Skąd pociągnąć "+"? http://fiatpunto.com.pl/topic25404.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Dela [ 18 Lis 2010, 19:26 ] |
Temat postu: | Skąd pociągnąć "+"? |
Panowie, mam problem z pociągnięciem kabla zasilającego do wzmacniacza. Siedziałem ze 2 godziny, i nie wymyśliłem nic, bo nie widziałem tam żadnego otworu przez który można ten kabel poprowadzić... W MK1 nie ma z tym problemu, ale w "dwójce" jest tragedia jeśli o oto chodzi Próbowałem przy lince od maski, nic nie zdziałałem.. W grę wchodzi jeszcze wywiercenie otworu specjalnie na kabel, ale naprawdę jest to ostateczność, także liczę na Wasze porady... |
Autor: | Dela [ 18 Lis 2010, 20:18 ] |
Temat postu: | |
świetnie! to odrazu rozjaśniło mi pogląd na sytuację. Cieszę się że nie trzeba robić żadnych dziur jutro działam! wielkie dzięki, i pozdrawiam |
Autor: | smuk [ 17 Cze 2011, 19:07 ] |
Temat postu: | |
domin nie za cienki ten kabelek i styk jak do wzmacniacza ?? Nie grzeje Ci sie to? |
Autor: | domin45670 [ 17 Cze 2011, 19:17 ] |
Temat postu: | |
smuk, przyjrzyj się uważnie To nie są moje zdjęcia, wszak napisałem: domin45670 napisał(a): (zdjęcia: ipIV, marcin186)
Ja nieco inaczej podszedłem do sprawy: kupiłem wtyczkę taką samą, jaka zasila skrzynkę z bezpiecznikami, spiłowałem jeden ząbek i wygląda na oryginał. Osobiście zastosowałem przewód 4,5mm^2, ale wszystko zależy od tego jaki prąd ma płynąć tym kablem. Np. seryjny subwoofer jest zasilany kablem o przekroju 1,5mm^2. |
Autor: | smuk [ 17 Cze 2011, 20:07 ] |
Temat postu: | |
Faktycznie, nie zauważyłem podpisu [ach ten rozmiar czcionki ] Gratuluję pomysłowości i przepraszam ze nieporozumienie |
Autor: | domin45670 [ 12 Wrz 2011, 16:56 ] |
Temat postu: | |
smuk napisał(a): Gratuluję pomysłowości i przepraszam ze nieporozumienie Smile
To nie moja zasługa, ja tylko skopiowałem pomysł innych [ Dodano: 12 Wrz 2011 16:56 ] Gdzie się pojawia "+" tylko po uruchomieniu silnika (nie mylić z włączeniem stacyjki)? |
Autor: | luk94 [ 28 Sty 2012, 23:29 ] |
Temat postu: | Re: Skąd pociągnąć "+"? |
A gdzię będzie zapłan-chce podłączyć zewnętrzny termometr:) |
Autor: | ipIV [ 03 Lut 2012, 03:11 ] |
Przy BC nie wiem, po schematach dojść można W każdym razie przy stacyjce jest to pomarańczowy 2,0 lub 1,5mm^2 |
Autor: | Dela [ 11 Mar 2012, 13:45 ] |
mam mały proble, bo wczoraj troszkęgrzebałem w aucie, coś musiałęm zrobić nie tak, i zniknęło mi napięcie w tym miejscu: jest jakiś bezpiecznik do tego ? |
Autor: | domin45670 [ 11 Mar 2012, 14:40 ] |
Z tego co mi wiadomo to jest to zmostkowane z zasilaniem skrzynki (czerwony kabel poniżej). Wygląda więc na to, że jakimś cudem połączenie zniknęło. |
Autor: | Dela [ 11 Mar 2012, 14:48 ] |
skoro jest zmostkowane, to faktycznie musi to być cud, bo nie działa mi tylko wzmacniacz i centralny (w zasadzie tylko nie mogę zamknąć drzwi z pilota) które mam podpięte pod to wyjście. |
Autor: | domin45670 [ 11 Mar 2012, 14:51 ] |
Możesz spróbować sprawdzić co i jak. Przed demontażem jednak mimo wszystko sprawdź wszystkie bezpieczniki, od tak dla świętego spokoju (mimo iż jest to sprzeczne z tym co wcześniej napisałem ). |
Autor: | ipIV [ 11 Mar 2012, 17:31 ] | ||
Temat postu: | Re: Skąd pociągnąć "+"? | ||
domin45670 napisał(a): Z tego co mi wiadomo to jest to zmostkowane z zasilaniem skrzynki (czerwony kabel poniżej). Wygląda więc na to, że jakimś cudem połączenie zniknęło. To jest zasilane przez któryś z dużych bezpieczników pod maską + z aku bez bezpiecznika jest podłączony tylko do rozrusznika, alternatora i zasilania skrzynki bezpieczników pod maską. [ Dodano: 11 Mar 2012 16:31 ] Wydaje mi się że jest to "zmostkowane" tak:
Autor: | domin45670 [ 11 Mar 2012, 19:11 ] |
