 Post #459742 Wysłany: 05 Kwi 2011, 19:44;
 Temat postu: airbag problem z wykasowaniem błędów
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów
Panowie problem mam podłączyłem się laptopem pod kropka i nie moge skasować błędów bo chyba jakiś jest wciąż aktywny załączam zdjęcia pomoże ktoś?
ewentualnie gdzie szukać i czego
 Post #459759 Wysłany: 05 Kwi 2011, 20:26;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a masz poduszki powietrzne :?: czy rezystor :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #459763 Wysłany: 05 Kwi 2011, 20:33;
good question ;)
czzaro jaki masz kabel?
 Post #459777 Wysłany: 05 Kwi 2011, 20:58;
Imię: Patryk
kabel zwykły vag kkl poduchę mam na pewno bo dziś grzebałem troche i ja odkręcałem wiec na pewno jest. centralka tez jest:D macie jakis pomysł bo mnie to załamuje już go kupiłem z tą kontrolką i przyszedł w końcu czas żeby się tym zając
[ Dodano: 05 Kwi 2011 19:58 ]
a tak w ogóle to mam tylko jedna poduchę w kierownicy więcej nie ma
 Post #459784 Wysłany: 05 Kwi 2011, 21:09;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Moim skromnym zdaniem uszkodony zwijacz czyli taśma pod kierownicą.
Tu był podpis
 Post #459792 Wysłany: 05 Kwi 2011, 21:28;
Imię: Patryk
a ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? najwyżej jutro wyciągnę taśmę i po patrzę czy to ona :(
 Post #459800 Wysłany: 05 Kwi 2011, 21:39;
bez modów kabla nie wykasujesz tego bledu
ten temat juz chyba wczesniej znalazles: http://fiatpunto.com.pl/post457609.html#457609
 Post #459808 Wysłany: 05 Kwi 2011, 21:51;
Imię: Patryk
ale ja mam moda na nim zrobiony bo inaczej nie chciał się łączyć z poduszkami teraz się łączy ale wykasować się nie chcą podejrzewam ze dlatego ze ten jeden błąd jest wciąż aktywny
 Post #459846 Wysłany: 05 Kwi 2011, 23:07;
Wersja: Van
jak z centralką airbag się łączy to powinien skasować błąd.
Tu był podpis
 Post #459917 Wysłany: 06 Kwi 2011, 10:24;
Imię: Patryk
to ja nie wiem macie jakiś inny program do kasowania błędu poduszki?
[ Dodano: 06 Kwi 2011 09:24 ]
a wracając do taśmy to myślę ze klakson by nie działa jakby była uszkodzona;) poprawcie mnie jeśli się mylę
 Post #459922 Wysłany: 06 Kwi 2011, 10:43;
Taśma są to druty lub przewody wzajemnie połączone tworzywem sztucznym. Wystarczy aby jeden się utlenił, wyłamał i już nie działa tylko obwód bezpośrednio z nim związany. Reszta działa bo czemu by miała nie działać skoro inne obwody nie zostały przerwane? ;)
 Post #459953 Wysłany: 06 Kwi 2011, 14:26;
Imię: Patryk
dobra przejście jest czyli taśma sprawna;)
[ Dodano: 06 Kwi 2011 13:26 ]
masa jest, zasilanie jest, kable od poduchy aż do centralki przejście mają . i już nie wiem czyżby centralka do wymiany?
 Post #460132 Wysłany: 06 Kwi 2011, 21:53;
Wersja: Van
Wyprowadzam z błędu... :)
a tak na poważnie klakson może działać jak jest uszkodzony zwijacz. ja tak miałem.
Tu był podpis
