Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #440493 Wysłany: 14 Lut 2011, 01:09;
 Temat postu: Problem z alternatorem
Miejscowość: Trzebielino
Witam.Mam punto II 1.2 2000r. ze wspomaganiem.Mam problem przy uruchomieniu silnika kontrolka ładowania nie gaśnie,dopiero po dodaniu ponad 2000 obrotów wygasa.Nie jestem pewny czy mam oryginalny alternator bo jest mocowany na dwie sruby,jeśli ktoś mógłby mi podać jakieś informacje to proszę o pomoc.Pozdrawiam.
 Post #440496 Wysłany: 14 Lut 2011, 01:47;
1) sprawdź czy nie jest od spodu pęknięty
2) zmierz napięcie ładowania
 Post #440700 Wysłany: 14 Lut 2011, 21:43;
Sprawdzałem i nie jest peknięty,a ładowanie przy 7000 obrotów jest 14,1A i przy włączonym oświetleniu i radiu.A jakie jest prawidłowe ładowanie na tych obrotach?
 Post #440713 Wysłany: 14 Lut 2011, 22:01;
wojtek11r napisał(a):
14,1A
napiecie ładowania a nie prąd ładowania :>
Na wolnych obrotach powinno być w granicach 13,8-14,4V i być w miarę stałe niezależnie od rpm.
 Post #440729 Wysłany: 14 Lut 2011, 22:18;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
A pasek alternatora nie jest obluzowany? Proponuje skontrolować jeszcze połączenia i zaciski przy alternatorze. Mogą również kończyć żywot szczotki węglowe alternatora.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