ipIV napisał(a): domin45670 napisał(a): Z tego co mi wiadomo to jest to zmostkowane z zasilaniem skrzynki (czerwony kabel poniżej). Wygląda więc na to, że jakimś cudem połączenie zniknęło. To jest zasilane przez któryś z dużych bezpieczników pod maską + z aku bez bezpiecznika jest podłączony tylko do rozrusznika, alternatora i zasilania skrzynki bezpieczników pod maską. [ Dodano: 11 Mar 2012 16:31 ] Wydaje mi się że jest to "zmostkowane" tak: Tak właśnie napisałem |
Autor: | Dela [ 11 Mar 2012, 20:57 ] |
ojj jutro koniecznie przegląd wszystkich bezpieczników, bo sprawa musi być grubsza, bo padła też elektryka szyb |
Autor: | PawełG [ 12 Mar 2012, 14:08 ] |
Był problem z przeciągnięciem przewodu bezpośrednio pod aku. Przecież w ściance grodziowej jest gumowa przelotka. Dorabiasz sobie dziurkę jakimś dziobakiem, szprycha i jazda. Ja mam tamtędy przeprowadzony przewód do wzmacniacza, plus i minus do radia i wiązkę do przełącznika LPG. Nie było problemów. Co do usterki w skrzynce bezpieczników to jak sprawdzisz bezpieczniki to spróbuj zmostkować na krótko ten pin z +12 z dolnej kostki i sprawdzić czy hula. Tylko odłącz najpierw ten wzmacniacz bo może on robi małe zamieszanie. |
Autor: | domin45670 [ 12 Mar 2012, 14:11 ] |
I dlatego zamiast ciągnąć od aku, podpinamy się pod zasilanie skrzynki bezpieczników aby nie trzeba było się bawić w przeciąganie kabli. Im mniej widoczny drut, tym lepiej |
Autor: | ipIV [ 12 Mar 2012, 15:40 ] |
Jakiegoś natchnienia dostałem, żeby przejrzeć schematy. Poleciał Ci bezpiecznik F1 70A (drugi od lewej z tych dużych pod maską) On zasila owy przewód + el. szyby + ogrzewanie el. siedzeń (o ile są zainst.) I jest zmostkowany nie z tym cieńszym ale z tym grubym czerwonym, ten cieńszy biało-czerwony zasila resztę urządzeń pokładowych Btw. Uważaj bo jak poleciał 70A to musi być jakieś zwarcie... Co byś fury nie sfajczył [ Dodano: 12 Mar 2012 14:40 ] I nie próbuj nic spinać na krótko bez bezpiecznika jak tutaj kolega zasugerował... bo to jest chwila i wzywasz straż pożarną http://www.youtube.com/watch?v=0Wo44mvHgN4 0:37 Dużo mniejszy aku od samochodowego... |
Autor: | Dela [ 12 Mar 2012, 20:09 ] |
dzięki Michał za zainteresowanie tematem. Dzisiaj odrazu po pracy zajrzałem do tej skrzynki bezpieczników przy aku, okazało się że spalił się duży bezpiecznik, z tym że nie drugi od lewej, a pierwszy - 40A To przy czym grzebałem w sobotę powróciło do stanu pierwotnego. Nic nie jest spięte na krótko, wszystko działa jak należy |
Autor: | ipIV [ 12 Mar 2012, 20:14 ] |
No to tym sposobem kolejny błąd w książce znaleziony [ Dodano: 12 Mar 2012 19:14 ] ten pin jest widocznie podłączony pod cieńszy przewód. i z niego są zasilane el szyby. |
Autor: | PawełG [ 13 Mar 2012, 17:30 ] |
Napisałem o tym zmostkowaniu nie zagłębiając się głębiej w temat. Najpierw napisałem żeby kolega sprawdził bezpieczniki. Miałem na myśli to że przy zbyt dużym prądzie mógł się jakiś mostek w skrzynce bezpieczników przepalić, oczywiście to tylko dla próby, bo sam druciarstwa też nie lubię. Co do przewodu od wzmacniacza, to zależy od jego mocy. Mniejszej mocy można i tak podłaczyć, jakieś kilowatowe wymysły lepiej bezpośrednio. |
Autor: | marioskarpa [ 18 Kwi 2012, 09:03 ] |
a ja mam inne pytanie laikowe skad moge mieć prąd po zamknięciu auta? chce imitacje ledowa alamru podpiac by mrugała, ale dopiero wlasnie po zamkneciu, bo pewnie w czasie jazdy to pełna irytacja by byla auto stoi gdzie popadnie, zawsze taki led deczko odstraszy |
Autor: | Sonar [ 20 Kwi 2012, 17:20 ] |
Centralny jest? |
Autor: | marioskarpa [ 20 Kwi 2012, 17:24 ] |
tak, fabryczny |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
