Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:13
[ 22 posty(ów) ] |
grzesiekjac |
#367733 Wysłany:
24 Maj 2010, 11:33; Temat postu: Czy ELM 327 będzie pasował do samochodów sprzed 2001r.? |
Czy ELM 327 będzie pasował do:
Punto II 1.2 8V - 1999r.
Punto II 1.2 16V - 2000r.
W tych samochodach jest złączę obdII ale z opisu elm327 wynika, że muszą to być samochody od 2001 roku.
wojtass18 |
#372943 Wysłany:
11 Cze 2010, 11:16; Temat postu: |
ava3 |
#402679 Wysłany:
09 Paź 2010, 18:16; Temat postu: ELM327 |
Miejscowość: Bielawa Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 51
Kupiłem ELM327 i mam problem , posiadam punto HGT (rok 1999 grudzień)po podłączeniu ELM327 program wyświetla mi komunika że nie rozpoznaje interfejsu OBD2 używam programów PCMSCAN , ScanTool .
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu , używam sytemu Windows7
#402682 Wysłany:
09 Paź 2010, 18:25; Temat postu: |
ava3 |
#402692 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:07; Temat postu: |
wchodzę na allegro i widzę że VAGi nie są pod Fiaty
#402698 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:13; Temat postu: |
Poczytaj posty pod podanym wyżej linkiem
ava3 |
#402778 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:02; Temat postu: |
na początek spróbuje przeinstalować system z Windowsa7 na Windowsa XP
może tu tkwi problem (ustawienia portu ok - com1 - 38400 -1 )
#402780 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:04; Temat postu: |
Ale spróbuj wpierw zabawy Fiat Ecu Scanem, jak się uda, to już połowa sukcesu, zawsze coś (z resztą to "coś" polecamy tutaj na forum  ).
ava3 |
#402787 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:15; Temat postu: |
w pierwszym poście zapomniałem napisać że z tym programem tez nie chce zagadać dlatego chcę najpierw zrobić porządek z lapkiem
wojtass18 |
#402789 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:16; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Ale spróbuj wpierw zabawy Fiat Ecu Scanem, jak się uda, to już połowa sukcesu, zawsze coś (z resztą to "coś" polecamy tutaj na forum ).
przeczytaj od początku do końca podany temat
a na ten PCM masz licencje ?
Scan tool taki sobie, drobnych błędów nie wykryje, a fiatecuscan tak
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 09 Paź 2010, 22:17, edytowano w sumie 1 raz
ava3 |
#402790 Wysłany:
jak coś uda mi się pchnąć to się odezwę
_________________ Punto HGT 1.8 16V
wojtass18 |
#402791 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:19; Temat postu: |
nie wiem tylko czy ten fiatowski obsługuje HGT
ava3 |
#402792 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:22; Temat postu: |
tak przeczytałem od pierwszego postu do dwudziestego drugiego
ale nie otrzymałem odpowiedzi gdyż mój ELM nie chce się skomunikować
wszystkie ustawienia portu są ok w programach również. [ Dodano: 09 Paź 2010 22:22 ]właśnie tu może być problem HGT
5ROCKY5 |
#402796 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:29; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1126 Pomógł: 1
a może sterowniki nie podchodzą Ci pod windows 7 ?
ava3 |
#402801 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:44; Temat postu: |
podczas instalacji pobrał sobie z netu , instalowałem również z płyty (dostarczonej z ELM) jak nie chciał ruszyć (z płyty są starsze jak z netu)
wojtass18 |
#402802 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:46; Temat postu: |
a podpinasz pod to samo usb co instalowałeś ? zapłon załączony ?
ava3 |
#402803 Wysłany:
09 Paź 2010, 23:03; Temat postu: |
oczywiście, pisałem konfiguracja ok i procedura podłączania zachowana
#402808 Wysłany:
09 Paź 2010, 23:21; Temat postu: |
5ROCKY5 |
#402813 Wysłany:
09 Paź 2010, 23:47; Temat postu: |
Paliwo: Inne
czyli wg tej listy i tej w samym programie to powinien ogranąć ten model...
a może kabel jest uszkodzony ?
xONx |
#402818 Wysłany:
10 Paź 2010, 00:07; Temat postu: |
| Paparazzi |
a masz możliwość pożyczenia od kogoś takiego kabla, ewentualnie poprosić kogoś żeby przyjechał ze swoim sprzętem (laptop + kabel) i sprawdził czy się połączy
ava3 |
#404001 Wysłany:
13 Paź 2010, 18:20; Temat postu: |
prawdopodobnie uszkodzony kabelek chociaż sprzedawca twierdzi że Punto HGT nie posiada OBD2 ???
ava3 |
#404453 Wysłany:
21 Paź 2010, 14:40; Temat postu: |
do Punto HGT 1999 r. nie pasuje , pasuje za to OBDKEY [ Dodano: 21 Paź 2010 14:40 ]dokładniej kabelek - K-Line VAGCOM, program fiateuscan sprawdzone działa w 100% w pełnej wersji programu diagnostyka ABS i poduszek. Licencja na pełną wersje programu kosztuje 200 zł.
[ 22 posty(ów) ] |
