Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #38417 Wysłany: 11 Sie 2007, 19:11;
 Temat postu: Zamek centralny na pilota bez alarmu? Da rade?
Miejscowość: Silesia
Witam. Tak mi sie przypomnialo, ze przydalby sie pilot do zamka. Auto ma juz centralny zamek czyli silowniki sa :) Chcialbym tylko dodac do tego pilot ale koniecznie bez alarmu. Czy zrobienie takich cudow to duzo grzebania w aucie? Orientuje sie ktos co do ceny takiej instalacji i czy warto? Moze ktos robil?
PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych) :D
Kocham swoja kropke :D
 Post #38438 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:15;
Miejscowość: Skierniewice
ja tak mam ale zrobił to poprzedni właściciel więc nie pomogę
 Post #38441 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:20;
Miejscowość: Częstochowa
Exus ma w ofercie takie coś..
http://www.exus.pl/products,product,411
 Post #38442 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:22;
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
A i ja się do tematu podepnę bo pytanie mam: punta II sprzedawane były zarówno z centralnym zamkiem otwieranym kluczykiem jak i centralnym zamkiem otwieranym z pilota, tak? Czy też zawsze jeżeli występował centralny zamek to było też otwieranie z pilota?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #38444 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:25;
jak byś przeczytał pierwszego posta to byś takiego pytrania nie zadawał, skoro koleś się pyta jak zrobić pilota do centralnego a ja odpowiadam że poprzedni właściciel mi zrobił to znaczy chyba że były centralne bez pilotów no nie, tylko pomyśleć troszkę :mrgreen:
 Post #39302 Wysłany: 16 Sie 2007, 17:41;
Miejscowość: Świdnik
Punta II były sprzedawane z centralnym z kluczyka, jak też z centralnym z fabrycznego pilita, który był wmontowany w kluczyku wraz z przyciskiem. Jak masz centralny z kluczyka, a chcesz mieć z pilita bez montarzu alarmu to nie ma nic prostrzego - wystarczy kupić jednostkę sterującą z pilotem. Jednostkę podpinasz pod cantralny zamek i awaryjne. Koszt ok 100 PLN :)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #70602 Wysłany: 08 Gru 2007, 19:53;
Miejscowość: Bydgoszcz
koszt 160zeta i 2h czasu :]
Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM
Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #261483 Wysłany: 03 Cze 2009, 22:59;
witam, podepnę się z moim pytaniem do tematu.
Mam Punto II 3d z alarmem, ale bez centralnego. W alarm nie chcę ingerować, wystarczy mi centralny z kluczyka. Znalazłem taki zestaw:
http://www.allegro.pl/item650538465_zamek_centralny_fiat_punto_i_ii_iii_dwoje_drzwi.html
Czy ktoś z was montował taki rzekomo dedykowany zestaw, lub czy jest tańszy/lepszy sposób na spełnienie mej zachcianki ;)
Zależy mi na rozwiązaniu jak najmniej inwazyjnym.
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #261494 Wysłany: 03 Cze 2009, 23:14;
Miejscowość: Rzeszów
Emef
Mam taki zestaw tyle tylko, że w 5D.
Działa super, naprawdę jestem zadowolony.
Montaż nie jest trudny, najwięcej czasu zajęło mi poprowadzenie przewodów pod tapicerką i do wszystkich drzwi ( ty masz ich mniej ) :D
Towar 100% zgodny z opisem !
 Post #261496 Wysłany: 03 Cze 2009, 23:20;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
też mam i już raz zdążyłem zdjąć tapicerkę z moich drzwi bo się siłownik poluzował hehe :) ale poza tym działa OK ! :) mi najwięcej czasu zajęło .....wypicie tego piwa, które sobie do montażu kupiłem hehe :)
 Post #261497 Wysłany: 03 Cze 2009, 23:26;
Wersja: Van
Droooogo :E
Ja sobie uniwersalny założę... niby więcej roboty z cięgnami,ale ze 100zł zaoszczędzę, a centralny już montowałem w Twingo i w Tico, to i w Punto sobie poradzę ;)
Tylko czy Cheetah posiada sygnały do sterowania centralnym :?
Według strony producenta ma.. Ale prawdy dowiem się dopiero przy montażu :hahaha:
 Post #261522 Wysłany: 04 Cze 2009, 06:21;
dzięki wszystkim za szybką odpowiedź. Faktycznie jest on 3x droższy od najtańszych uniwersalnych, ale skoro się sprawdza, to zainwestuję w wygodę :)
w poprzednim Punto centralny był sprytny i gdy którekolwiek drzwi były niedomknięte, nie zamykał żadnych. Czy i tu jest ten patent?
 Post #261560 Wysłany: 04 Cze 2009, 12:43;
Wersja: Van
Ten będzie reagował raczej tylko na niedomknięte drzwi kierowcy. Na zdjęciu widać, ze jest jeden siłownik master (5 przewodów) i jeden slave (2 przewody).
A więc centralka zna faktyczny stan tylko drzwi z siłownikiem master. W związku z tym niedomknięcie drzwi pasażera nie spowoduje "odbicia" pozostałych drzwi.
Niemożliwe będzie również zamknięcie obu drzwi kluczykiem lub bolcem w drzwiach pasażera. Tylko pilot albo kierowca.
