Oświetlenie bagażnika i napięcie na wtyczce http://fiatpunto.com.pl/topic2755-75.html |
Strona 4 z 4 |
Autor: | buladag [ 26 Lip 2010, 18:50 ] |
Temat postu: | |
bengal1 Raczej nie za 20zł, już lepiej kupić zwykłą lampkę za 5zł w markecie która dodatkowo będzie miała włacznik. |
Autor: | bengal1 [ 26 Lip 2010, 19:04 ] |
Temat postu: | |
A gdzie taką dostanę? Norauto? |
Autor: | buladag [ 26 Lip 2010, 20:53 ] |
Temat postu: | |
bengal1 Ja swoją kupiłem w Real, kosztowała 4,99zł, ma włącznik co jest lepsze niż przy fabrycznej lampce bo można wyłączyć lampkę np. w dzień lub gdy wietrzymy auto itp, jest prostokątna na żarówkę rurkową (c5w ? ) Mam ją już ze 4 lata, a nawet żarówki nie wymieniałem jeszcze. Jest montowana na tasmę dwustronną i idealnie pasuje w fabryczne miejsce koło głośnika. |
Autor: | ManiacArro [ 26 Lut 2014, 08:06 ] |
Temat postu: | Re: |
Michalek napisał(a): 1. Fabrycznie w mojej wersji (Active) nie było chyba swiatełka w bagażniku, ale pod głośikiem po prawej stronie jest kabelek od oświetlenia. Kupiłem oryginalna lampke, ale po podłączeniu nie świeci Crying or Very sad Próbowałem już chyba wszystkiego i nie wiem co może być nie tak Crying or Very sad Skoro jest kabel, to napięcie też chyba jest Rolling Eyes Miał ktoś podobną sytuację? 2. Czy ww. wersji powinny działać kontrolki niezapiętych pasów i niezamkniętych drzwi ? Ja tez mam kabelki z pod głosnika z oryginalna lampka wersja EL z klima i ABS szkoda tylkoz e tez nie mam w tej wtyczce w ogole napiecia próbowałem juz na przekreconym kluczyki na otwartych drzwiach gdzie tempka swieciła no wszystkiego i nic zero napiecia w kostce zaczynam sie zastanawiac czy włosi jak go składali dorzucili do zamka wyłacznik krancowy gdzie mogli by podłaczyc te lampke |
Autor: | buladag [ 26 Lut 2014, 09:41 ] |
Temat postu: | Re: Oświetlenie bagażnika i napięcie na wtyczce |
Ta krańcówka w zamku lubiala sie zacinać czesto, nasmaruj to czymś w sprayu i pogmeraj czymś żeby ja ruszyć. |
Autor: | iskier23 [ 17 Kwi 2014, 12:44 ] |
siemka. znalazłem u siebie właśnie wtyczkę po prawej stronie w bagażniku tylko sprawdzałem napięcie i jest przy otwartym bagażniku i drzwiach, lecz problem leży w tym że po zamknięciu bagażnika i wszystkich drzwi nadal napięcie jest. czyli wychodzi na to że bagażnik nie ma własnego odcięcia napięcia i trzeba by było zakładać osobny wyłącznik żeby światło się cały czas nie świeciło ? pozdrawiam |
Autor: | wilczur [ 19 Kwi 2014, 21:41 ] |
buladag napisał(a): Ta krańcówka w zamku lubiala sie zacinać czesto, nasmaruj to czymś w sprayu i pogmeraj czymś żeby ja ruszyć.
