Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #426395 Wysłany: 30 Gru 2010, 22:21;
 Temat postu: nie dziala licznik predkosci punto 2 1.2 60km elx
Miejscowość: ryjewo
Mam problem bo nie dzala mi licznik predkosci a dokladniej nie pokazuje mi z jaka predkoscia jade.Wykazuje chec bo po przekreceniu stacyjki wskazowka sie rusza,nawet dochodzi do 20km/h ale nie jest to proporcjonalne do predkosci z ktora sie poruszam.Wymienilem juz czujnik przy skrzyni ale bez zmian.Zastanawiam sie nad kupnem nowego licznika ale nie jestem pewien czy to rozwiaze moj problem.Pomozcie prosze
 Post #426396 Wysłany: 30 Gru 2010, 22:36;
Miejscowość: Ełk
jak masz licznik bez obrotka, to kup z obrotkiem wtedy załatwisz 2 sprawy za jednym razem, a jak dalej nie będzie działał, to przynajmniej liczni będziesz miał już lepszy ;)
Paweł
 Post #426407 Wysłany: 30 Gru 2010, 23:41;
Miejscowość: ryjewo
Mam licznik z obrotomierzem a kupno nowego nie daje mi pewnosci rozwiazania mojego problemu.Tak wogole to temat zepsutego licznika w punto 2 jest strasznie rzadko poruszany i tak naprawde ciezko cos o tym znalezc w sieci.Wyczytalem gdziesz ze ten czujnik przy skrzyni jest odpowiedzialny takze za obraz obrotow,jednakze po odlaczeniu tego czujnika obroty nadal sa pokazywane.Druga rzecza jaka wyczytalem to ze niby czujnik abs jest odpowiedzialny za wskazywanie odpowiedniej predkosci a tak naprawde to moje autko chyba nie ma abs albo jest zepsutybo przy hamowaniu nie czuc jego dzialania.Pisze tyle bo moze uda mi sie naprowadzic kogos na wlasciwy trop.Kupilem ten samochod z niedzialajacym licznikiem i dlatego trudniej mi rozwiazac ten problem bo nie wiem co sie dzialo z tym samochodem wczesniej.Dodam ze licznik takze miga a wyczytalem ze jedna z przyczyn mrugania moze byc zmieniny licznik i dlatego obawiam sie kupowac nowy.Moze jest jakis sposob sprawdzenia starego?
 Post #426419 Wysłany: 31 Gru 2010, 00:29;
no to wskazuje predkosc czy wogole?
moze sama wskazowka jest zle ustawiona?
 Post #426431 Wysłany: 31 Gru 2010, 01:50;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
wychodzi na to ze ktos Tobie sprzedal ze zmienionym licznikiem auto
a jesli chodzi o ABS to w elx chyba nie bylo :>
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #426472 Wysłany: 31 Gru 2010, 13:47;
Miejscowość: ryjewo
Ruchy wskazowki sa minimalne.Jadac przypuszczalnie 100km/h wskazuje 15km/h to tak jakby wcale sie nie ruszala bo mowa jest o angliku czyli licznik pokazuje w milach.Wskazowke przestawialem na wszelkie sposoby i przykladowo ustawilem ja na 20km/h to jej max wychylenie bylo takie same jak byla ustawiona na zerze czyli ok 15 do 20km/h tzn ze licznik wskazywal wtedy 35do 40km/h to jest jej max wychylenie bez wzgledu na to gdzie ja ustawie.
[ Dodano: 31 Gru 2010 12:47 ]
[quote="maciej85"]wychodzi na to ze ktos Tobie sprzedal ze zmienionym licznikiem auto
Jesli tak bylo ,to i tak nie rozwiazuje problemu nie dzialajacego predkosciomierza a moglo byc przyczyna zaczecia migania licznika.Ale mozemy tylko gdybac.
 Post #426477 Wysłany: 31 Gru 2010, 13:50;
chyba ktos juz mial problem z licznikiem od anglika
 Post #426492 Wysłany: 31 Gru 2010, 14:59;
Miejscowość: ryjewo
To jest anglik
 Post #426496 Wysłany: 31 Gru 2010, 15:15;
Imię: Arek
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła-Brzęczkowice :)
jak miga wyświetlacz to prawie pewne że wcześniejszy właściciel zmienił licznik i kupił nie sprawny i myślał tak jak ty że coś jest nie tak z autem a nie licznikiem
 Post #426504 Wysłany: 31 Gru 2010, 15:44;
Miejscowość: ryjewo
Jednym z objawow migania licznika jest jego wymiana,ale nie tylko to powoduje jego miganie.Czytalem ze powodem migania moze byc wymiana centrali wtryskow,prawdopodobnie tez wspomagania,a takze niskie napiecie w akumulatorze lub jakis nagly spadek napiecia.Dlatego nadal chcialbym sprawdzic jakos moj stary licznik przed kupnem nowego.Bo nie chce wyrzuczc pieniedzy w bloto wystarczy ze kupilem nowy czujnik predkosci.
 Post #426552 Wysłany: 31 Gru 2010, 17:48;
Imię: Arek
musisz z kimś pogadać z twojej okolicy kto wymieniał licznik i posiada jeszcze stary byś mógł od niego pożyczyć na sprawdzenie
 Post #426561 Wysłany: 31 Gru 2010, 18:18;
Miejscowość: ryjewo
Kolgo ja mieszkam w Londynie troche mi bedzie ciezko znalezc kogos kto bedzie chcial mi pomoc w tym temacie.
 Post #426565 Wysłany: 31 Gru 2010, 18:44;
Imię: Arek
aha to raczej będzie bardzo ciężko
