to masa
kazdy kabel z czerwonym to napiecie
zielony z czerwonym to jest ominiecie stacyjki z tego co sie nie myle zolto zielony rozlacza przy zaplonie i z niebieskim powinien pasowac
rczej nie popalisz instalacji masz bezpieczniki po drodze sa dwa po drodze
 Post #373723 Wysłany: 13 Cze 2010, 21:22;
No właśnie czarny idzie do czarnego a reszta jest tak:
zielony( z samochodu) z czerwonym,
czerwony z zoltym
zolto zielony z niebieskim by pasowal jak przesune go na kostce^^
Czyli tak powinno byc ??:P
 Post #373829 Wysłany: 14 Cze 2010, 00:11;
czerwony jest jako napiecie zawsze w samochodach
reszta kabli ssa impulsowe jutro wyciagne swoje radyjko i powiem ci jak ja mam podlaczone
 Post #373871 Wysłany: 14 Cze 2010, 10:45;
Wersja: Van
Niebieski wychodzący z radia służy do włączania wzmacniacza antenowego/wysuwania anteny/włączania zewnętrznego wzmacniacza. W punto żadnej z tych trzech rzeczy nie ma, więc styk powinien być pusty ;)