Autor: | karoll333 [ 05 Sie 2014, 13:54 ] |
Witam wszystkim na tym forum. W moim punto przestało działać oświetlenie bagażnika. Jak udało mi się sprawdzić winny jest mikroswitch w zamku pokrywy. Niestety przeczyszczenie WD40 nie naprawiło problemu. Jak wszyscy pewnie wiedzą, w zamku znajdują się dwa takie mikroswitche, jeden służy do włączania oświetlenia bagażnika, a drugi robi za czujnik otwartych drzwi. W moim przypadku ten drugi działa bezproblemowo. Nie chce mi się rozwiercać zamka by to naprawić. Nie wydaje mi się również opłacalny zakup nowego zamka by rozwiązać problem (chyba, że wiecie gdzie można kupić okazyjnie). Zastanawiam się czy mogę połączyć przewody tak by ten działający microswitch uruchamiał zarówno oświetlenie jak i kontrolkę otwartych drzwi. Wtyczka wygląda następująco: 1 z 2 (są dwa druty) odpowiadają za oświetlenie, zaś 3 z 2 za kontrolkę. Spróbowałem zworką podpiąć dodatkowo 1 z 2 i zgodnie z moimi przewidywaniami działa zarówno oświetlenie jak i kontrolka (jak i ich wyłączanie). Pytanie, czy mogę bezpiecznie używać takiego rozwiązania na stałe. Co sądzicie? |
Autor: | LrPrl [ 03 Paź 2015, 21:12 ] |
Odkopię trochę temat... Bowiem udało mi się znaleźć wtyczkę! Niestety brak na niej napięcia. Teraz się tak zastanawiam jak to zrobić. Sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek bezpieczniki (bodajże F39?) ale jak on jest OK to oznacza, że w zamku mam 1 z 2 mikroswitchy. Teraz pytanie gdzie i jak trzeba ciągnąć wiązkę aby dołożyć ten przycisk? Co prawda nie mam zamiaru zmieniać całego zamka, spróbowałbym dołożyć jakoś bez uszkadzania zamka lub mikroswitch walnąłbym przy maskownicy głośnika. Jednak zależy mi na tym aby szło to przez body, bo w razie jakiejś awarii po tych 10 minutach odetnie prąd i nie rozładuje mi aku do zera Tak przy okazji, przy otwarciu klapy bagażnika powinna zapalać się kontrolka otwartych drzwi na desce, skoro ten drugi switch za to odpowiada? U mnie wtyczka była bardzo głęboko schowana, najwyraźniej ktoś wyjmował wykładzinę czy coś, że tak głęboko była ;p @Edit: Dobra, znalazłem schemat odpowiadający za oświetlenie bagażnika link: http://s2.ifotos.pl/img/Beztytulu_shxqxer.png G40 lampa w przedziale bagażowym RV - Czerwono/zielony kabel (+) HN - Szaro/czarny (masa) NS - Czarno różowy E3040 - chodzi o zamek centralny, ale praktycznie sygnał wchodzi od razu do body... Jednak według schematu nr. 26 ma taki sam kolor jak ten idący do lampki (HN) Plan mam taki: http://s2.ifotos.pl/img/Beztytulu_shxqxsr.png Czyli podpiąć szaro/czarny idący do lampki z szaro/czarnym idącym do mikroswitcha nr. 1, a w kabel idący od mikroswitcha do body wlutować diodę. Tylko czy wszystko będzie wtedy OK? No właśnie wg. mnie wydaje się być OK, ale nie jestem pewien, bo gdyby było tak pięknie i kolorowo to czy Fiat by tak nie zrobił od razu? Drugi plan to z dostawianym mikroswitchem i tutaj praktycznie nie ma problemów - wstawiamy tam gdzie nam się podoba, na jednym końcu szaro/czarny a na drugim końcu microswitcha kabel do karoserii i ma grać Jednak chciałbym spróbować opcji nr. 1, z tego względu, że byłoby to ładniej wykonane. Może przy okazji odkryłbym dlaczego nie wyświetla mi kontrolki otwartych drzwi jak jest otwarta klapa. Zakładam brak przewodu masowego lub urwany, przecięty ew. brak przewodu idącego do body lub też uszkodzony. Niemniej jednak teraz zostaje mi tylko dowiedzieć się jak idą te kable, bo może być już dużo cięższym zadaniem Wiem tylko, że NS - czarno/różowy ma iść do C30 czyli "masa tył lewa". Faktycznie w bagażniku po lewej stronie jest jakieś małe urządzono, które widać na tym zdjęciu autorstwa Ziutka997: https://lh6.googleusercontent.com/-IqC7 ... C05558.JPG Wie ktoś co to jest? To właśnie tam powinien wchodzić ten kabel (NS) Są jakieś schematy gdzie pokazane jest którędy idą przewody czy coś? |
Autor: | buladag [ 03 Paź 2015, 21:15 ] |
