Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 7 posty(ów) ] |
samko78 |
#628071 Wysłany:
26 Lis 2012, 21:54; Temat postu: Uszkodzony centralny zamek Punto. |
Witam! Posiadam ciekawy problem i nie wiem co może być w nim za bardzo nie tak a co gorsza nie było jeszcze takiego tematu. A mianowicie. Problem leży w tym iż kiedy chcę zamknąć samochód to po chwili ponownie się otwiera i nie ma znaczenia czy z pilota czy z kluczyka za każdym razem jest to samo. Pomyślałem że może to być winna któryś drzwi i postanowiłem każde po kolei odłączać aż w końcu zamknie się normalnie i nie będzie odbijał. Udało mi się dojść że problem leży w prawych przednich drzwiach, po odłączeniu kostki od drzwi wszystkie drzwi zamykają się(oczywiście po za tymi odłączonymi) i nie otwierają się. Nie znam się zbytnio na samochodach dlatego pytam co może być powodem takie dziwnej sytuacji. Dodam iż Punto jest w wersji 5 drzwiowej z rocznika 2000. Pozdrawiam!
#628077 Wysłany:
26 Lis 2012, 22:47; Temat postu: Re: Uszkodzony centralny zamek Punto. |
Taka sytuacja następuje w przypadku niedomknięcia którychś z drzwi. Przyczyny bym szukał w zamku. Czy da się go zamknąć? Jeśli tak, to problem może leżeć w czujniku zamknięcia drzwi (w zamku).
samko78 |
#628131 Wysłany:
27 Lis 2012, 11:24; Temat postu: Re: Uszkodzony centralny zamek Punto. |
Sytuacja wygląda tak iż samochód zamyka się ale zaraz otwiera. Wszystkie drzwi zamknięte i dalej ta sama sytuacja. Po odłączeniu prawych przednich drzwi zamek się normalnie zamyka we wszystkich drzwiach i nie otwiera oczywiście po za tymi prawymi przednimi drzwiami od których jest odłączona kostka. Da się jakoś sprawdzić ten czujnik czy jest sprawny?
_marcin00_ |
#628161 Wysłany:
27 Lis 2012, 16:30; Temat postu: Re: Uszkodzony centralny zamek Punto. |
samko78 |
#628164 Wysłany:
27 Lis 2012, 17:19; Temat postu: Re: Uszkodzony centralny zamek Punto. |
Oświetlenie włącza się kiedy otwieram prawe przednie drzwi(te zepsute). Ale zaskoczyła mnie to że nie mogę kluczykiem otworzyć drzwi od pasażera jedynie od środka można je otworzyć. Zamknąć już się je da normalnie. Czy jest to normalne?
_marcin00_ |
#628205 Wysłany:
27 Lis 2012, 19:55; Temat postu: Re: Uszkodzony centralny zamek Punto. |
samko78 |
#628211 Wysłany:
29 Lis 2012, 22:04; Temat postu: Re: Uszkodzony centralny zamek Punto. |
Czyli pozostaje chyba tylko wymiana zamka w prawych przednich drzwiach.
[ Dodano: 29 Lis 2012 21:04 ]
Zamek wymieniony. Udało się jakoś samodzielnie i dzięki temu koszt zaledwie 30zł za zamek. Wszystko działa:) Dzięki!
[ 7 posty(ów) ] |
