Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #426319 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:31;
 Temat postu: najbardziej podobne
Imię: DENIS
Wersja: Energy
Miejscowość: ZK/GD
Witam mam problem z elektryka 1.9 JTD
zaczelo sie od skokow napiecia
na niskich obrotach przygasaly swiatla diody wszystko
pozniej problemy z odpalaniem - ale odpalal
do pewnego momentu
assistance stwierdzilo iz akumulator do wymiany - 5 letni totalnie rozladowany
kupilem nowy ale ma za słabe ladowanie
elektryk naladowal akumulator dodatkowo
stawia na wymiane alternatora
ale podlaczyl sie pod komputer i wykazalo blad na jakims komputerze "wygody" [jakos tak to nazwal] ktory odpowiada za alternator - to cos jest tylko w aso na zamowienie
ale teraz nie wiem co robic - elektryk mowi ze na poczatek moze wymienic alternator , ale jesli okarze sie dobry a bedzie wadliwy ten komputer to tylko koszty dla mnie ;/ wymiana czegos co jest sprawne + robocizna (2h wyjmowania + 2h wkladania) nawet jesli bym znalazl inne autko z takim silnikiem jtd i pozyczyl sprawny alternator to i tak jest 10 h roboty (wyciagniece u mnie 2h + wyciagniecie z innego 2h + włozenie do mojego 2h + sprawdzenie + wyciagniecie odemnie pozyczonego 2h + wlozenie do tego 2go stilo) i tu dopiero wyjdzie czy dobry czy zly czyli kolejne godziny robocze ;/
totalnie nie wiem co robic
Moja Energy Kropka i mój DIABEŁ (ostatnie posty)
 Post #426335 Wysłany: 30 Gru 2010, 20:02;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
napewno nie tylko w ASO...
http://www.kocar.com.pl
ten pan ma wszystkie elektroniczne części montowane w PII o połowę taniej. Można zamówić nowe lub regenerowane. Powiem więcej: wszystko ma dostępne od ręki, a nie jak w ASO - zdarza się, że każą czekać 2 tygodnie. Za montaż i demontaż nic nie płacisz, bo pan Krzysztof zawsze służy pomocą i wytłumaczy krok po kroku jak coś zamontować/wymontować. Jedyny ból to przesyłka z tego co pamiętam KOCAR odsyła tylko paczki DHLem za 40-50zł. Reasumując jeśli chodzi o elektronikę fiatowską to nigdy ASO tylko KOCAR: jest taniej, szybciej, i napewno bardziej profesjonalnie :)
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #426354 Wysłany: 30 Gru 2010, 20:20;
Imię: DENIS
Wersja: Energy
Miejscowość: ZK/GD
dokladnie chodzi o stiloale pisze tu bo to raczej podobne silniki i pewnie problem tak samo do rozwiazania
dzieki za linka ale to tylko rozwiacanie zmniejszanie wydatkow kupna czesli ale jak uniknac wymiany czesci ktora moze byc sprawna ??
 Post #426369 Wysłany: 30 Gru 2010, 20:35;
poprostu sprawdzić czy jest sprawna i jeśli okaże się sprawna to je nie wymieniać :E a tak na poważnie to niesłyszałem o czymś takim jak "stiloale" jeżeli mówili Ci, że to jakiś komputer to może to być albo centralka wtryskowa znajdująca się pod filtrem powietrza, lub body komputer zczepiony na 2 klipsy razem ze skrzynką bezpieczników pod kierą po lewej stronie. Jedno i drugie można odesłać do diagnozy do KOCARA myśle, że nie wezmą więcej jak 50 zł. Chyba lepsze to niż jakbyś pojechał do jakiegoś ASO lub pseudo elektryka, zapłacił mu 50 czy 100zł i dalej byś musiał się zastanawiać co jest nie tak, bo "fachowiec" nie wskazał Ci konkretnej części która jest uszkodzona.
 Post #426391 Wysłany: 30 Gru 2010, 21:58;
Imię: DENIS
Wersja: Energy
Miejscowość: ZK/GD
po pierwsze Sorki za moja pisownie bez PL znakow czy takich tam - jedna reke mam nie dysponowana
a tak to napisalem do P, Kocara maila z opisem calej sytuacji i pozwolilem sobie na wklejenie Twojej wypowiedzi
zobaczymy co dalej z tego wyjdzie
