Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #412361 Wysłany: 13 Lis 2010, 18:17;
 Temat postu: Topiące się kostki żarówek h7
Miejscowość: Legnica
Jak w temacie. nie jest to nagminne ale juz 2 razy się zdarzyło.kostki żarówek się potopiły.musiałem kupować nowe i od nowa zarabiać.a tu jest problem bo kabelki są strasznie krótkie. co może być przyczyną?szajsowate żarówki?
 Post #412369 Wysłany: 13 Lis 2010, 18:55;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Na pewno żarówki 55W, a nie 100W?
U mnie 9lat kropka w domu i nic takiego nie miało miejsca.
 Post #412401 Wysłany: 13 Lis 2010, 20:39;
napewno 55w. tyle ze zarówki kupuje tanie. rok temu spalila mi sie kostka w lewej lampie(nadtopila sie. po zrobieniu nowej jest ok.dzis to samo w prawej lampie
[ Dodano: 13 Lis 2010 20:39 ]
napewno 55w. tyle ze zarówki kupuje tanie. rok temu spalila mi sie kostka w lewej lampie(nadtopila) sie. po zrobieniu nowej jest ok.dzis to samo w prawej lampie
 Post #412461 Wysłany: 14 Lis 2010, 00:18;
Ja też zawsze bez wydziwiania, Tungsram "ze stacji" za 12zł/szt.
 Post #412505 Wysłany: 14 Lis 2010, 10:30;
heheh za 12 zl to bym mial 5 zarowek--ja kupuje takie za 2,45-3 zl na allegro
 Post #412506 Wysłany: 14 Lis 2010, 10:41;
Nie no, nie popadajmy w skrajność. Na allegro, to wiesz co można kupować :roll: Kup normalne markowe żarówki w sklepie motoryzacyjnym.
 Post #412523 Wysłany: 14 Lis 2010, 12:32;
Tak z ciekawości, ile wytrzymują takie żarówki? :)
 Post #412739 Wysłany: 14 Lis 2010, 23:27;
 Temat postu: Re: Topiące się kostki żarówek h7
Słaby styk -> za niskie napięcie -> płynie za duży prąd -> kostka się grzeje (grzeje za duży prąd) , ogólnie kostki we fiatach są słabe .
Piszesz że żarówki z allegro, mogą mieć jakieś parametry inne ... kup normalne np osrama za 15-20 zł na stacji i zobacz.
 Post #413199 Wysłany: 16 Lis 2010, 23:20;
kupilem dokladnie te
http://allegro.pl/zarowka-zarowki-24-v- ... 71775.html
wytrzymuja z pol roku ale oczywiscie o parametrach 55w 12v h7
 Post #413211 Wysłany: 16 Lis 2010, 23:42;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Toż na zdjęciu widać jakie te żarówki krzywe. Oprócz tego, że kostki palą to pewnie świecą gdzie popadnie.
WLBN
 Post #413217 Wysłany: 17 Lis 2010, 00:04;
Dokladnie to samo mialem pisac. :P
 Post #413219 Wysłany: 17 Lis 2010, 00:08;
buhahahahha H7 za 2,80 :E :E :E :E tyle to dobra w5w kosztuje :lol2: :E
To jak zamiast oleju silnikowego nalać olej roślinny z biedronki - też olej.
A zamiast płynu hamulcowego nalać do zbiorniczka - też żółta ciecz.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 17 Lis 2010, 00:16, edytowano w sumie 1 raz
 Post #413220 Wysłany: 17 Lis 2010, 00:12;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
A potem dostajesz światłem po gałach od samochodu z przeciwka :C
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #413221 Wysłany: 17 Lis 2010, 00:13;
True, true... :(
 Post #413225 Wysłany: 17 Lis 2010, 00:18;
Ja rozumiem cięcie kosztów ale.... bez przesady...
 Post #413256 Wysłany: 17 Lis 2010, 09:50;
czyli szajsowate zarówki pewnie sa przyczyna-przeskocze na helle , tungsram lub osram i zaobacze efekty.
 Post #413270 Wysłany: 17 Lis 2010, 11:28;
Osrama nie polecam, kiedys padła mi po przejechaniu 10 kilometrów, oczywiście od strony skrzynki bezpieczników rzecz jasna. :P
Z kolei Tungsram kiedyś mi się rozszczelniła, choc na poprzednim komplecie jezdziłem chyba z 1,5roku,
 Post #413335 Wysłany: 17 Lis 2010, 18:22;
ja tam miałem philips jakieś tam to jedna padła po 17kkm :> Zmieniłem obydwie na osram ultralive i puki co jest ok od 18kkm :>
 Post #413442 Wysłany: 17 Lis 2010, 23:29;
Może źle trafiłem z Osram, z Tungsramem też do tej pory nie było problemów a tu buba się przytrafiła.
 Post #413495 Wysłany: 18 Lis 2010, 05:59;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
ipIV a może żarówki typu H.O.D. zamiast H.I.D. :?: :E
http://allegro.pl/h-o-d-zamiast-h-i-d-n ... 06452.html
[ Dodano: 18 Lis 2010 04:08 ]
ewentualnie H1 LED wykonany domową robotą :?: :E
http://allegro.pl/zarowka-smd-h1-12-led ... 89980.html
[ Dodano: 18 Lis 2010 04:59 ]
ipIV szkoda że skasowałeś swój post :P
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #413498 Wysłany: 18 Lis 2010, 07:17;
dobra to przywracam ;) "W tyłek można sobie to wsadzić" ;)
 Post #413654 Wysłany: 18 Lis 2010, 21:01;
Kurde, jakie wynalazki! Człowiek myśli, że coś wie o oświetleniu samochodowym, więc kupuje jakieś Osramy za 26,99 i do końca ze świecenia nie jest zadowolony, a wystarczy kupić chińską lampkę choinkową typu HOD i wszystko jasne;) Swoją drogą czytałem gdzieś kiedyś o tuningowych 'diodowych żarówkach ksenonowych'. Już wiem skąd się dziury w drogach biorą- te żarówki są tak skuteczne, że asfalt przed autem wypalają.
WLBN
