[ 8 posty(ów) ] |
Fiorino |
#385443 Wysłany:
04 Sie 2010, 23:34; Temat postu: Auto nie reaguje na start |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 176
Może tytuł postu nie jest trafny,ale w czym rzecz...
Auto stało na dworze 3 dni nieodpalane,próbuje dziś odpalić,a tu zero reakcji. Prąd jest radio działa, światła świecą, centralny zamek działa,a po przekręceniu stacyjki w ostatnią fazę odpalania, tylko wentylator na chwile przestaje działac ot cała reakcja... wcześniej nie było problemów żadnych... chociaż ostatnio nie odpalał od strzała, trzeba było nim dłużej pokręcić (świece kupiłem,ale nie wymieniłem jeszcze) a teraz nie chce kręcic wogole...
spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim?
bardziej usterka mechaniczna czy elektryczna?
jutro pokopie...
_________________ Lancia Lybra SW 2.0 20v
xONx |
#385444 Wysłany:
04 Sie 2010, 23:36; Temat postu: |
| Paparazzi |
Skoro silnik się nie uruchamia to może czujnik położenia wału  Akumulator masz w 100% sprawny i naładowany
posti |
#385450 Wysłany:
04 Sie 2010, 23:54; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
moze rozrusznik byc jest takie delikatne cykniecie z komory silnika??
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Fiorino |
#385468 Wysłany:
05 Sie 2010, 07:32; Temat postu: |
posti napisał(a): moze rozrusznik byc jest takie delikatne cykniecie z komory silnika??
no jest chyba... [ Dodano: 05 Sie 2010 06:32 ]odpale go na pych? jakies niebezpeczenstwa z tego sposobu?
abel |
#385470 Wysłany:
05 Sie 2010, 07:43; Temat postu: |
pasek rozrządu może przeskoczyć przy tej probie uruchomienia. rozrusznik kręci przy probie odpalenia ?bo on potrzebuje dużo prądu może aku slaby i nie daje rady?
wojtass18 |
#385478 Wysłany:
05 Sie 2010, 09:25; Temat postu: |
może uszkodzić się katalizator
[ Dodano: 05 Sie 2010 08:25 ] najprościej doładuj aku na początek i jak nie zapali będziemy szukać dalej
posti |
#385512 Wysłany:
05 Sie 2010, 13:35; Temat postu: |
Fiorino napisał(a): no jest chyba...
no jak jest to bedzie rozrusznik poprostu sie skonczyl
ipIV |
#385518 Wysłany:
05 Sie 2010, 14:13; Temat postu: |
90% aku
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 8 posty(ów) ] |
