Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #386139 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:48;
 Temat postu: Radio się wyłącza co 20 min, napięcie jest
Mam problem z kropkiem, a dokładniej fabrycznym Blaupunktem. Zarówno w pozycji MAR kluczyka jak i na zapłonie radio wyłącza się co 20 min, trzeba je włączać ponownie. Napięcie jest, zarówno na pinie Power jak i Memory. Czy jest jakiś inny wtyk, który odpowiada za wyłączanie radia? Proszę o pomoc
 Post #386144 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:52;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Jeśli się nie mylę to coś z kodem radia/zgodnością z CAN - body samochodu. :>
 Post #386160 Wysłany: 08 Sie 2010, 22:32;
Wcześniej radio było podłączone tak, że można je było włączać bez kluczyka i nie wyłączało się (z kolei powodowało zbyt duży pobór prądu i dlatego zmodyfikowałem podłączenie).
Radio nigdy nie woła o żadne kody etc, nie mam też podstaw sądzić , że jest z innego samochodu.
 Post #386163 Wysłany: 08 Sie 2010, 22:52;
Imię: Waldek
mikel fabryczne radio w menu ma taką opcję :
Funkcja IGN TIME (tryb wyłączenia)
Ta funkcja umożliwia ustawienie trybów wyłączenia radia
w dwóch różnych sposobach postępowania.
Aby aktywowaç / dezaktywowaç tą funkcję, użyć
przycisków (<<) lub (>>).
Na wyświetlaczu ukaże się wybrany tryb:
--„00 MIN”: wyłączenie zależne od kluczyka
w wyłàczniku zapłonu. Radio wyłączy się
automatycznie po obróceniu kluczyka w pozycję
STOP;
-- „20 MIN”: wyłączenie niezależne od kluczyka
w wyłączniku zapłonu. Radio pozostanie włączone po
obróceniu kluczyka w pozycję STOP przez
maksymalny czas równy 20 minut.
UWAGA W przypadku gdy radio wyłączy się
automatycznie po obróceniu kluczyka w pozycję STOP
(przy wyłączeniu natychmiastowym lub opóźnionym o 20
minut), włączy się automatycznie po obróceniu kluczyka
w pozycję MAR. Jeśli radio zostanie wyłączone poprzez
naciśnięcie przycisku/pokrętła 18 (ON/OFF VOLUME), po
obróceniu kluczyka w pozycje MAR pozostanie wyłączone.
 Post #386265 Wysłany: 09 Sie 2010, 16:43;
Niestety nie mam takiej opcji w menu :/
Czyli radio nie jest fabryczne ? Żadne piny nie decydują o logice wyłączania, tylko to ustawienie ?
pzdr
 Post #386273 Wysłany: 09 Sie 2010, 17:26;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
radio posiada logikę zapłonu pod warunkiem podłączenia go do lini can samochodu. Sygnał włączonej stacyjki radio dostaje od body compa po lini can.
Radio jak można wnioskować jest rozkodowane i usunięta jest funkcja wykrywania sieci can. Dlatego tak się zachowuje. Na pweno nie było zamontowane w fabryce.
GP. MY2008
 Post #386306 Wysłany: 09 Sie 2010, 18:39;
To wszystko jest o tyle dziwne, że przed moją robotą radio się nie wyłączało (miało podłączone stały 12V, niezależny od kluczyka). Teraz przywróciłem to ustawienie i wyłącza się po 20 min, możliwe, że komputer wykrywa takie operacje ?
