Wymiana tylnych lamp - z jakich wersji pasują? http://fiatpunto.com.pl/topic27901.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Kurnik [ 05 Kwi 2011, 15:45 ] |
Temat postu: | Wymiana tylnych lamp - z jakich wersji pasują? |
Pierwszy mój post więc się przywitam - siema! ;d Od 2tyg jestem posiadaczem Fiata punto II 16v. Problem w tym, że żona byłego właściciela troche go poobijała. Do lakiernika mi się nie śpieszy, ale lampy tylnie wymienić muszę, ponieważ są całe popękane i klejone nie wiadomo ile razy.. i tu pytanie. Lampy od fiata punto II 3d lepiej się prezentują, ale mam wersje 5d. Też będą pasować? Czy muszę szukać do punto II 5d z 2001 (bez FL) ? diodowe i inne bajerowe odpadają. Student ze mnie i nie będzie mnie stać na wydanie 300zl za sztuke. Pozdrawiam |
Autor: | xONx [ 05 Kwi 2011, 15:48 ] |
Temat postu: | |
lampy od wersji 3d i 5d nie są zamienne |
Autor: | Adas [ 05 Kwi 2011, 16:27 ] |
Temat postu: | |
Nie od 5D z 2001 roku, ale nowych od FL / Classic 5D. Ja mam Dymione od Classica, nówki . A mam punto 2 2001 rok . |
Autor: | buladag [ 05 Kwi 2011, 21:57 ] |
Temat postu: | |
Z 3D pasują do 3D z 5D do 5D. Nie ma znaczenia czy auto jest przed FL, czy po. |
Autor: | Kurnik [ 06 Kwi 2011, 18:33 ] |
Temat postu: | |
ok dzieki, bede patrzec tylko na to czy 3d czy 5d |
Autor: | Adas [ 06 Kwi 2011, 19:00 ] |
Temat postu: | |
Obejrzyj mego kropka, na którejś stronie są, lampy z Classica, nówki kupiłem i to tanio, nie któzy za używki...więcej chcieli hehe, Oryginał Fiat Lancia !! |
Autor: | Kurnik [ 07 Kwi 2011, 00:34 ] |
Temat postu: | |
właśnie się zastanawiam. Na allegro są za 55zl używane, po zdjeciach widac ze stan ok. Inne używki 80-100zl. W Wieliczce nówki 180zł. Chyba się skusze na te najtańsze. Drugi raz żarówka mi padła bo się woda dostała, a tak jezdzic nie moge ;x |
Autor: | buladag [ 07 Kwi 2011, 09:10 ] |
Temat postu: | |
Kurnik Tylko nie kup czasem lamp z anglika. Bo jak wymienisz obie to w miejscu p. mgielnego tył będziesz miał wsteczne białe światło i odwrotnie. |
Autor: | Kurnik [ 07 Kwi 2011, 14:43 ] |
Temat postu: | |
a czym się te lampy z anglika różnią? Na takich nie można jeździć? |
Autor: | xONx [ 07 Kwi 2011, 14:55 ] |
Temat postu: | |
Kurnik miejsce przeciwmgielnego i wstecznego jest zamienione [ Dodano: 07 Kwi 2011 13:55 ] a widział ktoś jakieś światła tylne do wersji 5D (inne od fabrycznych) chodzi o punto 2 |
Autor: | domin45670 [ 07 Kwi 2011, 19:07 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: a widział ktoś jakieś światła tylne do wersji 5D (inne od fabrycznych) Question chodzi o punto 2
Tak, na ebayu są LEDy do 5D. |
Autor: | buladag [ 07 Kwi 2011, 20:24 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: a czym się te lampy z anglika różnią? Na takich nie można jeździć? buladag napisał(a): Tylko nie kup czasem lamp z anglika. Szczerbol
Autor: | Kurnik [ 08 Kwi 2011, 10:26 ] |
Temat postu: | |
nie no, chodzilo mi o to, że na pierwszy rzut oka lampy angliki i kontynentalne wygladaja tak samo. Oczywiscie nie zapalone. Ale ciul z tym już, zamówiłem i dzisiaj kurier przychodzi. Mam tylko nadzieję, że dzisiaj wieczorem nie będzie padać bo chciałbym je wymienić. Dziękuje wszystkim za pomoc. |
Autor: | buladag [ 08 Kwi 2011, 10:50 ] |
Temat postu: | |
Wrzuć zdjęcie co kupiłeś to Ci powiemy, bo to widać od razu. |
