Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
 Post #471467 Wysłany: 07 Maj 2011, 22:11;
 Temat postu: Centralny zamek do orginalnego alarmu.
Witam!
Mam kropke 1.2 8v 2000r z wyposażenia dodatkowego mam tylko lakier metalik auto alarm z pilota i immo. I teraz taka sprawa. Jak kupował punto mój ojciec to facet w salonie pytał się jak już odbierał auto czy nie chce centralnego zamka jeszcze za kilka stów bo to kwestia podroczenia siłowników bo wszystkie kable już są. I znalazłem na allegro komplet siłowników za 80 zł i chciałbym je podłączyć ale nie jestem pewien czy faktycznie te kable tam są bo jak nie ma to za dużo zachodu.. Miał może ktoś z tym jakieś doświadczenia.
 Post #471505 Wysłany: 08 Maj 2011, 02:21;
Ściągnij poszycie drzwi imbus nie pamietam jaki jest kilka srob i zobacz czy idzie wiazka kabli cztery przewody powinyy byc dwa grube i dwa cienkie a zachodu z tym nie ma az takiego
[ Dodano: 08 Maj 2011 01:21 ]
a tapicerke sciagnij od strony kierowcy
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #471562 Wysłany: 08 Maj 2011, 11:37;
A z chodzi wszystko ładnie czy trzeba się szarpać? a potem jak zpasowanie? będzie wyglądać jak z fabryki po złożeniu z powrotem?
 Post #471609 Wysłany: 08 Maj 2011, 13:22;
jak delikatnie sie bedziesz ze wszystkim obchodzil to bedzie pozniej ladnie wygladac.
Zaczynasz od sciagniecia zaslepki przy maskownicy lusterka (regulacja lusterka jezeli sa manuale) jest u dolu najlepiej miec przy sobie igle taka wieksza. Podwazasz i wyskakuje. Po sciagnieciu ukaze ci sie wkret na krzyzaka. Odkrecasz i potem delikatnie plaskim srubokretem delikatnie i z wyczuciem podwazasz z kazdej stronyi ta maskownica powinna wyskoczyc calkiem jej nie sciagniesz bo jezeli masz regulacje lusterek to bedzie sie ona trzymac na tych linkach. To zostawi niech sobie wisi :E .
Pozniej odkrecasz uchwyt od klamki tam tez sciagasz delikatnie zaslepki.
Nastepnie odkrecasz sobie wszystkie sruby kteore sa wkrecone pod schowkiem w drzwiach i nastepnie podwazasz z kazdej strony. Tapicerka powinna wychodzic z zatrzaskow. Jak juz wyjdzie to wtedy tapicerke do gory by zeszla z rygielka od zamka. Nastepnie odlaczasz glosnik i tapicerka jest sciagnieta. Do zlozenia kolejnosc jest odwrotna zaczynasz od glosnika konczysz na maskownicy:D
Mysle ze ten monolog do czegos ci posluzy. Jak zrobisz podziel sie wrazeniami :E
Good Luck
 Post #471620 Wysłany: 08 Maj 2011, 14:10;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
a montaż siłowników to jedynie przykręcenie ich do obudowy kasety zamka, są tam przewidziane otworki na śruby oraz do wsunięcia dźwigni zamykającej - jeśli będzie wiązka to spinasz i zamykasz :E
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #471624 Wysłany: 08 Maj 2011, 14:24;
mysle ze tak powinno byc ale pewnosci nie dam ale wszystko powinno byc pod montaz plug & play