Te siłowniki oryginalne dość ciekawe, ale mnie nie przekonują :E Ma ktoś fotkę jak one wyglądają po zamontowaniu w drzwiach?
P.S. Ja sobie kupuję coś w tym stylu:
http://www.allegro.pl/item642585313_mt_ ... mocja.html
Ma wszystko, co mi do szczęścia potrzebne, czyli:
-2x master
-sterowanie radiowe
-niska cena
Wiem, że te siłowniki lubią się rozsypywać, ale tak naprawdę to jest kwestia montażu. Jak się wie, jak to zamontować, to raczej nie posypią się jakoś strasznie szybko :wink:
 Post #261742 Wysłany: 04 Cze 2009, 21:10;
Miejscowość: Małdyty
dokup sobie jeszcze od tego gościa od razu sterownik radiowy i będziesz miał centralny na pilota.ma on dodatkowo wyjście na otwieranie klapy bagażnika i domykanie szyb.a montaż tego to naprawdę bajka,wszystko ładnie pasuje.
 Post #261768 Wysłany: 04 Cze 2009, 22:06;
Wersja: Van
Jeśli to było do mnie, to planuję podpięcie się pod istniejący alarm. Z resztą pisałem o tym wcześniej ;)
A Emefowi by się przydał, ale już sama centralka oryginalna majątek kosztuje :/
 Post #261785 Wysłany: 04 Cze 2009, 22:39;
zastanawia mnie jeszcze skąd taka różnica w cenie w stosunku do uniwersalnych, czyżby jakość wykonania była dużo lepsza?
Na pewno na minus muszę dać fakt tylko jednej matki, gdzie zestawy za 35zl mają dwie... prawda, że jak dołożę radio to nie ma znaczenia, ale wtedy zestaw już kosztuje 200zł.
 Post #261792 Wysłany: 04 Cze 2009, 23:01;
Wersja: Van
Emef porównaj sobei siłowniki - "Twój" zestaw ma projektowane przez Fiata do Punto i są dealnie dopasowane (przynajmniej teoretycznie).
A mnie będzie czekało gięcie i cięcie druta (a nawet dwóch)
 Post #524878 Wysłany: 29 Lis 2011, 13:58;
 Temat postu: Re: Zamek centralny na pilota bez alarmu? Da rade?
Miejscowość: Sosnowiec
Podpinając się pod temat - posiadam od roku Punto 2FL golasa i ostatnio brak zamka centralnego zaczął mnie powoli irytować. Noszę się więc z zamiarem montażu uniwersalnego zamka centralnego z pilotem. Wytypowałem 2 zamki, które przynajmniej z opisu wyglądają znośnie:
http://allegro.pl/centralny-zamek-2-4-d ... 40382.html
http://allegro.pl/zamek-4-drzwi-2piloty ... 47966.html
Różnią się m.in uciągiem - pierwszy ma 4kg, a drugi 6kg. Może ktoś z Was wie czy te 4kg wystarczą do Kropka?
Za inne sugestie odnośnie montażu też będę wdzięczny.
Punto II FL 1.2 60
 Post #524894 Wysłany: 29 Lis 2011, 15:28;
Sam sterownik do centralnego zamka, + 2 piloty, przyzwoitej jakości, uniwersalny, można kupić za ~30zł na Allegro. Posiadam taki i jestem bardzo zadowolony.
Pisałem już o tym na forum.
 Post #524902 Wysłany: 29 Lis 2011, 15:41;
Ale właśnie ja nie mam zamka centralnego i konieczny jest montaż siłowników. W wymienionym przez Ciebie zestawie ich nie ma.
Właśnie chodzi mi o dobór uciągu siłowników - czy 4kg wystarczy. Nie wiem bowiem niestety ile jest w fabrycznym centralnym.
Punto II FL 1.2 60
 Post #524903 Wysłany: 29 Lis 2011, 15:46;
Oj przepraszam, spojrzałem tylko na post autora tematu :E
Z tym niestety nie pomogę.
 Post #524911 Wysłany: 29 Lis 2011, 16:43;
Miejscowość: Bytom
james, powiem ci tak, jak lubisz się bawić to możesz sobie kupić te z aukcji (ale rzeźby będzie trochę ) a ja by ci polecał dedykowane do punto http://allegro.pl/zamek-centralny-fiat- ... 11178.html ja mam taki i wszystko elegancko chodzi :D
 Post #525008 Wysłany: 29 Lis 2011, 21:19;
Kurcze wiem, że z dedykowanymi mniej roboty by było, ale porównując ceny fabrycznych z pilotem i uniwersalnych to jedne będą za 300zł a drugie za 100zł. Trochę jak na mnie za dużo się cenią.
Punto II FL 1.2 60
 Post #525010 Wysłany: 29 Lis 2011, 21:24;
Miejscowość: Bytom
james, jak kupisz uniwersalny i będziesz go montował to się przekonasz czy nie lepiej było dołożyć do dedykowanego :>
 Post #525102 Wysłany: 30 Lis 2011, 09:44;
topic14043.html
[ Dodano: 30 Lis 2011 08:44 ]
oczywiście jak ktoś ma "w kluczyku"
