Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #508651 Wysłany: 01 Paź 2011, 18:09;
 Temat postu: Spalanie prosze o pomoc
Miejscowość: Gorzyce
Witam kropek wrócił od elektryka została wymieniona kostka stacyjki na nową ponieważ, stara była do wymiany i liczniki sam przy włączaniu na 5 sek się wyłączał, lecz gdy wszystko było ok spalanie miałem średnio 17 km/l a jak resetowałem komputer to pokazywało mi 18 km/l a teraz reset i pokazuje 8 dlaczego tak jest i czy to normalne ?
 Post #508675 Wysłany: 01 Paź 2011, 19:25;
Miejscowość: SZCZECIN
szukajka parzy :> o spalaniu tematów jak grzybów :>
w korku nie stałeś ? jeśli to podczas normalnej jazdy to obstawiam sondę
 Post #508731 Wysłany: 01 Paź 2011, 23:04;
no sprawa wygląda tak jak jadę to jest w miarę normalne nawet 17 km/l tak jak było ale jak np. się zatrzymam to ono spada nie wiadomo dlaczego jeśli samochód nie jedzie. Jeśli ktoś wie co to może być prosze o pomoc sondę sprawdzę.
http://fiatpunto.com.pl/topic30211-75.html
 Post #508737 Wysłany: 01 Paź 2011, 23:15;
jak stoisz to spalanie zawsze będzie większe, a po resecie kompa częściej się zmienia, najlepiej zatankuj do pełna przejedź 100km i zatankuj ponownie
tak zmierzysz poprawne spalanie, komp pokazuje średnie
 Post #508741 Wysłany: 01 Paź 2011, 23:23;
nie rozumiem jak spalanie podczas postoju może być większe od spalanie podczas jazdy przecież to jest teoretycznie nie możliwe, ja stałem przez max 1 minute i spalanie z 17,4 km/l spadło do 15,9 km/l czyli coś musi być nie tak no chyba, że się mylę bo nie znam się na samochodach tak dobrze dopiero się uczę.
 Post #508744 Wysłany: 01 Paź 2011, 23:39;
Miejscowość: sosnowiec
w golfie miałem tak.
po resecie spalanie miałem 40l i spadało. dopiero po przejechaniu iluś km jakoś to się normowało.
przejedz sie dalej i zobacz co będzie.
to że stoisz i spada to włąsnie to że to po czasie pokaże ci jakieś realne spalanie
no i nie kasuj tego kompa ;)
jeśli wciaż pokazuje ci wysokie spalanie i takie masz to czas zmierzyć sonde
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #508747 Wysłany: 01 Paź 2011, 23:56;
w Punto masz pokazane ile przejedziesz średnio km na 1l paliwa, auto w którym silnik pracuje na biegu jałowym spala więcej niż podczas jazdy, darcyn jeśli nie restartujesz kompa to ta wartość będzie bardzo powoli się zmieniać, ja resetuje po każdym tankowaniu.
czyli jak podczas jazdy jest ok, to zrób jak napisałem aby sprawdzić faktyczne spalanie na 100km, jeśli wyjdzie spore to jak pisałem sonda
 Post #508771 Wysłany: 02 Paź 2011, 09:35;
ciekawa teoria :E
[ Dodano: 02 Paź 2011 09:35 ]
mymon wszystko jest OK, po skasowaniu przebiegu zawsze sie tak dzieje, po przejechaniu wiekszej ilosci km wszystko sie ustabilizuje
 Post #508774 Wysłany: 02 Paź 2011, 09:51;
nie ciekawa ale tak jest, wielu kierowców ma przekonanie że jadąc z górki na luzie auto mniej spala niż by mieli jechać na biegu a jest odwrotnie :>
 Post #508775 Wysłany: 02 Paź 2011, 10:00;
Jazda na biegu bez gazu to jedno a postój na luzie to drugie.
Ale fakt jest taki, że komputer pokazuje na postoju coraz większe średnie spalanie. Dlaczego? Spalanie (średnie) to liczba litrów/ liczba kilometrów. Jak stoimy, to liczba kilometrów nie rośnie, a liczba spalonych litrów tak ;)
 Post #508776 Wysłany: 02 Paź 2011, 10:07;
Imię: Andrzej
z 17.4km/l spadło do 15.9 km/l - nie spadło tylko wzrosło.Zmalała liczba kilometrów jaką przejedziemy na jednym litrze paliwa.Zużycie paliwa wzrosło.Jeśli tak działa to jest poprawnie.
 Post #508781 Wysłany: 02 Paź 2011, 10:37;
tak na logike. stoisz, silnik pracuje (bierze paliwo), coraz mniej paliwa w baku, coraz mniej kilometrów do przejechania a więc średnia rośnie.
masz w baku 10 litrów. teoretycznie przejezdzasz na tym 200km ze średnią 5 litrów na kompie, ale przejeżdzasz 100km ze spalaniem 5litrów a reszte zostawisz go na luzie na dwa dni aż wypali te paliwo. średnia pokaże się 10/100.
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #508787 Wysłany: 02 Paź 2011, 11:08;
darcyn: no to przecież dokładnie to samo napisałem ;)
 Post #508793 Wysłany: 02 Paź 2011, 11:23;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Dla mnie sama podziałka w P2 jest bez sensu.Zamiast zrobić rozsądny wskaźnik pokazujący spalanie w L/100km,Fiat umyślał sobie wskazanie,ile km przejedziemy na litrze.Przez to powstają niedomówienia i kłopoty z okresleniem czy spalanie wzrasta,czy spada 8)
Tak jak napisał STax,w na luzie spalanie zawsze się maksymalizuje,a jadąc bez gazu na biegu spada do zera co jest normalne w silnikach wtryskowych.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #508801 Wysłany: 02 Paź 2011, 12:31;
na szczescie w P2 FL poprawili to i sa dwie opcje do wyboru
 Post #508958 Wysłany: 02 Paź 2011, 22:22;
a takie pytanie czy na komputerze pokaże mi, że z sondą jest coś nie tak jeśli go podłącze i sprawdze ?
ja was rozumiem o co chodzi i w zupełności się zgadzam, ale odkąd mam wymienioną tą kostke to spalanie w granicach 14 jest według mnie za duże skoro przed tem palil 17-18 a jest różnica między spalaniem 7,1 litra a 5,8 dlatego chce dojść do tego jutro zatankuje i sprawdzę jak się sprawy mają z ubytkiem paliwa, już wszystko zrobiłem w moim kropku chodzi jak burza ale ta sprawa znowu mnie męczy a nie lubie jak coś jest nie tak pozdrawiam
 Post #508985 Wysłany: 03 Paź 2011, 07:22;
tak
 Post #510549 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:45;
Jak masz 17 km na litrze, to się powinieneś cieszyć. Ja jeżdżąc w zakorkowanym kompletnie Poznaniu, mam 11 km na litrze i się cieszę,że nie mniej.
[ Dodano: 15 Paź 2011 23:45 ]
U mnie występuje podobny problem.Gdy jadę trasę poza miasto, komputer pokazuje mi 20,8 km/l, gdy stoję w korkach w mieście 10,9 km/l. Czy sonda, może mieć coś wspólnego z tak dużym spalaniem w mieście, czy jeszcze coś innego, może mieć na to wpływ?
