Obecny czas: 04 Cze 2024, 05:15
[ 10 posty(ów) ] |
mpendzik |
#835296 Wysłany:
12 Mar 2018, 11:56; Temat postu: Brak kontrolki check engine |
Sympatyk kropek |
Witam serdecznie Czy ktoś z szanownych kolegów orientuje się, co może być przyczyną nie działania kontrolki check engine:-) ? Nie zaświeca się gdy przekręcam zapłon - nie wiem czy tam w zegarach są żaróweczki od podświetlenia kontrolek czy jakieś diody ?? Auto niby jeździ i ładnie przyspiesza, nie gaśnie... Zastanawiam się, czy mogła się przepalić żaróweczka - poprzedni właściciel który jeździł nim rok, nawet o tym nie wiedział Pozdrawiam serdecznie
szamot666 |
#835298 Wysłany:
12 Mar 2018, 12:56; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
W Punto II są wlutowane diody na płytce licznika. Może kontrolka paliła się cały czas i ktoś ją zakleił? Jeśli masz kabel ELM możesz uruchomić test kontrolki (na uruchomionym silniku).
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
mpendzik |
#835302 Wysłany:
12 Mar 2018, 13:15; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Sympatyk kropek |
Muszę kupić sobie jakiś interfejs prosty - a co do kontrolki to widać jej zarys ale niestety nic nie świeci... Chyba muszę wykręcić licznik i już. Pozdrawiam
#835327 Wysłany:
12 Mar 2018, 21:57; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
szamot666 napisał(a): Jeśli masz kabel ELM możesz uruchomić test kontrolki (na uruchomionym silniku). Wystarczy włączona stacyjka, nie trzeba uruchamiać silnika
mpendzik |
#835344 Wysłany:
13 Mar 2018, 08:51; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Sympatyk kropek |
Wiem wiem - wcześniej miałem zafirę i tam można było op-comem cuda zdziałać - tutaj nie mam jeszcze żadnego uniwersalnego fajsa... a punto jako drugie auto w rodzinie musi zasłużyć na takie inwestycje Przyjrzałem się licznikowi i nie wygląda na to, żeby go ktoś kiedykolwiek odkręcał - zero jakichkolwiek śladów ingerencji w śrubki czy plastiki. Podejrzewam, że gaziarze zastosowali jakiś patent dawno temu kiedy był montowany gaz przez poprzednich właścicieli - tylko czy możliwe jest to, że np. przecięty został jakiś kabel ? Jeżeli ktoś posiada takie informację, to proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam serdecznie
szamot666 |
#835348 Wysłany:
13 Mar 2018, 11:04; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Może w skutek gazu padł katalizator i wtedy masz kontrolkę Check Engine od drugiej sondy lambda i było taniej zakleić ją niż bawić się w tulejki
Atr3ju |
#835359 Wysłany:
13 Mar 2018, 13:39; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
szamot666 napisał(a): Może w skutek gazu padł katalizator i wtedy masz kontrolkę Check Engine od drugiej sondy lambda i było taniej zakleić ją niż bawić się w tulejki Takie coś mógłby zrobić największy Janusz biznesu, aż nie chce mi się wierzyć że ktoś mógł tak załatwić problem. Kupujący jest wiecznie poszkodowany a sprzedający jest zawsze na wygranej pozycji.
mpendzik |
#835423 Wysłany:
14 Mar 2018, 16:26; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Sympatyk kropek |
Zaklejona nie jest na bank - bo widać jej zarys... może programowo ją wyłączyli albo wiedzieli gdzie w instalację elektryczną zaingerować. No nic - w weekend wyjmę licznik i będzie co nie co wiadomo. Pozdrawiam
#835426 Wysłany:
14 Mar 2018, 18:30; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Przyjaciel |
mpendzik napisał(a): Zaklejona nie jest na bank Tego nie stwierdzisz. Nikt od zewnątrz by jej nie zaklejał
szamot666 |
#835450 Wysłany:
15 Mar 2018, 15:11; Temat postu: Re: Brak kontrolki check engine |
Zarys masz na tym plastiku na powierzchni, a zaklejona może być na płytce co jest trochę niżej i zarys będziesz widział.
[ 10 posty(ów) ] |
