Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Skąd pociągnąć "+"?
http://fiatpunto.com.pl/topic25404-25.html
Strona 2 z 2
Autor:  Sonar [ 20 Kwi 2012, 17:39 ]
Temat postu:  Re: Skąd pociągnąć "+"?
Sterowanie masa. Do tego przerzutnik typu D. Przewody do przerzutnika kilka rzeczy do polutowania i działa w SB napisałem.
[ Dodano: 20 Kwi 2012 16:35 ]
Lub najprościej jak się da: dioda 12V mrugająca. +12V stałe a minus do lampki po tym jak zamkniesz samochód.
[ Dodano: 20 Kwi 2012 16:39 ]
Lub podłączyć się pod przekaźnik od szyb elektrycznych opcji jest pełno. Zasilanie szyb nie działa a dioda miga i odwrotnie.
Autor:  fla5h87 [ 10 Maj 2012, 23:02 ]
Nie ma innej możliwości, trzeba wiercić żeby podpinać się pod akumulator?? :>
To ja wam pokaże jak to zrobić... porobię fotki i wstawię
Pozdro :D
[ Dodano: 10 Maj 2012 22:02 ]
ok fotki zrobione... podkreślam że nie trzeba niczego wiercić tylko dobrze poszukać.
Najpierw poszukajcie sobie jakiegoś druta w miare długiego i grubego. :mrgreen:
i jakąs mocną taśma klejąca przyklejcie do niego kabel
następnie wepchnij druta przez ten otwór.
wejdź do auta i odsłoń materiał pod schowkiem i trochę z podłogi a kabelek wyjdzie w tym miejscu :)
resztę co zrobić z kablami i jak je pochować tak żeby nie było widać to już chyba będziecie wiedzieli.
Pozdrawiam i mam nadzieje że post sie przyda :)
Autor:  domin45670 [ 10 Maj 2012, 23:48 ]
Coś mi się nie zgadza.
Na pierwszym zdjęciu z tego co widzę przepychasz przewód w miejscu, gdzie seryjnie kable przechodzą spod maski do kabiny pasażerskiej.
A na drugim zdjęciu pokazujesz, że kabel wychodzi pod schowkiem pasażera, a dokładniej przy filtrze przeciwpyłkowym.
Wszystko by było ok, gdyby nie to, że wpychasz kabel z lewej strony samochodu do "otworu", a wychodzi on z prawej :mysli:
Autor:  fla5h87 [ 11 Maj 2012, 12:48 ]
hehe...zagadka co?? tylko ze ja mam kiere po prawej stronie...bo mieszkam w Irlandii :jupi:
hehe i wszystko się zgadza... :mrgreen:
Autor:  domin45670 [ 11 Maj 2012, 12:59 ]
No dobra, kolejna sprawa z Archiwum X wyjaśniona ;D
Autor:  fla5h87 [ 13 Maj 2012, 00:18 ]
i szczerze mówiąc zapomniałem ze ze wy macie ją po lewej...ale to nie robi żadnego problemu przecież...kabel wyjdzie wam za pedałami :)
Autor:  grzychu [ 21 Cze 2012, 09:53 ]
A dnawiajac problem co moze jeszcze byc przyczyna braku napiecia na tym bolcu w skrzyneczce? dzis probowalem tam podlaczyc centralny zamek ale niestety buba. MIernikiem sprawdzam a napiecia brak bezpiecznik (40A pierwszy z lewej w komorze silnika) wydaje sie byc ok ma ktos jakis pomysl ?
[ Dodano: 21 Cze 2012 09:53 ]
nikt nie ma pomyslu co z tym zrobic czemu tak jest ? albo chociaz miejsce gdzie moge jeszcze znaleźć ten plus?
Autor:  Gabi [ 21 Cze 2012, 13:06 ]
Ja znalazłem prąd w bagażniku. Pod welurkiem po prawej stronie wisiała sobie spokojnie kostka.
Autor:  Courage [ 24 Cze 2012, 00:47 ]
A mógłbyś zrobić foto tej kostki? :P
Szczerze? Ja to i tak wolałbym podpiąć się pod maską, a nie ciągnąć '+' z bezpieczników pod kierownicą... :>
Autor:  Testus1973 [ 24 Cze 2012, 09:42 ]
Zasilanie lampki oświetlenia bagażnika ?
