Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 11 posty(ów) ] |
ShutteR |
#490761 Wysłany:
15 Lip 2011, 13:16; Temat postu: Zmiana (-) na (+) |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 64
Witam, niedawno zakupiłem centralkę do sterowania centralnym zamkiem z pilota. Wszystko podłączyłem i pięknie działa. Centralka ta ma także wyjście na domykanie szyb na którym pojawia się (-), a z kolei okna podnoszą się gdy w różowo-czarnym kablu w drzwiach pojawi się (+). I tu moje pytanie: da się to jakoś zsynchronizować?
marcin186 |
#490768 Wysłany:
15 Lip 2011, 13:49; Temat postu: |
| Moderator |
ShutteR |
#490818 Wysłany:
15 Lip 2011, 17:35; Temat postu: |
Jakby nie mogli dać na wyjściu +
Kupowałeś jakiś konkretny moduł domykania czy losowo wybrałeś?
marcin186 |
#490820 Wysłany:
15 Lip 2011, 17:38; Temat postu: |
| Moderator |
mariuz |
#491785 Wysłany:
19 Lip 2011, 23:16; Temat postu: |
Wersja: Van
b3liar |
#491800 Wysłany:
19 Lip 2011, 23:53; Temat postu: |
Paliwo: Inne
mariuz napisał(a): Te moduły domykania to takie mądre bestie, które reagują na zwiększony opór podnoszonej szyby. Po prostu dość skomplikowane urządzenia i tyle  Jak tylko wyczują opór to przestają podawać "+"
rozwiń bo chyba nie rozumiem ;>
mariuz |
#491806 Wysłany:
20 Lip 2011, 00:10; Temat postu: |
Wersja: Van
Taki moduł (po prawidłowej instalacji i wyregulowaniu) powoduje, że zamyka szyby po kolei (zmniejsza spadek napięcia w instalacji, część modułów zamyka szyby jednocześnie) aż poczuje, że szyba jest zamknięta. Jak poczuje? Ano tak, że mierzy sobie prąd płynący przez silnik. Jeślii prąd się zwiększa, to znaczy, ze szyba napotkała opór ( zamknęła się do końca lub np. trafiła na głowę dziecka). jeśli nie napotka oporu przekraczającego ustawiony próg przez ok.30 sekund, odpuszcza i przechodzi do zamykania następnej szyby.
A cała ceremonia po podaniu sygnału z innej centralki (zazwyczaj do wyboru sterowanie plusem lub minusem). Wystarczy sygnał chwilowy.
Centralne zamki podają zazwyczaj sygnał chwilowy dla "modułu komfortu".
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
b3liar |
#491810 Wysłany:
20 Lip 2011, 00:18; Temat postu: |
Paliwo: Inne
mariuz napisał(a): Taki moduł (po prawidłowej instalacji i wyregulowaniu) powoduje, że zamyka szyby po kolei (zmniejsza spadek napięcia w instalacji, część modułów zamyka szyby jednocześnie) aż poczuje, że szyba jest zamknięta. Jak poczuje? Ano tak, że mierzy sobie prąd płynący przez silnik. Jeślii prąd się zwiększa, to znaczy, ze szyba napotkała opór ( zamknęła się do końca lub np. trafiła na głowę dziecka). jeśli nie napotka oporu przekraczającego ustawiony próg przez ok.30 sekund, odpuszcza i przechodzi do zamykania następnej szyby. A cała ceremonia po podaniu sygnału z innej centralki (zazwyczaj do wyboru sterowanie plusem lub minusem). Wystarczy sygnał chwilowy.
no właśnie, więc jednak dobrze zrozumiałem  Podjąłbym się zaprojektowania samemu takiego modułu, ale nie wiem czy podołam
mariuz |
#491811 Wysłany:
20 Lip 2011, 00:25; Temat postu: |
Wersja: Van
W zasadzie to jak patrzyłem, to wyglądało to tak, ze wpinasz się w szereg z silnikiem, na płytce był opornik, przez ktory płynął prąd silnika, potencjometr i komparator.
Do tego dorzucasz mikroprocesor albo NE555 (sygnał z kompratora i z ne555 wyłącza przekaźnik, a sygnał z zewnątrz go włącza). Nie jest to kosmiczna technologia, ale jak ktoś tylko widzi zamianę "-" na "+" to ciężko nie napisać, ze to dość skomplikowane urządzenie
Tylko czy warto się męczyć z robieniem czegoś takiego samemu jak gotowy moduł kosztuje 50zł? (pomijam własną satysfakcję).
Lepiej zrób moduł komfortu migaczy
ShutteR |
#492229 Wysłany:
21 Lip 2011, 19:11; Temat postu: |
mariuz napisał(a): np. trafiła na głowę dziecka)
Ale masz sadystyczne myśli  Wczoraj zamówiłem moduł domykania szyb, zobaczymy jak sie bedzie sprawdzał :p
mariuz |
#492269 Wysłany:
21 Lip 2011, 21:40; Temat postu: |
Wersja: Van
[ 11 posty(ów) ] |
