Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:54
[ 6 posty(ów) ] |
izas |
#96607 Wysłany:
25 Lut 2008, 12:52; Temat postu: centralka komputerowa?? |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 25 Lut 2008, Posty: 2
mam problem z samochodem. jest to punto II 1.2 8v z 2000r jest on na gaz. problem polega na tym, ze pali mi sie czerwona kontroka od wtrysku i jesli wlaczam samochod na benzynie musze go mocno przygazowac zeby kontrolka zgasla zebym mogla normlanie jechac. jesli nie zgasnie samochod zaczyna chodzic jak na 2 cylindrach ledwo co chodzi i po sekundzie gasnie. drugie uruchomienie jego jest niemożliwe wiec musze go przelaczyc na gaz i dopiero odpalic i jechac. na gazie nic sie nie dzieje nawet jak pali sie kontrolka. na benzynie niestety nie chodzi. mechanik powiedzial mi ze to centralka komputerowa ze na niskich obrotach nie daje dosc silnej iskry do cewki i gasnie. nie jestem pewna do konca czy to jest to razem z tata. kontrolka kosztuje 1400zl i boje sie ze wymienie a okaze sie ze to nie to. moze ktos mial podobny problem?? prosze o odp. i moze ktos zna tani sklep z czesciami samochodowymi. znalazlam w poznaniu z 5 misiecy temu i zamowilam ja za 600zl ale nagle samochod zaczl normlanie chodzic i odmowilam. teraz wiem ze to byl blad bo nie moge odnalezc tak taniej czesci.
danielthx |
#96689 Wysłany:
25 Lut 2008, 18:49; Temat postu: centralka |
Miejscowość: Wałbrzych Rejestracja: 12 Lis 2007, Posty: 46
Myślę że powinnaś podpiąć się pod komputer aby dokładnie zdiagnozować co to za usterka.Być może to jakiś czujnik ,lepiej mieć pewność bo centralka trochę kosztuje.
izas |
#96707 Wysłany:
25 Lut 2008, 19:36; Temat postu: |
juz bylam podpieta pod komputer i wlasnie powiedzieli ze podpieli tez nowa centralke i wszystko bylo ok. ktos mi tez mowil ze moze to byc sonda lamda czy jakos tak. a wiecie moze gdzie moge znalezc centralke troszke taniej niz 1.300zl??
BzzQ |
#96765 Wysłany:
25 Lut 2008, 21:01; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
nie koniecznie to centralka...
Na dzień dobry sprawdź to co można samemu, świece, przewody wysokiego napięcia, uziemienie silnika...
Równie dobrze może to być cewka lub wtrysk...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
Driver_ |
#96772 Wysłany:
25 Lut 2008, 21:07; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
na allegro albo czystą bez immobilisera albo komplet centralka stacyjka i kluczyk...takie objawy mogą wskazywać właśnie na uszkodzoną sondę...
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
blondas_188 |
#113554 Wysłany:
09 Kwi 2008, 17:07; Temat postu: |
Miejscowość: Koronowo Rejestracja: 17 Gru 2007, Posty: 30
sprawdz przewód od wtryskiwacza - z pewnoscia jest luzny!
_________________ Fiat Punto II 1.2 8V SX Srebny metalik
[ 6 posty(ów) ] |
