Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 3 posty(ów) ] |
omeniusz22 |
#442831 Wysłany:
20 Lut 2011, 13:15; Temat postu: Tylnia lampa prawa działa tylko kierunkowskaz. POMOCY |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
witam jak w temacie w tylnej lampie prawej działa mi tylko kierunkowskaz reszta nie działa sprawdziłem wszystkie żarówki i są dobre proszę o pomoc może gdzieś mi się urwała masa. Przy wtyce sprawdziłem styki żadne przewody nie są urwane. Gdzie mam szukać usterki bardzo proszę o pomoc na desce rozdzielczej świeć mi się żółta żaróweczka.
domin45670 |
#442885 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:41; Temat postu: |
Masa jest w bagażniku na tylnej ściance po lewej stronie. Jak odchylisz tapicerkę między kołem zapasowym, a tylną ścianką bagażnika to zobaczysz wiązkę przewodów idącą w lewo do masy.
omeniusz22 |
#442995 Wysłany:
20 Lut 2011, 17:35; Temat postu: |
Sprawdziłem wiązka z kablami jest przymocowana do ścianki bagażnika żaden kabelek nie jest urwany wszystko jest przymocowane.
GDZIE SZUKAĆ DALEJ ?
Który kabelek jest od masy?
[ 3 posty(ów) ] |
