Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
 Post #671767 Wysłany: 01 Cze 2013, 20:16;
 Temat postu: złącze męskie sondy lambda
Poszukuję złącze męskie 4 PIN do sondy lambda Punto 1,2 8V 2003r.Podczas naprawy musiałem rozłączyć sondę lambda i okazało się ,że wtyki były tylko włożone do złącza żeńskiego bez obudowy.Skutkiem tego jest ich wypadanie i ciągłe wyświetlanie błędu.
 Post #671771 Wysłany: 01 Cze 2013, 20:25;
 Temat postu: Re: złącze męskie sondy lambda
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Allegro lub jakiś sklep z elektroniką ;) http://allegro.pl/wtyk-szczelny-fiat-la ... 22845.html
http://allegro.pl/gniazdo-szczelny-fiat ... 53594.html
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #672026 Wysłany: 02 Cze 2013, 19:29;
Jak skasować błąd?
 Post #672027 Wysłany: 02 Cze 2013, 19:37;
Jak skasować błąd?
jak podłączysz sondę to kontrolka zgaśnie ;) Przynajmniej ja tak miałem jak jeździłem z odpiętą sondą i potem ją podłączyłem to kontrolka zgasła.
[ Dodano: 02 Cze 2013 19:37 ]
A jeśli nie zgaśnie to potrzebne podłączenie pod kompa ;) Pozostanie Ci mechanik lub http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu- ... -obd2.html
FFP Assistance
 Post #672474 Wysłany: 04 Cze 2013, 16:39;
Jak skasować błąd?
Sonda podłączona. Kontrolka świeciła ,ale po przejechaniu kilku kilometrów zgasła Więc jest wszystko ok.
