Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:11
 Post #617834 Wysłany: 07 Paź 2012, 20:52;
 Temat postu: Domykanie szyb
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ciechocinek/Gdańsk
Jeżdżę moją kropką już jakiś czas i dopiero ostatnio zaczęło mnie zastanawiać domykanie szyb - mianowicie, wcześniej gdy jeździłem jakimś samochodem z elektrycznymi szybami to krótki przyciśniecie przycisku otwarcia szyby otwierało ją do końca (czasem też krótki naciśnięcie zamykania zamykało do końca). W moim kropku nie ma takiej opcji - otwiera się tylko tak długo, jak trzymam przycisk (czyli krótkie przyciśniecie powoduje tylko jej "szarpnięcie" w dół). Ten typ tak ma, czy jednak można coś z tym zrobić? :>
 Post #617872 Wysłany: 07 Paź 2012, 22:53;
 Temat postu: Re: Domykanie szyb
Z tego co mi wiadomo, ten typ tak ma, probowalem na wiele sposobow, ale kropek nie daje za wygrana i nie pozwala inaczej sterowac szybkami, anizeli fabryka sobie to wymyslila. Na temat domykania szyb gdzies bylo na forum, jak mozna to rozwiazac porzez dodatkowy modul. Dokladnie tutaj "Problem z podłączeniem modułu domykania szyb" - topic31077.html
 Post #617912 Wysłany: 08 Paź 2012, 07:50;
To w końcu czego ten temat dotyczy? Domykania szyb, czy ich otwierania? Jeżeli chodzi Ci o to że jak przytrzymasz przycisk na ok 2s, to szyba się sama otwiera lub zamyka, to jest to kwestia wyposażenia, np mój kropek ma coś takiego fabrycznie. Jeżeli chodzi Ci o domykanie szyb po zamknięciu centralnego zamka, to żaden Punciak II nie miał takiego bajeru i trzeba by dołożyć centralkę sterującą taką opcją, na allegro około 100zł. Ale jest jeden jak dla mnie duży problem z taką centralką, przy każdym zamknięciu samochodu, silniki w podnośnikach szyb będą dostawały napięcie mimo podniesionej szyby (zestaw nie ma żadnych krańcówek i działa w oparciu o czujnik przeciążeniowy) więc bardzo znacząco zmniejszy się jego żywotność.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #618042 Wysłany: 08 Paź 2012, 19:51;
Właśnie o coś takiego mi chodzi. Widocznie mój nie ma ;) Dzięki za informację ;)
 Post #620306 Wysłany: 17 Paź 2012, 21:49;
Paliwo: Inne
Są takie moduły. Nie orientuje się dokładnie czy takie same były w Punto 2, ale do Punto 1 są takie. Kod części: 7732354. Raczej łatwo zdobyć na szrotach z Punt 1 w wersji ELX. Przekaźnik na 100% będzie pasował do dwójki.
 Post #620310 Wysłany: 17 Paź 2012, 22:05;
Edimixer dal dobra wskazowke, w PUNTO I odbywalo sie to poprzez modul. Prawdopodobnie w PUNTO II steruje tym centralka sterujaca. Tak wnioskuje po analizie czesci z rysunkow, jak rowniez tym, ze z tego co mnie pamiec nie myli, to wycieraczki przednie rowniez sa zarzadzane przez centralke sterujaca/bodycompa:
PUNTO I - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3
PUNTO II - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=6
I tak chyba jest, zobaczcie dla PUNTO II ile jest wersji bodycompa i centralki sterujacej "1" ;) Kazda centralka sterujaca "1" ma inne funkcje obslugiwane.
Mialo to by sens, gdyz teraz wszystko laduje sie w jeden modul zbiorczy, odpowiedzialny praktycznie za wszystko. Anizeli ladowac wiele odrebnych modulow, co podnosi koszty.
Czesc do PUNTO I o numerach FIAT OE 7732354 kosztuje w ASO ok. 255,11 zl
 Post #620313 Wysłany: 17 Paź 2012, 22:13;
Paliwo: Inne
A na szrocie 25 zł. :E Ja bym się nie zastanawiał, tylko poszukał tego przekaźnika. Szukam do mnie jeszcze 3 takich modułów do pozostałych szyb. :D Zapytaj się Punteza lub Rzela czy mają na sprzedaż. :D
 Post #620317 Wysłany: 17 Paź 2012, 22:32;
Wydaje mi sie, ze nie czytasz dokladnie watku. Twoja odpowiedz nt. modulu ze szrotu i linkowanie do ofert Punteza - topic37990.html czy Rzela - post619686.html, odnosi sie do PI. A McDracullo posiada PII. Jak juz wczesniej wspomnialem, PI i PII roznia sie miedzy soba, co widac na rysunkach z ePER'a. I nie ma tam zadnego modulu, ktory z PI pasowalby do PII jak mozna wnioskowac po Twoich postach.
 Post #620322 Wysłany: 17 Paź 2012, 22:37;
Paliwo: Inne
Wiem, że ma Punto 2. I właśnie mówię, że taniej i wygodniej wyszło by zaadoptowanie modułu z Punta 1.
 Post #624102 Wysłany: 04 Lis 2012, 11:48;
Dzięki za odpowiedź - w takim razie pomyślę nad tym modułem z P1, ale pewnie dopiero gdy pogoda zacznie mnie zachęcać do otwierania okna :)
 Post #624123 Wysłany: 04 Lis 2012, 13:18;
McDracullo, u mnie taki bajer występował. Wg mnie steruje tym coś umieszczone w panelu sterowania el szyb. U mnie był panel z zaślepką od przeciwmgielnych przednich. Wymieniłem na taki z przyciskiem i szyba już nie jeździ sama. Mam gdzieś poprzedni panel. Jak będę miał chwilę to popatrzę czym się w środku różni...
