Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #436977 Wysłany: 03 Lut 2011, 19:15;
 Temat postu: Nie świeci konsola środkowa - nie działa nawiew - POMOCY!!!
Witam serdecznie Wszystkich forumowiczów!
Zdarzyła się rzecz straszna, jadę autem chcę włączyć nawiew cieplego powietrza, a tu nic... do tego zauważyłem ze nie działa kompletnie podświetlenie tego panelu z pokrętłami (ten z "city", awaryjkami i szybami sprawny w 100%). Sprawdziłem bezpieczniki w komorze i w kabinie i wszystkie ok, sprawdziłem też wtyczkę od silnika wentylatora i też ok, proszę pomóżcie bo nieźle marznę, nie mówiąc o parujących szybach...
 Post #436999 Wysłany: 03 Lut 2011, 20:00;
Imię: Damian
Jeśli chodzi o podświetlenie, to na pewno przepalone żarówki. Tu jest manual: http://fiatpunto.com.pl/topic3776.html A co do nawiewu, to przeczytaj ten temat: http://fiatpunto.com.pl/topic17977.html
 Post #437107 Wysłany: 03 Lut 2011, 23:26;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
napisz jaką masz wersję auta 8V czy 16V
sprawdź dmuchawę czy pracuje a jak nie to termostat nie daje ciepła już
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #437218 Wysłany: 04 Lut 2011, 13:45;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Radostowice /Pszczyna
pewnie bezpiecznik poszedł. Przynajmniej ja tak miałem...
Zapraszam nowa galeria
 Post #438186 Wysłany: 07 Lut 2011, 14:54;
Niestety podejrzewam że winę ponosi wiązka elektryczna. Podświetlenie raz działa raz nie - nawiew tak samo, niestety nie wiem skąd ta wiązka jest puszczona, bezpieczniki też odpadają - sprawdziłem wszystkie w kabinie i pod maską - są ok, tracę nerwy zwłaszcza że za oknem zimno i szyby parują..będę musiał pojechać do jakiegoś elektryka.Wersja to 1.2 8V czyli standard (klima+)
