Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 13 posty(ów) ] |
czzaro |
#459742 Wysłany:
05 Kwi 2011, 19:44; Temat postu: airbag problem z wykasowaniem błędów |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
Panowie problem mam podłączyłem się laptopem pod kropka i nie moge skasować błędów bo chyba jakiś jest wciąż aktywny załączam zdjęcia pomoże ktoś?
ewentualnie gdzie szukać i czego
xONx |
#459759 Wysłany:
05 Kwi 2011, 20:26; Temat postu: |
| Paparazzi |
a masz poduszki powietrzne  czy rezystor
greg505 |
#459763 Wysłany:
05 Kwi 2011, 20:33; Temat postu: |
xONx napisał(a): a masz poduszki powietrzne  czy rezystor
good question
czzaro jaki masz kabel?
czzaro |
#459777 Wysłany:
05 Kwi 2011, 20:58; Temat postu: |
Imię: Patryk
kabel zwykły vag kkl poduchę mam na pewno bo dziś grzebałem troche i ja odkręcałem wiec na pewno jest. centralka tez jest:D macie jakis pomysł bo mnie to załamuje już go kupiłem z tą kontrolką i przyszedł w końcu czas żeby się tym zając
[ Dodano: 05 Kwi 2011 19:58 ] a tak w ogóle to mam tylko jedna poduchę w kierownicy więcej nie ma
Lupus |
#459784 Wysłany:
05 Kwi 2011, 21:09; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
czzaro napisał(a): kabel zwykły vag kkl poduchę mam na pewno bo dziś grzebałem troche i ja odkręcałem wiec na pewno jest. centralka tez jest:D macie jakis pomysł bo mnie to załamuje już go kupiłem z tą kontrolką i przyszedł w końcu czas żeby się tym zając
Moim skromnym zdaniem uszkodony zwijacz czyli taśma pod kierownicą.
_________________ Tu był podpis
czzaro |
#459792 Wysłany:
05 Kwi 2011, 21:28; Temat postu: |
Imię: Patryk
a ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? najwyżej jutro wyciągnę taśmę i po patrzę czy to ona
greg505 |
#459800 Wysłany:
05 Kwi 2011, 21:39; Temat postu: |
bez modów kabla nie wykasujesz tego bledu
ten temat juz chyba wczesniej znalazles: http://fiatpunto.com.pl/post457609.html#457609
czzaro |
#459808 Wysłany:
05 Kwi 2011, 21:51; Temat postu: |
Imię: Patryk
ale ja mam moda na nim zrobiony bo inaczej nie chciał się łączyć z poduszkami teraz się łączy ale wykasować się nie chcą podejrzewam ze dlatego ze ten jeden błąd jest wciąż aktywny
Lupus |
#459846 Wysłany:
05 Kwi 2011, 23:07; Temat postu: |
Wersja: Van
czzaro napisał(a): ale ja mam moda na nim zrobiony bo inaczej nie chciał się łączyć z poduszkami teraz się łączy ale wykasować się nie chcą podejrzewam ze dlatego ze ten jeden błąd jest wciąż aktywny
jak z centralką airbag się łączy to powinien skasować błąd.
czzaro |
#459917 Wysłany:
06 Kwi 2011, 10:24; Temat postu: |
Imię: Patryk
to ja nie wiem macie jakiś inny program do kasowania błędu poduszki?
[ Dodano: 06 Kwi 2011 09:24 ] a wracając do taśmy to myślę ze klakson by nie działa jakby była uszkodzona;) poprawcie mnie jeśli się mylę
#459922 Wysłany:
06 Kwi 2011, 10:43; Temat postu: |
Cytuj: a wracając do taśmy to myślę ze klakson by nie działa jakby była uszkodzona;) poprawcie mnie jeśli się mylę
Taśma są to druty lub przewody wzajemnie połączone tworzywem sztucznym. Wystarczy aby jeden się utlenił, wyłamał i już nie działa tylko obwód bezpośrednio z nim związany. Reszta działa bo czemu by miała nie działać skoro inne obwody nie zostały przerwane?
czzaro |
#459953 Wysłany:
06 Kwi 2011, 14:26; Temat postu: |
Imię: Patryk
dobra przejście jest czyli taśma sprawna;)
[ Dodano: 06 Kwi 2011 13:26 ] masa jest, zasilanie jest, kable od poduchy aż do centralki przejście mają . i już nie wiem czyżby centralka do wymiany?
Lupus |
#460132 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:53; Temat postu: |
Wersja: Van
czzaro napisał(a): to ja nie wiem macie jakiś inny program do kasowania błędu poduszki?
Wyprowadzam z błędu...
a tak na poważnie klakson może działać jak jest uszkodzony zwijacz. ja tak miałem.
[ 13 posty(ów) ] |
