Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
[ 21 posty(ów) ] |
lioton |
#383749 Wysłany:
30 Lip 2010, 15:45; Temat postu: ELM327 - nieprawidłowy kod ISO |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam.
Właśnie doszedł do mnie elm
Instalacja na kompie przebiegła bez problemów, natomiast nie do końca chce się łączyć z kropkiem
Z 206 nie chciał się w ogóle połączyć natomiast u mnie pokazał tylko że nie ma błędów w silniku, nie działa pomiar na żywo, odczyt danych itp.
Używałem PCMSCAN.
Jest na to jakaś rada, czy tylko FiatEUscan
[ Dodano: 28 Lip 2010 19:55 ]
Zmieniłem jakieś ustawienia i połączył się z PCMSCAN, ale nie do końca bo np. nie działa pomiar mocy i wykresy a tablica wskaźników przy wył. silniku pokazuje ponad 3 tys obr
W FiatECUscan łączy się w zasadzie ale wywala błąd "nieprawidłowe ISO" chociaż przy wykrywaniu ISO wykrywa dokłądnie to samo
A odometr pokazuje przebieg 264km
[ Dodano: 30 Lip 2010 14:45 ]
Nie łączy się też z nadwoziem i licznikiem- pisze błąd połączenia między ELM->ECU i każe sprawdzić port szeregowy a port i w programie i w ustawieniach elm mam COM1
Pomoże ktośss
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
wojtass18 |
#384238 Wysłany:
30 Lip 2010, 16:00; Temat postu: |
lioton a pod którym portem USB instalowałeś eml ? pod to USB pod które instalowałeś eml musi być on podłączony zawsze, mi kilometry też przekłamuje
[ Dodano: 30 Lip 2010 15:00 ]
PCMSCAN nie jest przypadkiem płatny ?
lioton |
#384241 Wysłany:
30 Lip 2010, 16:23; Temat postu: |
Imię: Sławomir
wojtass18 |
#384247 Wysłany:
30 Lip 2010, 16:51; Temat postu: |
http://www.fiatecuscan.net/ tu masz linka do FiatEcuscan
płacisz za dodatkowe i rozszerzone opcje [ Dodano: 30 Lip 2010 15:44 ]podstawowe możesz bez problemu ogarnąć [ Dodano: 30 Lip 2010 15:51 ]http://fiatpunto.com.pl/topic20463-75.html tu opisałem jak poustawiać wsio przy instalacji
przy programie fiata musisz ustawić też że korzystasz z eml w ustawieniach ustawiarz typ interfejsu na elm lub ten drugi kabelek
com 1 to wiadomo
lioton |
#384257 Wysłany:
30 Lip 2010, 17:34; Temat postu: |
Imię: Sławomir
FiatEcuScan mam full version
Ustawiłem Elm w FiatEcuScan i Com1 też, wszytskie ustawienia jak wojtass18 opisałeś i kicha
Spróbuję jeszcze od instalacji do połączenia nie odłączać elma od kompa ale nie sądzę szczerze mówiąc aby to coś dało [ Dodano: 30 Lip 2010 16:34 ]Teraz znalazłem inf: "Silniki z syst. diagnostycznym EOBD sa wyposarzone w 2 sondy lambda"
Ja mam jedną
wojtass18 |
#384259 Wysłany:
30 Lip 2010, 17:41; Temat postu: |
lioton |
#384263 Wysłany:
30 Lip 2010, 17:54; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Nom wszystko tak było z tym że odłączyłem go i parametry odbioru i transmisji były 4096 a nie 512.
Ale dziś już nie sprawdzę bo samochód wybył i będzie dopiero póxnym wieczorem tak żee jutro dam znać czy to coś dało
W sumie zwiększenie transmisji i odbioru nie powinno wyjść na złe ...
mariuz |
#384324 Wysłany:
30 Lip 2010, 21:19; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Zapewne niedawno miałeś komputer wtryskowy w naprawie, zgadłem?
