Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #416293 Wysłany: 27 Lis 2010, 12:28;
 Temat postu: Lampka CHECK ENGINE nie świeci
Miejscowość: Lublin
Witam, z tego co się orientuję lampka ta powinna się zapalić na chwilę po przekręceniu stacyjki, ale w moim niestety tak nie jest :( Kropka mam od niedawna, tzn to autko żony ale jak to kobieta leje i jedzie i nie zwraca na nic uwagi :wink: Wydaje mi się, że w momencie zakupu wszystko było ok, tzn ogladaliśmy auto 3 razy zanim się zdecydowaliśmy. Sprawdzałem wszystkie kontrolki parę razy i z tego co pamiętam wszystkie zaplały sie i gasły jak należy. Ostanio coś grzebałem w Kropku i po przekręceniu kluczyka zauważyłem, że CHECK ENGINE się nie zapala w ogóle :shock: Więc może ktoś z Was się orientuje, czy te kontrolki w Punto są na zwykłych żarówkach i mogła się przepalić, czy to są ledy i problem tkwi gdzieś indziej? Swoją drogą jeśli to ledy jak to jest możliwe? Dodam, że z silnikiem nic dziwnego się nie dzieje, zbiera sie pieknie, 6k obr przy przyśpieszaniu to żaden problem :E nic nie szarpie, nic nie faluje, chodzi cichutko i płynnie. Jeśli ktoś spotkał się z takim przypadkiem to proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam.
Punto II Sporting 1.2 16V
 Post #416294 Wysłany: 27 Lis 2010, 12:31;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Lampli są na LED.
 Post #416505 Wysłany: 28 Lis 2010, 10:52;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
moze sprobuj zresetowac, odepnij aku na kilka chwil ;>
 Post #416530 Wysłany: 28 Lis 2010, 12:24;
Co ty chcesz zresetować? :D
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #416933 Wysłany: 29 Lis 2010, 14:03;
Miejscowość: Lublin
tak no, hmm, że też na to nie wpadłem :E
dobra a tak na poważnie, wyciągać licznik i sprawdzać? Czy może da się jakoś sprawdzić działanie lampek po podpięciu pod kompa (zaplać/gasic)?
 Post #417047 Wysłany: 29 Lis 2010, 18:23;
raczej dzialania kontrolek nie sprawdzisz ale podepnij sie pod kompa bedziesz wiedzial o co chodzi kolego
 Post #432577 Wysłany: 19 Sty 2011, 18:07;
Miejscowość: Świętochłowice
Przyłączę się do tematu tej kontrolki - mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi tego za złe :P
Jaki kolor powinna mieć kontrolka silnika? Bo mi się ona pali na czerwono (tzn, tylko przez chwilkę, bo oczywiście zaraz gaśnie). A wydaje mi się, że powinna być żółta. Silnik pracuje w porządku, żadnych problemów. Czy mam powody do zmartwień?
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #432582 Wysłany: 19 Sty 2011, 18:19;
GPS
Imię: mario
jtd ma czerwone, benzin pomaranczowe :)
 Post #432587 Wysłany: 19 Sty 2011, 18:32;
Czerwona jest w jednostkach z jedną sondą lambda, a pomarańczowa w przypadku dwóch sond.