Autor: | Kurnik [ 08 Kwi 2011, 13:25 ] |
Temat postu: | |
już wiem, anglika kupiłem ale ciul, jeździć muszę to na razie zostaje i czekam na wypłatę. kurde, ale tez trochę jaja robią sprzedający.. patrząc na zdjęcie nie pomyślałem, że może być coś nie tak a w opisie nic nie było o tym, że to angielskie lampy. No nic, człowiek uczy sięna błędach. Szkoda, że swoich. Jutro jadę do znajomego mechanika bo podobno trzeba kabelki pozmieniać wsteczne/przeciwmgłowe aby działały? |
Autor: | buladag [ 08 Kwi 2011, 15:11 ] |
Temat postu: | |
Kurnik Mozna puscić instalację odwrotnie i tez będzie. Innym wyjsciem jest wsadzenie do wstecznego czerwonej zarówki, a z p. mgłowym pokombinowanie zeby wybielić ten klosz i też dać białą żarówkę. Jak do przeglądu masz daleko to od biedy można z tym jeździć, problem jedynie będzie jak będziesz cofał w nocy i nic nie będzie widać no i we mgle. |
Autor: | Kurnik [ 08 Kwi 2011, 15:56 ] |
Temat postu: | |
a jak wybielić klosz? Chyba takiej opcji nie ma. Przegląd będzie w lutym, więc do tego czasu na pewno pozbędę się tego problemu. |
Autor: | domin45670 [ 08 Kwi 2011, 16:49 ] |
Temat postu: | |
buladag napisał(a): Kurnik Mozna puscić instalację odwrotnie i tez będzie. Innym wyjsciem jest wsadzenie do wstecznego czerwonej zarówki, a z p. mgłowym pokombinowanie zeby wybielić ten klosz i też dać białą żarówkę.
Jak do przeglądu masz daleko to od biedy można z tym jeździć, problem jedynie będzie jak będziesz cofał w nocy i nic nie będzie widać no i we mgle. I tutaj rodzi się pytanie czy za odwrotnie umieszczone światła też DR nie leci? |
Autor: | b3liar [ 08 Kwi 2011, 17:36 ] |
Temat postu: | |
a to jest jakas zasada z ktorej strony swiatlo wsteczne ma byc ? bo jak nie to by sie policjant musial mocno znac na danym typie auta |
Autor: | domin45670 [ 08 Kwi 2011, 17:46 ] |
Temat postu: | |
Zauważ, że w samochodach albo są te światła po obu stronach, albo zawsze przeciwmgielne jest z lewej, a cofania z prawej Tylko w anglikach jest na odwrót |
Autor: | buladag [ 08 Kwi 2011, 22:47 ] |
Temat postu: | |
domin45670 napisał(a): I tutaj rodzi się pytanie czy za odwrotnie umieszczone światła też DR nie leci?
Heh chciałem sprawdzic jak mam w japońcu, w sensie czy tak samo jak w punto, bo jak w tym aucie coś jest, to zwykle jest odwrotnie niz "normalnie" wiec jakby mogło byc odwrotnie to by było, ale za chiny nie mogę po zdjeciach dojść po której stronie co jest: http://img94.imageshack.us/f/140920101291custom.jpg/ |
Autor: | autopunto [ 09 Kwi 2011, 09:36 ] |
Temat postu: | |
Kupilem lampe z allegro,zalozylem i zonk maja inna barwe kierunka Stara jest jasniejsza,nowa bardziej czerwona.Rocznik czesci jest ten sam.Czy wersje wyposazenia roznily sie tez kolorem lamp? |
Autor: | buladag [ 09 Kwi 2011, 09:43 ] |
Temat postu: | |
sprawdź na lampie datownik kiedy została wyprodukowana. Pewnie to lampa z Classic/FL |
Autor: | Adas [ 09 Kwi 2011, 10:01 ] |
Temat postu: | |
Z classica lub nowszych FL, są lampy dymione, mają boczna krawędź lampy ciemniejszą jakby przypalaną. [ Dodano: 09 Kwi 2011 10:01 ] W połowie tej strony są fotki lamp Dymionych z Classica. http://fiatpunto.com.pl/topic1438-90.html |
Autor: | autopunto [ 09 Kwi 2011, 10:28 ] |
Temat postu: | |
Nie to nie jest clasic.Lampy obie sa z 2002roku.Roznia sie tylko barwa kierunka. |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
