Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #474780 Wysłany: 18 Maj 2011, 12:12;
 Temat postu: Centralny na pilota - wariuje ...
Witam, ponownie, jako, ze moj problem z obrotomierzem zostal rozwiklany(oby:) to przestawiam problem z 'innej polki', otoz kupilem samochod z komisu, jest to Punto 1.2 2001 8V, posiada on autoalarm na pilota, problem tkwi w tym, iz nie dziala on na pewno tak jak powinien, a to mnie bardzo denerwuje..
Po 1 sa przypadki, ze po otwarciu samochodu pilotem, migacze nadal sie pala(nie gasna), wtedy musze znow zamknac auto pilotem, nastepnie otworzyc i zobaczyc, czy znow sie nic nie zawiesilo..jest to uciazliwe.
Drugi problem polega na tym, iz auto roznie reaguje na otwarcie, jak i zamkniecie samochodu z pilota, chodzi mi o kierunki, i glos jaki wydaje syrenka, raz piknie 2 razy, czasami raz, nie wiem od czego to zalezy, raz migna swiatla 2 razy, a czasami raz.
Dodam, iz nie mam zadnej instrukcji do owego alarmu, nawet nie mam pojecia jakiej jest firmy, wyczytalem gdzies w google, iz mozna wylaczyc 'glos' przy zamykaniu i otwieraniu auta pilotem(wsadzamy kluczyk do stacyjki, wlaczamy zaplon i uzbrojeniem alarmu moze wlaczac i wylaczac dzwiek), lecz to u mnie nie dziala.
Trzecie sprawa jest taka, iz nagle przestal mi dzialac drugi pilot O.O
Przestal dzialac w dziwnych okolicznosciach, zamknalem auto pilotem, poszedlem do sklepu i gdy chcialem go otworzyc juz nie reagowal, nic, ZERO, wiec otworzylem auto kluczykiem i oczywiscie wlaczyl sie alarm, ktorego NIE MOGLEM ZA CHINY WYLACZYC...dopiero odpiecie klemy podzialalo i pilot o dziwo zaskoczyl, lecz po powrocie do domu znowu przestal dzialac, myslalem, ze to bateria, wiec ja wymienilem, ale nic to nie dalo.
Zalaczam tez zdjecie kluczykow z pilotem, wyczytalem, w instrukcji auta, iz punto powinno miec 2 kluczyki, tzn, jeden glowny, a drugi jakis inny, a ja mam 2 dokladnie te same, dodam jeszcze, iz immobilizer mam w pilocie, przed zapaleniem musze wcisnac na pilocie(rozbrojenie alarmu)i dopiero wtedy slychac takie przelaczenie spod kierownicy i wtedy moge zapalic, inaczej sie nie da.
Moze ktos cos porawdzic w tej sytuacji?
Czy jedynym wyjsciem jest wizyta u elektryka?
 Post #474782 Wysłany: 18 Maj 2011, 13:02;
Z tego co widzę to alarm masz nieseryjny, więc bez odkrycia nazwy producenta w zasadzie się nic nie zdziała.
Jednak mnogość "efektów" wskazywałaby na centralkę. Czyli w zasadzie cały alarm do wymiany na nowy.
Takie jest moje przypuszczenie, nie wiem co inni napiszą ;)
 Post #475581 Wysłany: 22 Maj 2011, 10:06;
Dalem samochod do elektryka, co prawda skasowal mnie 130zl, lecz zrobil wszystko oprocz pilota, poniewaz nie wie jaki to jest alarm i nie jest w stanie zaprogramowac spowrotem pilota, ale wazne, ze reszta jest sprawna.
