Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #300994 Wysłany: 22 Paź 2009, 09:25;
 Temat postu: Rozrusznik martwy
Rozrusznik nie działa.
Dziś rano w przekręciłem kluczyk w stacyjce wszystko tak jak normalnie przy odpalaniu auta kontrolki się zapaliły potem zgasły a nie kręci rozrusznik dodam ze akumulator mam nowy akumulator mam nowy. Może ktoś z was tak już miał?
Gdzie szukać usterki.
 Post #301049 Wysłany: 22 Paź 2009, 12:51;
Zakręć kołem pasowym przy alternatorze, to niekoniecznie rozrusznik. Może pomoże, a spróbować nie zaszkodzi miałem kiedyś podobną sytuację. Alternator mógł się zablokować, i trzeba go trochę przekręcić.
 Post #301111 Wysłany: 22 Paź 2009, 17:02;
a może czujnik położenia wału ma jakiś problem, sprawdź to. Samemu możesz sprawdźić wtyczke czy dobrze wszystko siedzi
 Post #301118 Wysłany: 22 Paź 2009, 17:11;
powiedz mi co ma czujnik wału do rozrusznika ??
 Post #301144 Wysłany: 22 Paź 2009, 18:19;
sorki myślałem że rozrusznik kręci ale niemoże odpalić. :oops:
 Post #301168 Wysłany: 22 Paź 2009, 18:58;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
sprawdz połączenia na akumulatorze i rozruszniku. Może masa się odkręciła. Może być też stacyjka która nie łączy w 2 pozycji ACC ale to mało prawdopodobne
GP. MY2008
 Post #301315 Wysłany: 22 Paź 2009, 23:08;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
a kontrolki nie przygasają jak chcesz zakręcić rozrusznikiem ? w maluchu pomagało puknięcie motkiem w rozrusznik....trochę mi się nie chce w to wierzyć co napisałem, ale może pomoże hehe :) a jak nie to tak jak Yacek pisze- > MASA :)
 Post #301468 Wysłany: 23 Paź 2009, 16:33;
Miejscowość: Hirschberg
Sprawdź dokładnie aku, ale koniecznie we dwie osoby - jedna kręci, druga sprawdza napięcie na aku. Mój przyszły teść miał to samo i sam przez tydzień nie mógł dojść co jest i już chicał wymieniać rozrusznik, a okazało się, że akumulator robi zwarcie. Sam trego nie sprawdzisz, chyba, że fizycznie dasz radę jednocześnie pomierzyć napięcie miernikie i odpalić auto
Moje Punto
 Post #400140 Wysłany: 29 Wrz 2010, 15:59;
Miejscowość: Pabianice
Panowie , odświeże temat bo spotkała mnie podobna przypadłość, przedwczoraj z rana poszedłem do autka i po przekreceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik zakręcił się dwa powoooolne razy i zamilkł. Od tamtej pory rozrusznik nie daje znaku życia oprócz jednego razu , gdy odpaliłem z ostateczności na pych (wiem, wiem, nie bijcie), zrobiłem przejażdżkę kropek chodził jak już zaparkowałem to dałem kluczyk na off i bez chwili przerwy, od razu na start zakręcił i odpalił ale już potem nie. Przekaźnik pod maska robi swoje "cyk" a napięcie na aku spada z 12.9 na 11.9~12. Aku jest nowe bo zmieniłem ( i tak stary do wyrzucenia juz był ). Gdyby ktoś mógł mnie jescze oświecić gdzie wsadzili rozrusznik (najlepiej zdjęciem), bo że miedzy grodzią a silnikiem to ja go znaleźć nie potrafię.
 Post #400145 Wysłany: 29 Wrz 2010, 16:11;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Sprawdź alternator czy nie jest zblokowany i czy nie chodzi opornie po uruchomieniu silnika, szczególnie, że ostatnimi czy mokro.
 Post #400151 Wysłany: 29 Wrz 2010, 16:28;
No dobra a jak to sprawdzić bez demontowania paska? Dodam jescze że posprawdzałem masy i są ok.
 Post #400297 Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:37;
sprawdź jeszcze kable na alternatorze choć bez nich auto powinno kręcić ale nie odpali...
Niestety pasek musisz zdemontować aby sprawdzić czy altek kręci się swobodnie (co wcale nei oznacza 100% pewnosci że np. nie puchnie po przekręceniu zapłonu, ale zawsze to jedna ewentualnośc mniej..
 Post #400918 Wysłany: 02 Paź 2010, 15:50;
Miejscowość: gdynia
prawdopodobnie szczotki na rozrusznku juz mogą siedzieć , nalezało by je sprawdzić
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #401393 Wysłany: 04 Paź 2010, 19:07;
Ostatecznie sie poddałem i oddałem auto do znajomego mechaniora. Rozłożyli rozrusznik i wymienili kilka części. Wszystko z robocizną 200 zł. Teraz kręci jak diabeł.
