Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
[ 6 posty(ów) ] |
bolczan |
#477790 Wysłany:
30 Maj 2011, 13:06; Temat postu: Deska rozdzielcza gasnie |
Witam.
Mam pewien problem z samochodem, zdarza sie tak ze gasnie cala deska rozdzielcza. Wraca do stanu normalnego po jakims czasie dopiero (dluzszym), ale generalnie tak to wszystko dziala. Swiatla swieca, radio dziala, szyby elektryczne tez, jedynie ta deska rozdzielcza gasnie... Czy spotkal sie moze ktos z czyms podobnym albo moze wie co moze byc przyczyna?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc!
_________________ !
Lupus |
#477939 Wysłany:
30 Maj 2011, 21:23; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza gasnie |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
bolczan napisał(a): Witam. Mam pewien problem z samochodem, zdarza sie tak ze gasnie cala deska rozdzielcza. Wraca do stanu normalnego po jakims czasie dopiero (dluzszym), ale generalnie tak to wszystko dziala. Swiatla swieca, radio dziala, szyby elektryczne tez, jedynie ta deska rozdzielcza gasnie... Czy spotkal sie moze ktos z czyms podobnym albo moze wie co moze byc przyczyna? Z gory dziekuje za wszelka pomoc!
Deska rozdzielcza tzn zegary??
_________________ Tu był podpis
bolczan |
#477962 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:08; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza gasnie |
Lupus napisał(a): Deska rozdzielcza tzn zegary??
Tak. Zegary, kontrolki, kilometry przejechane, itd
_________________ !
Lupus |
#477974 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:15; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza gasnie |
Wersja: Van
bolczan napisał(a): Lupus napisał(a): Deska rozdzielcza tzn zegary?? Tak. Zegary, kontrolki, kilometry przejechane, itd
Czyli albo pad zegarów albo body mówi PAPA. Wypadało by podłączyc pod kompa i sprawdzić.
bolczan |
#477977 Wysłany:
30 Maj 2011, 22:18; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza gasnie |
Lupus napisał(a): bolczan napisał(a): Lupus napisał(a): Deska rozdzielcza tzn zegary?? Tak. Zegary, kontrolki, kilometry przejechane, itd Czyli albo pad zegarów albo body mówi PAPA. Wypadało by podłączyc pod kompa i sprawdzić.
Jest tak ze zegary pochodza jakis czas. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu juz nie "wstaja".
_________________ !
Lupus |
#478076 Wysłany:
30 Maj 2011, 23:35; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza gasnie |
Wersja: Van
bolczan napisał(a): Lupus napisał(a): bolczan napisał(a): Lupus napisał(a): Deska rozdzielcza tzn zegary?? Tak. Zegary, kontrolki, kilometry przejechane, itd Czyli albo pad zegarów albo body mówi PAPA. Wypadało by podłączyc pod kompa i sprawdzić. Jest tak ze zegary pochodza jakis czas. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu juz nie "wstaja".
To na 80 % obstawiam pad zegarów. Skąd jesteś? może ktoś ci budziki pożyczy? Mi pożyczał kolega z forum centralke i body
[ 6 posty(ów) ] |
