Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #355898 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:38;
 Temat postu: Błąd CODE
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Co może być przyczyną?
Rozkodowanie się kluczyka odpada, bo pierwszy raz jakiś czas temu bład wyskoczył na innym komplecie. Dziś na drugim. Odpalić się udało za 3cim razem.
PS: Jest gdzieś na forum opis jak odpalać awaryjnie kropka? Tak na zaś, bo niebawem szykuje się "trasa" i jednak niefajnie było by stanąć gdzieś w polu.
 Post #355900 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:43;
Jeśli dobrze pamiętam, to musisz przytrzymać pedał gazu, wówczas zacznie migać kontrolka code. Karta immo wygląda mniej więcej tak 1.2.3.4. Czyli po 1 mignięciu naciskasz gaz, następnie po 2 kolejnych mignięciach gaz, potem po 3, po 4. Mniej więcej tak to wygląda. Zaraz zobaczę jeszcze do instrukcji.
Edit: Z grubsza dobrze napisałem. Dodam jeszcze tylko, że po przytrzymaniu na początku pedału gazu kontrolka zapali się na ok. 8 sekund i zgaśnie, po czym zacznie się miganie.
Ostatnio edytowany przez domin45670, 14 Kwi 2010, 22:49, edytowano w sumie 1 raz
 Post #355902 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:44;
jest to opisane w instrukcji?
Jesli mnie pamięc nie myli to w mojej napisane oczywiscie było żeby udac się do serwisu. :E
 Post #355904 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:47;
Miejscowość: SZCZECIN
buladag jeśli chodzi Ci o awaryjne odpalenie za pomocą karty code to w instrukcji jest jak się nie myle
 Post #355905 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:49;
Imię: Szymon
Instrukcja strona 4-6 :)
 Post #355907 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:50;
Na tych stronach jest o immo, ale nie o awaryjnym odpalaniu. Procedura awaryjnego uruchamiania jest na str. 100 :P
Ostatnio edytowany przez domin45670, 14 Kwi 2010, 22:51, edytowano w sumie 1 raz
 Post #355908 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:50;
Już sprawdzam w mojej, jesli faktycznie jest to przepraszam za zaśmiecanie forum. :)
 Post #355909 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:51;
Imię: Szymon
na stronie 100 to ja mam "Opony zimowe" :E
[ Dodano: 14 Kwi 2010 21:51 ]
jak nie masz to ci moge skana puścic
 Post #355911 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:53;
To może tak powiem: str. 100 w instrukcji, a nie numer strony w pdf'ie http://instrukcje.fiat.pl/files/fiat_pu ... 1-2001.pdf :E
 Post #355913 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:55;
Faktycznie na str. 103 instrukcji jest to opisane. :)
Wybaczcie. :)
 Post #355914 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:57;
To widzę, że każdy z nas (nomac, Ty i ja) ma inne wydanie :D
 Post #355915 Wysłany: 14 Kwi 2010, 22:58;
ja mam wydanie drukowane w 1999r. (jesli chodzi o papierowa wersję)
 Post #355918 Wysłany: 14 Kwi 2010, 23:03;
Imię: Szymon
ja mam chyba też 99, bo 1. tak samo są strony jak u buladag, 2. auto kupione w lutym 2000r.
Ale nie o tym temat.
buladag, jak ci instrukcja nie pomoże to już Aso zostaje, ale w manualu jest to wszystko chyba dobrze opisane
 Post #355921 Wysłany: 14 Kwi 2010, 23:04;
tak tak, już wszystko wiem, w razie gdyby problem się powtórzył. Dzięki bardzo. :) :)
 Post #355924 Wysłany: 14 Kwi 2010, 23:14;
jak by sie powtorzylo, sprobuj odpiac aku na chwile
 Post #355925 Wysłany: 14 Kwi 2010, 23:26;
Ostatnio odpinany był "w zimę", dzięki za radę, trzeba zapamiętać w razie gdyby kiedyś coś (odpukać). :)
[ Dodano: 14 Kwi 2010 23:26 ]
Zle mówie, ostatnio odpinany był jak spawałem fragment "rusztowania" fotela, czyli całkiem niedawno...
