Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
Czy uważasz, że ściemniacz w samochodzie wygląda efektywnie?
Tak 100%  100%  [ 10 ]
Nie 0%  0%  [ 0 ]
To wieś tuning 0%  0%  [ 0 ]
Razem głosów : 10
 Post #662930 Wysłany: 27 Kwi 2013, 03:30;
 Temat postu: Rozjaśniacz kabiny
Imię: Artur
Miejscowość: Częstochowa
Witam, mam pytanko, ponieważ zainstalowałem jakiś czas temu w kropku oświetlenie led i później dokupiłem ściemniacz do tego aby ściemniał całość. Dziwi mnie to, że ledy gasną szybciej niż lampka w podsufitce, ale to nawet lepiej wygląda ( w ogóle dziwne rzeczy zauważyłem, że po ręcznym wyłaczeniu lampki ledy gasną o jakieś 80% i tak delikatnie nadal świeca, ponadto jak zgaszę silnik i wyciągne kluczyk zapala się całe oświetlenie i dopóki nie otworze drzwi i zamknę nie zgaśnie, w ogóle zrobiłem dodatkowy włącznik ściemniacza bo na początku gdy wymontowałem lampkę bałem się ze ledy beda zzerac aku swiecąc non stop na te ok 20%. dziwi mnie też to że jak wyłącze ściemniacz ww włącznikiem ledy święcą znacznie słabiej)
Dobra wracając do tematu: Moje pytanie brzmi czy można kupić gdzieś rozjaśniacz światła? Żeby tak jak płynnie ściemnia światło w samochodzie mógł je również rozjaśniać?
Chciałbym aby było to osobne urządzenie bo to które zamontowałem zadziwiło ale i spodobało mi się swoimi wariacjami, których za nic się nie spodziewałem i nie chciałbym się tego pozbyć.
Jeżeli ktoś chciałby zamontować coś podobnego w swoim, to moge wrzucić jakiś filmik pokazujący jak to wygląda u mnie.
link do allegro ze ściemniaczem, dla zainteresowanych: http://allegro.pl/profesjonalny-sciemni ... 48202.html
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale
 Post #662948 Wysłany: 27 Kwi 2013, 09:13;
 Temat postu: Re: Rozjaśniacz kabiny
wątpię żeby takie urządzenie było dostępne.Predzej kupisz rozjasniczo-sciemniacz. możesz sobie taki uukład zlutować sam,to nic trudnego.zerknij do mojego tematu (link w podpisie) i chyba na 5 stronie jest filmik z działaniem rozjasniaczo-sciemnacza.Zrobiłem go sam. w lampce mam żarówkę led i podswietlenie stóp z przodu i z tyłu. lampka ściemnia się jak na filmie a dół rozjasnia się odrazu i potem ściemnia 50% i dogasa powoli.Mam schemat jbc :D
 Post #663053 Wysłany: 27 Kwi 2013, 16:23;
Imię: Artur
Byłbym bardzo wdzięczny za schemacik. Rewelacyjnie to wygląda :)
A może mi ktoś powiedzieć dlaczego takie dziwne rzeczy dzieją się w połączeniu z moim ściemniaczem i czy uda mi się je zachować po zainstalowaniu tego ze schematu Łukasza?
 Post #663058 Wysłany: 27 Kwi 2013, 17:06;
za części do tego zapłacisz mniej niż za to co kupiłeś na allegro więc zrób i podepnij. Zobaczysz czy i jaki efekt to da. Jaką żarówkę nasz w lampce, standardową czy led? Jak nie zapomnę to wieczorem nagram filmik jak wygląda u mnie całość, łącznie z dołem. Jak nie miałem jeszcze dołu to żarówka (led) w lampce nie gasła całkowicie i widać było, że delikatnie się żarzy. Jest tak dlatego,że ledy mają dużo mniejszy pobór prądu niż żarówka i świecą mimo śladowego napięcia. Nie rozładuje to akumulatora.
U mnie jest taka żarówka w lampce http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-c10w-6x-smd-5050-rurka-36mm-42mm-i3179796513.html
z przodu na dole 2x http://allegro.pl/modul-wodoodporny-5-led-flux-listwa-panel-12v-fv-i3138501195.html
z tyłu 2x http://allegro.pl/modul-wodoodporny-3-led-smd-5050-tasma-listwa-12v-i3193565788.html
no i schemat
rezystory polecam wziąć kilka mocy, w zależności jakie zastosujesz wydłużysz lub skrócisz czas rozjaśniania - ściemniania i opóźnienie startu
 Post #663128 Wysłany: 27 Kwi 2013, 21:23;
Imię: Artur
standardową. Cieszę się, że nie rozładują akumulatora bo bałem się, że jak tak świecą (co pisałem na 20%) to mogą rozładować i dlatego dorobiłem przełącznik.
Teraz chyba rozumiem, gdy wyłączę żarówke one świecą, a gdy jest włączona zabiera im całą moc i wtedy już nie widać żeby sie żarzyły.
Myślałem o zamontowaniu ledowej ale wtedy strace ten efekt, że gaśnie ona później.
A jak myślisz ile moge ledów podłączyć pod ten mój układ jeżeli ściemniacz wytrzymuje 13W?
Bo chciałbym podpiąć jeszcze takie ledy jak pokazałeś pod progami samochodu przy drzwiach, które będą działały razem z oświetleniem wewnętrznym.
Bo moje w samochodzie są tymi najtańszymi kupionymi na allegro bez żadnej osłonki wodoodpornej i kabelków. coś takiego http://allegro.pl/tasma-led-w-silikonie ... 06360.html
 Post #663165 Wysłany: 27 Kwi 2013, 23:06;
Myślę,że bez problemu możesz podłączyć jeszcze dodatkowe moduły, najwyżej upalisz ściemniacz. Ten, który ja mam kosztował mnie ok 6zł, nie licząc cyny i lutownicy :E
Tak to u mnie wygląda
http://www.youtube.com/watch?v=ftN6bKspm8A
 Post #663202 Wysłany: 28 Kwi 2013, 01:11;
Imię: Artur
Spoko, będę musiał pomyśleć o rozjaśniaczu bo zawodowo to wygląda :)
Ja u siebie też na początku miałem tak, że nogi gasły od razu po zamknięciu drzwi, jednak teraz ten ściemniacz podpiąłem pod całość.
Pokaże Ci jak to wygląda u mnie tylko mam słabą jakość aparatu i bardzo mało widać, ale jak się przyjrzysz to: to białe światło na początku, które gaśnie szybko to nogi a następnie pokazana jest dłużej przygasająca lampka.
Dzięki serdeczne za pomoc
http://www.youtube.com/watch?v=W1Dujw8cjPY
 Post #663236 Wysłany: 28 Kwi 2013, 10:42;
U mnie też ściemniacz podpięty jest pod całość. Dokładnie to przy lampce i z tamtąd też idą przewody do reszty. Aparat tego nie wychwycił ale dół przygasa o ok 50% od razu i dogasa powoli do zera.
