Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #460988 Wysłany: 09 Kwi 2011, 18:31;
 Temat postu: Co to za przewód pod maską?
Imię: Jerzy
Miejscowość: Wroclaw
zwracam się z prośbą do Kolegów forumowiczów o pomoc.
Mam punciaka II 16V. Dolewając ostatnio płynu do spryskiwaczy przez jakże wielki i dobrze znany nam pokaźnych rozmiarów wlew, oczom mym objawił się ten oto na fotce poniżej kabel.
Czy któryś z Kolegów wie może do czego on idzie?
Kabelek jest koloru żółtego, zakończony... no właśnie, ewidentnie zakończony pozostałością od konektorka (płaskiej złączki).
Auto pracuje normalnie, światła świecą itp.
Powiedziałbym nawet, że nie zauważyłem nic, co sugerowałoby od czego ów kabelek.
Z góry dziękuję za pomoc :D
 Post #460992 Wysłany: 09 Kwi 2011, 18:53;
Może to jeden z tych przypadków kiedy forumowicz ma pociągniętą całą instalację świateł przeciwmgielnych? Z drugiej strony też masz jakiś kabel? :)
P.S. Przenoszę do poddziału poświęconemu elektryce.
 Post #461003 Wysłany: 09 Kwi 2011, 19:17;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
yoorek a jesteś w stanie sprawdzić do jakiego bezpiecznika jest ten kabelek podłączony :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #461061 Wysłany: 09 Kwi 2011, 21:58;
Miejscowość: Osiek/Oświęcim
Nie jestem pewien, ale czy nie jest to kabel do czujnika otwarcia maski?
PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
 Post #461064 Wysłany: 09 Kwi 2011, 22:09;
Nie wiem czy to przypadkiem nie będzie masa. U mnie tak to wygląda:
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #461084 Wysłany: 09 Kwi 2011, 23:05;
A jest w ogóle coś takiego w seryjnym PII? :mysli:
Wg FES'a jest, ale nigdy się z czymś takim raczej nie spotkałem - albo przegapiłem ;)
 Post #461087 Wysłany: 09 Kwi 2011, 23:10;
Imię: Jerzy
Sprawdziłem na schemacie.
Do tego czujnika idzie przewód o izolacji NZ (czarno-fioletowy), a sam czujnik z drugiej strony "spięty" jest z masą przednią lewą (C10 na schemacie-masa przednia lewa).
[ Dodano: 09 Kwi 2011 22:10 ]
A co to jest FES?
 Post #461090 Wysłany: 09 Kwi 2011, 23:14;
yoorek napisał(a):
A co to jest FES?
Fiat Ecu Scan.
http://fiatpunto.com.pl/topic20463.html
 Post #461143 Wysłany: 10 Kwi 2011, 08:17;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
a może to był kabelek od jakiegoś car audio?
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #461319 Wysłany: 10 Kwi 2011, 15:46;
Paparazzi
yoorek jeżeli jesteś w stanie to sprawdź do którego bezpiecznika prowadzi ten kabel.
Zobacz czy jest na nim napięcie. Jak jest to wyciągaj po kolei bezpieczniki i zobacz kiedy nie będzie napięcia. Później tylko zobaczyć od czego jest bezpiecznik.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #461815 Wysłany: 11 Kwi 2011, 21:05;
 Temat postu: Wszystko jasne
Imię: Jerzy
Przewód nie jest elementem fabrycznej instalacji pojazdu, co sugerowałby czarny pancerz ochronny.
Jest to przewód od instalacji alarmowej, prowadzący najwyraźniej do czujnika otwarcia maski, bo do czego innego mógłby być?
W moim aucie zamontowany jest alarm cheetah (random+ ?) i jak wynika z dokumentacji, został zamontowany w salonie Fiat'a.
Na samym czujniku nie ma pozostałości konektora, złącza, czegoś do czego przyczepiony byłby ten przewód. Niestety w sieci nie ma nigdzie fotek tego czujnika.
Jaka jest zasada tego czujnika? Chciałbym przywrócić tę funkcję alarmu, ale za bardzo nie wiem jak.
Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc :E
 Post #462051 Wysłany: 12 Kwi 2011, 15:01;
Imię: Andrzej
Według schematów w alarmach chetach,czujniki otwarcia maski i bagażnika są podłączone żółtym przewodem.Wyłącznik krańcowy to po prostu po otwarciu maski połączenie z masą samochodu,dlatego tylko jeden przewód.
[ Dodano: 12 Kwi 2011 14:01 ]
 Post #462056 Wysłany: 12 Kwi 2011, 15:05;
Imię: Jerzy
No tak, do tego doszedłem, gdy z głową pod maską, na uzbrojonym alarmie dotknąłem ów przewód do masy :E :lol:
Muszę po prostu wymienić czujnik, albo przyjrzeć mu się uważnie, jak do niego podpiąć kabelek, bo na tę chwilę nie udało mi się tego ustalić, w jaki sposób kabelek był do niego przytwierdzony.
U mnie czujnik jest cały metalowy.
Myślę, że wątek można zamknąć :)
