Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #442240 Wysłany: 02 Mar 2011, 12:24;
 Temat postu: [Punto II 1.8 HGT] brak dzialania nadmuchu
Miejscowość: rzeszów
Witam wszystkich. Od razu przepraszam za brak polskich znakow, ale nie umozliwia mi tego konsola.
Moj problem jest nastepujacy. Kilka dni temu przestal dzialac nadmuch. W OGOLE. Na wtyczce do dmuchawy nie ma zadnego napiecia, jedynie na drugiej takiej dwu pinowej jest napiecie. Pokretlo od sterowania tez dziwnie sie zachowuje. Po przelaczeniu w pozycje 1 wystepuje brak podswietlenia, na pozostalych biegach podswietlenie jest ale mimo to zaden z biegow nie uruchamia dmuchawy. Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone. Prosze o pomoc co sprawdzic, co trzeba rozebrac,gdzie to znalezc. Z gory dzieki serdeczne.
[ Dodano: 02 Mar 2011 12:24 ]
Nowe wieści.
Dla ułatwienia dodam, że jak się panel potraktuje z pięści to wszystko ładnie działa :D I tak do kolejnego wyłączenia silnika. czasami działa przez kilka dni i przestaje ale jak się mu "przyłoży zliścia" to dalej działa. Cholernie nie chce mi się rozdzierać konsoli...ale z tego wynika, że będę musiał?
 Post #447447 Wysłany: 02 Mar 2011, 12:45;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Polecam dobrac się najpierw do pokrętła (w HGT musisz zdjąć tunel środkowy i panel centralny - będzie z 6 śrubek pewnie) i zbadać co tam słychac. Jak tam OK, to pod schowkiem jest silnik nawiewu, jest to taki walec, odkręcasz 3 śrubki i wyjdzie cały silnik oraz kable.