Autor:  grzychu [ 24 Cze 2012, 12:38 ]
u mnie sprawa juz rozwiazana ;) plus pociagniety z skrzynki bezpiecznikow przy kierownicy z lewego wtyku tak jak tu : http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/94
Autor:  Gabi [ 24 Cze 2012, 13:42 ]
Tak. Zasilanie lampki. U mnie takowej nie było, a kolesie z Fiata zostawili tylko końcówkę. Obciąłem ją, kabelki przedłużyłem i zrobiłem podświetlenie bagaja. ;)
Autor:  Courage [ 24 Cze 2012, 14:18 ]
Ja lampkę mam... Dlatego '+' będzie z akusia pociągniety i tyle.
Autor:  Gabi [ 24 Cze 2012, 16:43 ]
Courage, a jaki problem zrobić trójnik na kabelku od lampki? ;)
A tak to się motasz i ciągniesz przewód przez całe auto.
Autor:  Courage [ 25 Cze 2012, 00:34 ]
Motać się... hmm
Ale czy instalacja coś takiego wytrzyma? Na takim kabelku?
Z góry mówię, że nie mam i nie będę miał seryjnego Subwoofer'ka... tylko porządniejszą skrzynie i wzmak.
W poprzednim aucie ten sprzęt miałem na kablu o przekroju 6mm... Dlatego taki cieniutki kabelek jakoś mnie nie przekonuje... :>
Autor:  Gabi [ 25 Cze 2012, 12:11 ]
Courage,moje niedopatrzenie. Wybacz ;)
Myślałem, że z tego kabelka będziesz ciągnąć jakieś światło czy coś podobnego.
Do audio trzeba ciągnąc drugie kable od akusa. U mnie przez całe auto idzie przewód o grubości tych 6-7mm z bezpiecznikiem przy akumulatorze. A masę podłączyłem pod pasy ;)
Autor:  Courage [ 25 Cze 2012, 20:41 ]
A widzisz :P Nie gniewam się, ja też czasem nie wszystko od razu kumam.
Niestety zabieram się do tego od tygodnia i jeszcze ani kabla nie odpakowałem :E
Autor:  Gabi [ 27 Cze 2012, 13:10 ]
To w moim przypadku jest na odwrót. Jak mam coś nowego to od razu to montuje :D
Autor:  Courage [ 04 Lip 2012, 22:57 ]
Pozdro :D
Powitać, patent w wersjach z kierownicą po lewej stronie odpada, gdyż owy otwór zasłania nam dość skutecznie SERVO ;)
Ale idzie bez problemu pociągnąć "+" poprzez tą gumową zaślepkę, gdzie leci linka maski oraz 2 inne przewody.
Co też dziś uczyniłem i ładnie gładko poszło (dziękować Adasiek :E )
Pozdrawiam.
[ Dodano: 27 Cze 2012 18:27 ]
Ja nie mam nic nowego :P Stara skrzynka, tylko wóz inny i trza na nowo "ciągnąć druta" :P
Autor:  SinneR [ 26 Lip 2012, 23:00 ]
Mam pytanie nie krytykujcie od razu :)
Ale nie chce nowego postu zakładać. Potrzebuje znaleść przewód pod maską w ktorym pojawia się prąd po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Z góry dzieki za pomoc. :)
Autor:  arklin [ 27 Paź 2023, 09:19 ]
Trochę obok tematu, ale nie chcę zakładać nowego wątku. Chciałbym dołożyć ogrzewanie lusterek w kropku, wobec tego proszę o pomoc w zlokalizowaniu kabla ogrzewania tylnej szyby. Który to może być w tej wiązce w progu po lewej stronie?
Autor:  pmxoo7pI [ 27 Paź 2023, 17:45 ]
1. Skombinować sobie schemat elektryczny (internet, książka) albo chociaż opisy bezpieczników.
2. Cęgi pomiarowe DC (najtańsze mierniki tego typu mierzą tylko AC). Można odnaleźć która to żyła.
3. Ustalić samodzielnie jedną gałąź schematu, multimetrem (omomierz), badać "przejście" od szyby do przodu auta.
Autor:  arklin [ 27 Paź 2023, 19:09 ]
Właśnie takiego "macania" chciałem uniknąć, ale już znalazłem gdzieś indziej info, że będzie to BRĄZOWO-BIAŁY kabel, jeden z grubszych we wiązce. Może komuś się przyda.
Strona 2 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