Sprawdź krańcówkę w zamku (poruszaj nią) bo często lubi sie zawieszać. |
Autor: | LrPrl [ 03 Paź 2015, 21:55 ] |
Próbowałem ściągnąć osłonę z klapy bagażnika aby sprawdzić czy są dwie czy jedna krańcówka ale nie bardzo wiem jak ją ściągnąć. Niemniej jednak słychać charakterystyczne jej klikanie (jak w myszce), więc musi działać Chyba, że jednak mam dwie krańcówki i ta druga się zablokowała. |
Autor: | buladag [ 03 Paź 2015, 22:12 ] |
Krancowka jest jedna i wbudowana w zamek. Nic Ci nie da zdjęcie pokrywy. |
Autor: | LrPrl [ 06 Paź 2015, 18:51 ] |
W P II FL coś się zmieniło? Bo przeglądałem ten jak i inny temat też o oświetleniu bagażnika i były nawet chyba fotki gdzie widać było 2 mikro styki. (Mi. tym się posiłkuję: topic8059.html ) Dlatego też chce ściągnąć tą pokrywę, może ktoś kiedyś odłączył i zapomniał podłączyć wtyczki zamka... Niemniej jednak, w poniedziałek przejrzę instalację. Do 36 pinu w 40 pinowym złączu (tym po lewej) powinien wchodzić HN (szaro/czarny) a do 33 pinu RV (czarno/zielony). Po kablach powinienem pójść progami do bagażnika (tak mi się wydaje) i dostać się pod C30 - (masa tył lewa), stąd powinien iść RV do kostki i tam też powinienem znaleźć NS (czarno/różowy) który powinien pędzić do zamka w bagażniku, a po drodze powinienem znaleźć HN który będzie pędził jeden do kostki lampki a drugi pod C30 i stamtąd do body. Gdzieś coś musi być źle skoro nie ma ani podświetlenia ani informacji o otwartej klapie bagażnika. Chociaż z tymi kolorami to będzie problem, bo przez szczelinę w pokrywie widziałem tam tylko brązowy i czarny kabelek, chociaż przy wtyczce lampki się zgadzają... Jeżeli nic nie zdziałam, to po prostu przerobię instalację tak, że dam swój microswitch w plastik obudowy głośnika i też będzie OK [ Dodano: 06 Paź 2015, 18:51 ] Człowiek to czasami potrafi sobie zrobić pod górkę... Sprawdziłem bezpiecznik, sprawdziłem kable przy body, sprawdziłem kable przy masie i nie wiedziałem co dalej robić więc postanowiłem jednak zdjąć tą osłonę z klapy bagażnika. Pierwsze co zobaczyłem to 4 kable (2 krańcówki) przy zamku, więc trochę się ucieszyłem i po chwili zauważyłem niepodłączony kabel do zamka. Klapa była malowana więc zapewne jakiś mchanior zapomniał podłączyć, a właściciel tego nie zauważył... Wszystko śmiga, prąd jest teraz tylko zakupić trochę ledów i będzie śmigać jak należy, w końcu koniec mroku w bagażniku |
Autor: | Norbas777 [ 08 Lis 2018, 00:59 ] |
U mnie rocznik 2000 SX lampka wygląda na fabryczną. Zapala się przy otwarciu bagażnika i gaśnie po zamknięciu. Problem w tym, że ktoś włożył tam żaróweczkę ledową która nie oświetla nic...po prostu świeci jak płomyczek. Próbowałem wkładać kilka sprawnych W5W ale żadna nawet nie mrygnęła na chwilę. Brak styku? Czy jakaś inna przyczyna? Jutro zmierzę jakie na wtyczce jest napięcie... [ Dodano: 08 Lis 2018, 00:59 ] Był moment że kilka dni żaróweczka w bagażniku świeciła. Potem znowu zapanowała ciemność. Wziąłem miernik do ręki i sprawdziłem w gnieździe żarówki... 12,54V...ok... ale po włożeniu żaróweczki spadało do 0,54V... Jako że miałem pod ręką taśmę LED szybkie lutowanie i taśma świeci. Jednak zauważyłem jedną rzecz. Taśma świeciła jakby na pół gwizdka. Po obmacaniu wszystkiego doszedłem gdzie jest przyczyna. Mianowicie w zamku tylnej klapy. Wystarczy, że palcem ruszę zapadkę tylnego zamka o milimetr i światło pięknie się rozjaśnia. Kolejny rusz o milimetr i gaśnie czyli tak jak podczas zamkniętego bagażnika. Tak jakby po otwarciu bagażnika kiedy zapadka odskakuje do końca był jakiś "opór / zwarcie". Sprawdzałem to dziesiątki razy i rezultat taki sam... jak dam palcem zapadkę o milimetr wstecz świeci pięknie... puszczę i znowu świeci słabo. Może ktoś podpowie jak się do tego dobrać i co może być nie tak w tym zamku? Chciałbym to poprawić tylko nie wiem czy i jak się da. |
Strona 4 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