 Post #355935 Wysłany: 14 Kwi 2010, 23:58;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
buladag byś się wstydził normalnie...szukajki nie chce Ci sie używać? :->
post345048.html?highlight=#345048
post117411.html?highlight=#117411
post196527.html?highlight=#196527
post200589.html?highlight=#200589
to jest zaledwie kilka postów odemnie. Napewno na forum jest ich x razy więcej (tych dotyczących CODE)
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #355940 Wysłany: 15 Kwi 2010, 00:23;
Hyh użyłem, użyłem, ale jakoś po wpisanej przeze mnie frazie niewiele mi tam wskazało sensownych informacji. ;)
Niemniej jednak dzięki za podrzucenie linków.
Swoją droga ciekawe jak będzie jutro, czy znów wywali błąd czy może będzie spokój.
 Post #356097 Wysłany: 15 Kwi 2010, 19:19;
Miejscowość: Sosnowiec
Jakby ktoś jeszcze miał taki problem z CODE, niech spróbuje przekręcić kluczyk do siebie i po chwili ponownie powrócić do standardowej pozycji kluczyka.
1. Wyjąć kluczyk
2. Włożyć
3. Przekręcić do siebie
4. Powrócić do normalnej pozycji
5. Code się nie wyświetli, odpalamy i możemy jechać.
2 razy tak miałem i 2 razy pomogło.
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #356098 Wysłany: 15 Kwi 2010, 19:21;
Dziś u mnie działało OK, jutro spróbuje jeszcze przeczyścić stacyjkę, styki w kostce etc.
PS: Jak dostać się do Body? Albo źle szukam, albo na forum nie ma takiej informacji.
 Post #475068 Wysłany: 19 Maj 2011, 16:47;
Odpaliłem dzisiaj rano samochód przejechał może z 1500 metrów i nagle sam zgasł. Próbuje odpalić i nic. Zaświeciła się kontrolka CODE. Po tym już nie odpaliłem auta.
Odcholowałem go pod blok. Wracam teraz z roboty odpalam auto i wszystko działa. Co mogło być przyczyną unieruchomienia auta rano??
Pierwszy raz coś takiego mi się przydarzyło.
Proszę o pomoc gdyż obawiam się nim teraz jeździć żeby mi gdzieś na trasie nie stanął.
MOJA KROPA :)
 Post #475096 Wysłany: 19 Maj 2011, 19:32;
RzLukas To jest własnie zabezpieczenie przed kradzieżą auta. Po 1000m odcina zapłon (w instrukcji jest to opisane, nie wiem czy dokladnie ta odległość).
Dla pewności zamieniłbym i używał drugiego klucza.
 Post #475125 Wysłany: 19 Maj 2011, 20:29;
buladag boję się tylko że spotka mnie to dalej od domu i będzie ZONK. Trzeba coś przy tym teraz grzebać?? czy dać sobie spokój jeżeli teraz wszystko jest ok.
MOJA KROPA :)
 Post #475127 Wysłany: 19 Maj 2011, 20:32;
mnie kiedys wywalilo po wlaczeniu zaplonu kluczyk ale to raz i nie dalo sie wogole uruchomic auta, ale wylaczylem i wlaczylem zapłon i było git.
Auto generalnie odczytuje kod immo przy odpalaniu wiec moze nie zauwazyles wczesniej ze od poczatku sie swieci kontrolka klucza? :>
 Post #475130 Wysłany: 19 Maj 2011, 20:39;
buladag no powiem szczerze że nie sprawdzałem. A auto zatrzymało się mi z zaskoczenia. Potem już nie odpaliło. Pompa paliwa też nie działała. Czyli imo ją odciął??
MOJA KROPA :)
Ostatnio edytowany przez RzLukas, 20 Maj 2011, 16:58, edytowano w sumie 1 raz
