Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
[ 9 posty(ów) ] |
tomi8 |
#416293 Wysłany:
27 Lis 2010, 12:28; Temat postu: Lampka CHECK ENGINE nie świeci |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 26 Sie 2010, Posty: 5
Witam, z tego co się orientuję lampka ta powinna się zapalić na chwilę po przekręceniu stacyjki, ale w moim niestety tak nie jest  Kropka mam od niedawna, tzn to autko żony ale jak to kobieta leje i jedzie i nie zwraca na nic uwagi  Wydaje mi się, że w momencie zakupu wszystko było ok, tzn ogladaliśmy auto 3 razy zanim się zdecydowaliśmy. Sprawdzałem wszystkie kontrolki parę razy i z tego co pamiętam wszystkie zaplały sie i gasły jak należy. Ostanio coś grzebałem w Kropku i po przekręceniu kluczyka zauważyłem, że CHECK ENGINE się nie zapala w ogóle  Więc może ktoś z Was się orientuje, czy te kontrolki w Punto są na zwykłych żarówkach i mogła się przepalić, czy to są ledy i problem tkwi gdzieś indziej? Swoją drogą jeśli to ledy jak to jest możliwe? Dodam, że z silnikiem nic dziwnego się nie dzieje, zbiera sie pieknie, 6k obr przy przyśpieszaniu to żaden problem  nic nie szarpie, nic nie faluje, chodzi cichutko i płynnie. Jeśli ktoś spotkał się z takim przypadkiem to proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam.
_________________ Punto II Sporting 1.2 16V
buladag |
#416294 Wysłany:
27 Lis 2010, 12:31; Temat postu: |
marioskarpa |
#416505 Wysłany:
28 Lis 2010, 10:52; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
moze sprobuj zresetowac, odepnij aku na kilka chwil ;>
koller |
#416530 Wysłany:
28 Lis 2010, 12:24; Temat postu: |
marioskarpa napisał(a): moze sprobuj zresetowac, odepnij aku na kilka chwil ;>
Co ty chcesz zresetować?
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
tomi8 |
#416933 Wysłany:
29 Lis 2010, 14:03; Temat postu: |
tak no, hmm, że też na to nie wpadłem
dobra a tak na poważnie, wyciągać licznik i sprawdzać? Czy może da się jakoś sprawdzić działanie lampek po podpięciu pod kompa (zaplać/gasic)?
koller |
#417047 Wysłany:
29 Lis 2010, 18:23; Temat postu: |
raczej dzialania kontrolek nie sprawdzisz ale podepnij sie pod kompa bedziesz wiedzial o co chodzi kolego
RallyKrzysiek |
#432577 Wysłany:
19 Sty 2011, 18:07; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Przyłączę się do tematu tej kontrolki - mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi tego za złe
Jaki kolor powinna mieć kontrolka silnika? Bo mi się ona pali na czerwono (tzn, tylko przez chwilkę, bo oczywiście zaraz gaśnie). A wydaje mi się, że powinna być żółta. Silnik pracuje w porządku, żadnych problemów. Czy mam powody do zmartwień?
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
marioskarpa |
#432582 Wysłany:
19 Sty 2011, 18:19; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
jtd ma czerwone, benzin pomaranczowe
domin45670 |
#432587 Wysłany:
19 Sty 2011, 18:32; Temat postu: |
Czerwona jest w jednostkach z jedną sondą lambda, a pomarańczowa w przypadku dwóch sond.
[ 9 posty(ów) ] |
