Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #446414 Wysłany: 28 Lut 2011, 00:23;
 Temat postu: duży problem z immo
Miejscowość: Częstochowa
Witam. Mam problem z immo w punto 2 z 2001r. Ale od początku. Zgubiłem kluczyk którym się ciągle posługiwałem. Wziąłem drugi i nie działa immobilizer. Jak wbije kod z karty (pedałem gazu) to normalnie zapala. Kluczyk jest napewno od tego auta ponieważ centralny z pilota działa normalnie i nie ma problemu z otwarciem zamków oraz ze stacyjką. I teraz moje pytanie: czy można zaprogramować nowy kluczyk na podstawie kodu z karty kodów? Wiem że można wyłączyć immo ale jak jest to może lepiej aby działało. Bo zamówienie nowego kluczyka w ASO to dość drogo kosztuje. Proszę o szybką odp. Dziękuję i pozdrawiam.
Punto II 1,9 JTD ELX
Marea weekend 2,4 JTD HLX FULL
 Post #446536 Wysłany: 28 Lut 2011, 13:13;
Miejscowość: Żęszuf
podejdz z kartą i kluczem tam gdzie dorabiają klucze bo może nie jest zakodowany.
topic20164.html
 Post #446612 Wysłany: 28 Lut 2011, 17:53;
Sprawdziłem kluczyk wewnątrz. nie ma elementu od immo. Tej pastylki. poprzedni właściciel musiał przy rozbieraniu pilota ją zgubić. I teraz lipa. Jakiś czas temu byłem w miejscu gdzie dorabiają klucze i gość powiedział że za 120 zł mi dorobi. tylko że to było jak jeszcze miałem klucz działający. teraz go nie mam. Tylko mi karta pozostała.
 Post #448684 Wysłany: 05 Mar 2011, 02:53;
Można dopisać do centralki ale już pewnie nie za 120, niestety.
 Post #448712 Wysłany: 05 Mar 2011, 10:54;
dzwoniłem po paru gościach i już co nieco wiem. Wyłączenie immo "po znajomości" 300zł. Zakodowanie klucza przy pomocy karty kodów jest niemożliwe. Natomiast jest możliwe zakodowanie chipa do klucza na podstawie wpisu w pamięci komputera. Taka przyjemność 200 złotówek. I to nie po znajomości.
 Post #449786 Wysłany: 08 Mar 2011, 00:11;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
http://www.kocar.com.pl - 602-731-630 w ciemno można dzwonić do pana Krzysztofa - o elektronice fiatowskiej wie WSZYSTKO i wszystko robi od ręki. Cuda robi na dzień po ;)
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
