Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
[ 5 posty(ów) ] |
boe666 |
#419993 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:02; Temat postu: prawa szyba el. nie działa |
sprawdziłem bezpiecznik - jest ok. Dziwna sprawa bo nie słychać styczników, tak jakby wogóle nie było nawet sygału sterowania szybą. Lewa jest ok, słychać styczniki, szyba działa. Prawa martwa. Czy może jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik oprócz tego F47 (czy 48 ) w kabinie?
WIZZ |
#420006 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:24; Temat postu: |
Sprawdź czy dochodzi napięcie do bezpiecznika, jeśli tak to sprawdź przekaźnik. Jeżeli nic to nie da trzeba dobrać się pod tapicerkę.
boe666 |
#420010 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:25; Temat postu: |
a przekażnik prawej przedniej szyby to gdzie jest ? Jak go zlokalizować ? może zamienię lewy z prawym (jak już znajdę) ?
_________________ PII 5D 1.2 16V HLX - sprzedany Punto MY2012, 1,4 8V S&S 57kW Modus 2005 1,6 65KW Kia Ceed 2007 1,6 CRDI 66 KW Kia Ceed SW 2015 1,4 CRDI 66KW
WIZZ |
#420022 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:42; Temat postu: |
Przekaźnik R13 steruje obiema szybami. Jest to podwójny przekaźnik, mieści się pod deską rozdzielczą.
boe666 |
#460122 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:40; Temat postu: naprawione |
Otwarłem drzwi (rozebrałem całość), wyrwałem mocowanie z szyby bo za cholerę się nie dało ruszyć (ktoś kiedyś odpiął już kostkę od silnika). Widać że wcześniej już tak długo jeżdżono. No ale uparłem się. Okaząło się że silnik szyby tam mocno zaciągnął szybę że linki się zablokowały na kółkach.
Zdjąłem wszystko, przeczyściłem, naoliwiłem, zamontowałem, i działa bez błędnie. Jednocześnie zauważyłem że lewa szyba jest automatyczna (przytrzymanie zamykania lub otwierania powoduje że cała się zamyka lub otwiera), prawa zaś jest ręczna.
To tyle. Pozdrawiam
[ 5 posty(ów) ] |
