Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:37
 Post #391885 Wysłany: 30 Sie 2010, 12:21;
 Temat postu: światło cofania nie świeci - zbyt niskie napięcie na kostce
witam
nawaliło mi światło wsteczne. natomiast nie bardzo wiem o co chodzi. napięcie na kostce jest, ale niższe - około 2.5-3V. inne żarówki świecą i jest na nich napięcie 12V więc problem leży w biegu wstecznym. sprawdziłem bezpiecznik F31, jest ok. gdyby się przepalił to nie byłoby żadnego napięcia, pomyślałem, że może jest nadwątlony i coś nie tak. nawet wymieniłem i jest to samo. w czym może leżeć przyczyna?
 Post #391958 Wysłany: 30 Sie 2010, 18:31;
Miejscowość: Bytom
hmm, zbyt wielkim elektrykiem samochodowym nie jestem :D ale na początek proponowałbym sprawdzić czy nie jest przepalony bądź nadłamany przewód zasilający od światełka biegu wstecznego mierząc go względem masy z kostki oraz względem innej masy z najbliższej okolicy
 Post #392782 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:08;
a w którym miejscu miałbym ten przewód sprawdzić ? na kostce, czy gdzieś przy skrzyni biegów?
co może dać zmiana masy, jeśli wszystkie inne żarówki na masie z kostki świecą i mają napięcie 12V, a wsteczny niecałe 3V
jest może ktoś jeszcze kto może znać się w temacie? bo z odpowiedziami sucho, a nie wiem czy dawać to do serwisu, czy może samemu coś popróbować
 Post #392868 Wysłany: 03 Wrz 2010, 00:02;
Miejscowość: Bytom
http://fiatpunto.com.pl/topic11633.html
 Post #394754 Wysłany: 10 Wrz 2010, 14:42;
Miejscowość: Tarnobrzeg
Może już zrobiłeś, ale nie zaszkodzi napisać, też miałem problem ze światłem cofania. Wykręć ze skrzyni biegów włącznik światła cofania i sprawdź na krótko. jak będzie świecić, to należy wymienić włącznik.
Czarne Punto II, 1,9 JTD, rocznik 2000
 Post #394828 Wysłany: 10 Wrz 2010, 21:07;
witam
niestety nie umiałem zrobić, bo nie wiem gdzie znaleźć ten włącznik:/
podobnie nie wiem w którym dokładnie miejscu jest czujnik wstecznego
no i po kolejnym poście - nie wiem jak wykręcić ze skrzyni, nie jestem mechanikiem a nie chciałbym się babrać w rozbieranie skrzyni
 Post #395109 Wysłany: 12 Wrz 2010, 12:53;
[quote="marcinkk"]witam
Zrobisz to sam, prostsza robota niż np. wymiana żarówki. To nie jest czujnik, tylko wyglądem może go przypominać i jest wkręcony do skrzyni biegów. Zlokalizujesz go po tym, że są do niego podłączone kabelki i żeby go sprawdzić nie musisz go wykręcać. Wyjmij wtyczkę z kabelkami, zewrzyj kabelki na krótko kawałkiem drutu, włącz zapłon, włącz wsteczny bieg i sprawdź, czy świeci światło cofania. Jak świeci to kup taki sam włącznik, na miejsce starego wkręć ten nowy, podepnij kabelki i powinno grać, powodzenia.
 Post #395113 Wysłany: 12 Wrz 2010, 13:05;
Miejscowość: SZCZECIN
marcinkk tak jak Ci Ryszard_M napisał :) nie bój się spokojnie zrobisz to sam
 Post #395126 Wysłany: 12 Wrz 2010, 13:58;
dziękuję za odpowiedzi. postaram się to zrobić, natomiast już wcześniej dwa razy podnosiłem tą "osłonkę" drążka zmiany biegów - i nie widziałem tam żadnych kabelków. jedno co widziałem to nasmarowaną jakimś różowym smarem końcówkę drążka - żadnych kabelków, żadnych wtyczek
no chyba, że źle patrzyłem, ale nie wydaje mi się...
 Post #395160 Wysłany: 12 Wrz 2010, 17:15;
I masz rację, źle patrzyłeś. Wjedź na kanał lub myjkę i z boku korpusu skrzyni biegów jest to ustrojstwo, innych kabelków tam nie będzie.
 Post #395247 Wysłany: 12 Wrz 2010, 21:32;
w takim razie tego nie zrobię, bo niestety nie mam gdzie pojechać na kanał... bo rozumiem, że ze środka auta to ja tego nie zrobię. trudno
 Post #395296 Wysłany: 12 Wrz 2010, 23:06;
podnieść na lewarku
 Post #395824 Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:46;
dziękuję wszystkim za pomoc. zlokalizowałem czujnik i wtyczkę no i okazało się, że kabelki są poprzerywane. były poklejone taśmą izolacyjną więc poprzedni właściciel miał z tym chyba problem. rozciąłem, wywaliłem, polutowałem i wsteczny świeci jak ta lala
