Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 4 posty(ów) ] |
dangol |
#59912 Wysłany:
02 Lis 2007, 22:22; Temat postu: Kłopot z centralnym zamkiem - zamyka, ale nie otwiera |
Witam. Mam pytanie. Podczas zamykania auta uzbraja się alarm i jednocześnie zamyka centralny zamek. Jednak już przy otwieraniu rozbraja się tylko alarm, natomiast centralny zamek nie otwiera i trzeba otwierać kluczykiem. Co może być przyczyną ? Na pewno nie bateria w pilocie
mwas |
#60205 Wysłany:
03 Lis 2007, 21:41; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Sugeruję, że coś niedobrego stało się z siłownikiem MASTER, tzn jest w stanie ściągnąć bolec w dół, ale nie potrafi już go wypchnąć. Albo może być coś z podaniem sygnału z centralki do siłownika, tzn alarm się rozbraja ale sygnał otwarcia drzwi nie dochodzi do siłownika. Trzeba by rozebrać tapicerkę i dobrać się do siłownika, najlepiej z miernikiem i sprawdzić, czy siłownik dostaje napięcie podczas rozbrajania alarmu.
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
Pawelbrz |
#60384 Wysłany:
04 Lis 2007, 12:59; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
Jesli po rozbrojeniu alarmu musisz otwierac recznie wszystkie drzwi (poprzez urzycie tzw "grzybków") to cos sie stalo z silownikiem master
a jesli po rozbrojeniu przekrecasz kluczyk i otwieraja sie wszystkie drzwi to moze to byc wina alarmu (centralki sterujacej) lub poprostu przerwa na przewodzie otwierajacym biegnacym z centralki do silownika master (lub sterownika - zalezy jak kto ma podlaczone  )
To Fotostory powinno ci naswietlic lepiej sprawe http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... _i_cz.html
lub
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... zamek.html
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
rafales83 |
#401648 Wysłany:
05 Paź 2010, 17:50; Temat postu: |
Miejscowość: łodzkie Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 28
Mam problem z fabrycznym centralnym zamkiem. Zamykając drzwi z pilota lub kluczykiem od strony kierowcy nie zamykają mi się drzwi przednie od strony pasażera grzybek w tych drzwiach jedynie próbuje ściągnąć się na dół ale się nie ściąga i drzwi pozostają otwarte reszta zamknięta. Zamykając drzwi kluczykiem od strony pasażera zamykają się wszystkie drzwi. Otwieranie drzwi z pilota otwiera wszystkie drzwi. W czym może tkwić problem.
[ 4 posty(ów) ] |