Gościu z Ko-caru tak programuje komputer wtryskowy, ze potem wywala "invalid iso code"
Zmniejszenia funkcjonalności przez to nie zauważyłem (wciskam Y żeby kontynować i jest ok).
Z poduszkami nie mogę się połączyć (pin 3), autoadaptacji już nie mam, bo zmienił mi soft na jednosondowy. Testy nie wszystkie mi działają, ale przed naprawą też tak było.
Przed naprawą też do poduszek nie mogłem sie dostać.
P.S. Fajny avatar
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
lioton |
#384460 Wysłany:
31 Lip 2010, 17:50; Temat postu: |
Imię: Sławomir
mariuz napisał(a): Zapewne niedawno miałeś komputer wtryskowy w naprawie, zgadłem?
No właśnie nie  komp nigdy nie był ruszany.
Ja też zmniejszenia funkcjonanlości nie widzę, jeśli o silnik chodzi, testy raczej działają choć tych na wtryskiwacze nie próbowałem bo nie wiem co by to zrobiło
Za to dziwi mnie że nie połączy się w ogóle z body czy licznikiem [ Dodano: 31 Lip 2010 16:50 ]No nic to nie dało
Wszystko zrobiłem tak jak wojtass18 mówiłeś i dalej to samo
Co teraz
mariuz |
#384571 Wysłany:
01 Sie 2010, 01:13; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#384619 Wysłany:
01 Sie 2010, 12:23; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Tylko że mój kod ISO jest taki sam jak ten któy potem wykrywa jako nieprawidłowy
Możliwe jest to żeby po prostu mój samochód nie obsługiwał OBDII/EOBD mimo tego że z silnikiem jakoś się łączy
mariuz |
#384622 Wysłany:
01 Sie 2010, 13:15; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#384625 Wysłany:
01 Sie 2010, 13:21; Temat postu: |
Imię: Sławomir
A z którego roku masz puntolasa
Łączy Ci się bez problemu z body czy licznikiem
W sumie ten nieprawidłowi ISO można przeżyć bo w końcu się łączy mimo tego ale zmu nie chce się połączyć z body
[ Dodano: 01 Sie 2010 12:21 ]
A co do producenta programu to korzystając z FiatEcuscan to do kogo mam pisać
Do Fiata  ?
mariuz |
#384738 Wysłany:
01 Sie 2010, 23:15; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#384849 Wysłany:
02 Sie 2010, 16:29; Temat postu: |
Imię: Sławomir
A z nadwoziem się połączysz
Chyba odsprzedam elm327, kupię VAG KKL wykasuje poduchę i dam sobie spokój z zabawą z body
mariuz |
#384987 Wysłany:
02 Sie 2010, 23:43; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#385067 Wysłany:
03 Sie 2010, 12:53; Temat postu: |
Imię: Sławomir
mariuz |
#385068 Wysłany:
03 Sie 2010, 12:59; Temat postu: |
Wersja: Van
Pomieszało mi się
O przestawianiu pinów wiem. Ale u mnie milczy i na elmie i na vagu.
Spróbuję jeszcze przelutować elma i sprawdzić.
Cytuj: - TRW MY97 Airbags - TRW MY99 Airbags - SIEMENS MY99 Airbags - ALLIED MY97 Airbags - BREED MY97 Airbags - TRW MY03 Airbags ELM 327 Interface is required for MY03 airbags VagCom Interface (modified, connection on pin 3) is required for most Airbags
A ja z body i z zegarami i tak się przecież nie połączę bez licencji na program...
lioton |
#385070 Wysłany:
03 Sie 2010, 13:25; Temat postu: |
Imię: Sławomir
mariuz |
#385078 Wysłany:
03 Sie 2010, 14:17; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#385496 Wysłany:
05 Sie 2010, 11:29; Temat postu: |
Imię: Sławomir
[ 21 posty(ów) ] |
