Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #428308 Wysłany: 07 Sty 2011, 01:44;
 Temat postu: Dyskoteka w lampach przednich
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
Witam. Mojego kropka dotknął niestety problem prawdopodobnie jakiegoś zwarcia. Moje lampy to h7+h7. Oto wszystkie moje spostrzeżenia:
- Generalnie lewy reflektor świeci się wszystko, długa, mijania, postojówka oraz kierunkowskaz, tyle że wszystko na raz świeci po prostu słabiej, tak więc nawet raz mnie panowie z policji zatrzymali, że jadę bez żarówki
- W prawej lampie jest ok z mijania i postojówką, kierunek nie świeci, natomiast cały czas delikatnie jakby żarzy się pręcik w żarówce długiej
- Wrzucanie kierunkowskazów: prawy ok, lewy natomiast zaczyna wtedy mrugać na zmianę z światłem mijania
- Użycie długich: prawa lampa ok, lewa, zaświeca się sam kierunkowskaz i to dość mocno
- Dzisiaj myślę, może żarówka kijowa, odpinam żarówkę, odpalam, no niby ok wszystko tylko nie ma mijania, próba kierunka w lewo i... słyszę silniczek od regulacji poziomu lamp jak wariuje zamiast kierunkowskaza...
Czy ktoś ma jakiś pomysł, czy muszę oddać do elektryka i wydać kasę, kiedy może się okazać, że to tak na prawdę wina jednego styku/kabelka czy żarówki?
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
 Post #428314 Wysłany: 07 Sty 2011, 02:39;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź masę
 Post #428315 Wysłany: 07 Sty 2011, 02:59;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
I sprawdź kostki.
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #428644 Wysłany: 07 Sty 2011, 23:04;
Teraz jest duza wilgoc takze to moze byc masa pogrzej suszarka po kostkach laczacych przy reflektorach przeczysc je kup paste miedziowa (w sklepach motoryzacyjnych za grosze) i powinno to zalatwic sprawe.
to sa objawy zwarcia poprzez zawilgocona kostke
zabezpiecz ja zeby sie tam woda nie dostawala.
jestes w stanie zrobic to sam :E
i pisz jakby to nie pomoglo
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #428653 Wysłany: 07 Sty 2011, 23:18;
Miejscowość: [SRB] / [SK]
Dokładnie miałem to samo jak wyciąłem reflektor o potem włożyłem go z powrotem to tak koledzy piszą to na pewno styk na kostce
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V
Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D
Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D
Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
 Post #428756 Wysłany: 08 Sty 2011, 13:37;
Gorol
widze ze tez masz lampy sonar
 Post #428762 Wysłany: 08 Sty 2011, 13:59;
Teraz tak :) ale wtedy wpinałem i wypinałem wtyczki w starych lampach :P
