artur304 |
#758737 Wysłany:
14 Sty 2015, 18:58; Temat postu: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Witam, wiem że parę razy był już ten temat na forum, ale mam nadzieje, że będziecie w stanie mi pomóc. Posiadam od miesiąca Punto z 1999r z 4 poduchami (kierowcy, pasażera i bocznymi w fotelach) niestety dzisiaj jadąc w pewnym momencie zaświeciła mi się kontrolka poduszki. Sprawdzałem kable i wtyczki pod fotelami, wszystko wygląda dobrze z tym, że od strony kierowcy wtyczka jest odpięta i zaizolowana jakąś taśmą (dzień po zakupie zauważyłem, że tak jest). Czy to oznacza, że w razie uderzenia boczna poduszka od strony kierowcy by nie zadziałała i czy ta zaizolowana wtyczka może mieć jakiś wpływ na to, że kontrolka się pojawiła? Dodam, że wcześniej nie było żadnego problemu. Z góry dziękuje za pomoc
Edimixer |
#758746 Wysłany:
14 Sty 2015, 19:37; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Jeśli pali się błąd poduszki, to żadna z nich nie wystrzeli w razie wypadku. Podłącz tą pod fotelem, pewnie przez nią błąd wyskoczył. Potem oczywiście skasuj błędy w komputerze.
artur304 |
#758751 Wysłany:
14 Sty 2015, 19:43; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Najpierw muszę odizolować tą wtyczkę i zobaczyć co tam w ogóle pod tą taśmą się znajduje bo chyba nie została zaizolowana tak bez powodu
Edimixer |
#758753 Wysłany:
14 Sty 2015, 19:44; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Jest opcja, że pod nią włożony jest opornik, bo samochód był walony i poduszki w fotelu już nie ma.
artur304 |
#758756 Wysłany:
14 Sty 2015, 19:46; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
No nic, odizoluje i zobaczymy co się tam znajduje.
Edimixer |
#758758 Wysłany:
14 Sty 2015, 19:50; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Wszystko rób na wyłączonym zapłonie.
artur304 |
#758761 Wysłany:
14 Sty 2015, 20:05; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Odizolowałem, jest tam taka fioletowo-żółta wtyczka, niby taka sama jak po drugiej stronie z tym, że tam wszystko jest ładnie do siebie powsadzane i ułożone. Jak coś to mam zdjęcia tej wtyczki i tego wtyku gdzie niby trzeba ją wpiąć.
Edimixer |
#758763 Wysłany:
14 Sty 2015, 20:14; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
A przy fotelu wtyczki nie ma?
artur304 |
#758764 Wysłany:
14 Sty 2015, 20:29; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Ta wtyczka na drugim zdjęciu była zaizolowana.
[ Dodano: 14 Sty 2015, 19:25 ]
| Załączniki: |
DSC_6814.JPG [ 48.83 KiB | Obejrzany 6771 razy ]
DSC_6818.JPG [ 37.06 KiB | Obejrzany 6772 razy ]
DSC_6815.JPG [ 48.1 KiB | Obejrzany 6772 razy ]
DSC_6820.JPG [ 44.47 KiB | Obejrzany 6772 razy ]
Edimixer |
#758773 Wysłany:
14 Sty 2015, 20:35; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Podłącz ją i skasuj błąd.
artur304 |
#758774 Wysłany:
14 Sty 2015, 20:40; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Trzeba ją wepchnąć na siłę dosyć mocno czy nie? Bo nie chce wejść za bardzo, a boje się, że ją połamie lub coś.
slawtaz |
#758780 Wysłany:
14 Sty 2015, 21:10; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
Na drugim zdjęciu widać opornik, a pewnie to jest ta wtyczka, która była zaklejona i nie chce ci wejść. Jak kolega Edimixer napisał, masz prawdopodobnie poduszkę wywaloną, a z opornika zrobioną zaślepkę, by oszukać komputer.
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
artur304 |
#758781 Wysłany:
14 Sty 2015, 21:13; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Czyli zostaje mi chyba tylko usunięcie błędu bo nic innego się z tym nie zrobi, tak?
Edimixer |
#758788 Wysłany:
14 Sty 2015, 21:31; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Teraz powiększyłem zdjęcie. Faktycznie, był walony, poduszki tam prawdopodobnie nie ma. Więc albo kupisz nową poduszkę, albo porządnie przymocujesz ten opornik, żeby więcej błąd nie wyskakiwał. Przed skasowaniem na wszelki wypadek sprawdziłbym czy w ogóle masz poduszkę w kierownicy i prawym fotelu. A czy jest poduszka pasażera, to już chyba się nie dowiesz aż do czasu wyjęcia deski.
[ Dodano: 14 Sty 2015 20:31 ]
Czy te pokrowce założyłeś po kupnie, czy już były?
artur304 |
#758792 Wysłany:
14 Sty 2015, 21:38; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Jest możliwość sprawdzić na komputerze czy jest poduszka w kierownicy i po prawej stronie ? Jest u mnie większa szczelina pomiędzy błotnikiem, a lewymi drzwiami także możliwe, że mógł być walnięty choć lepiej żeby nie... Pokrowce montowane były po zakupie, gdy kupowałem była zwykła niebieska tapicerka która naprawdę jest w świetnym stanie i tam gdzie jest poduszka nie widać żadnych śladów lub coś... Ktoś kto ewentualnie to musiał robić to chyba miał pojęcie.
Edimixer |
#758806 Wysłany:
14 Sty 2015, 22:23; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Jeśli są oporniki, to nie sprawdzisz. Komputer nie jest tak mądry żeby powiedzieć Ci "jest opornik zamiast poduszki".
artur304 |
#758808 Wysłany:
14 Sty 2015, 22:31; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Mam nadzieje, że chociaż pozostałe poduszki są na swoim miejscu...
Edimixer |
#758809 Wysłany:
14 Sty 2015, 22:33; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
artur304 |
#758810 Wysłany:
14 Sty 2015, 22:36; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Przy kierownicy ok, ale jest możliwość sprawdzić czy jest w prawym fotelu?
Edimixer |
#758816 Wysłany:
14 Sty 2015, 22:55; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Niestety nie. Jeśli kostka jest podłączona, to jest.
artur304 |
#758818 Wysłany:
14 Sty 2015, 22:58; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Tam na 100% jest wszystko ładnie podłączone. Słyszałem też, że można sprawdzić poduszkę od pasażera wyciągając schowek i zajrzeć, powinno być widać. Jest to możliwe?
Edimixer |
#758819 Wysłany:
14 Sty 2015, 22:59; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
artur304 |
#758822 Wysłany:
14 Sty 2015, 23:14; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
A czy to może mieć jakikolwiek związek z tym, że akurat dzisiaj zaczęły mi świecić żaróweczki od nawiewów? Odkąd kupiłem samochód to nie świeciły...
Edimixer |
#758823 Wysłany:
14 Sty 2015, 23:16; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Paliwo: Inne
Nie. Czasem jak już się kończą, trzeba stuknąć i zapalają się.
artur304 |
#758825 Wysłany:
14 Sty 2015, 23:21; Temat postu: Re: Świecąca się kontrolka airbagu |
Imię: Artur
Ok, dzięki za wszystkie informacje i przepraszam, że tak o wszystko pytam szczegółowo, ale pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją  Jutro posprawdzam wszystko jeszcze raz dokładnie, zobaczę czy są może jakieś ślady, że poduszka była walnięta, powyczyszczam wszystkie styki i wtedy zobaczymy.
