Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 18 posty(ów) ] |
lioton |
#493451 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:16; Temat postu: Uniwerslany centralny zamek - montaż. |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Witam.
Chciałbym porwać się na inwestycję w centralny
Mam na oku coś takiego - http://allegro.pl/zamek-centralny-4-drz ... 16352.html
Więcej nie jestem w stanie wyłożyć, zresztą w cenie do 100zł wszystko jest prawie to samo, tu w dodatku odbiorę osobiście, wyjdzie taniej
Moje pytanie brzmi - jak z montażem
To trudna sprawa ( dla kogoś kto bez problemu podłączył dzienne i wie co to lutownica  )
I w ogóle podejdzie to do kropa
Da rady połączyć to jakoś z alarmem ( niefabryczny na pilota, jakiś Meta System ).
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
nasa |
#493550 Wysłany:
27 Lip 2011, 00:48; Temat postu: |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
Każdy zamek uniwersalny powinien podejść. Jeśli chodzi o montaż, nie jest trudny, montowałem już 2 uniwersalne zamki (co prawda ani jeden w punto  ) ale żaden nie zajął mi więcej niż 1 dzień więc jak wiesz co to lutownica to powinieneś dać rade
Jeśli chodzi o podłączenie do alarmu to nie mam pojęcia bo nigdy nie podłączałem.
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
Jarmo |
#493560 Wysłany:
27 Lip 2011, 08:24; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 190
Ja ostatnio w swoim zamontowałem i nie jest to nic skomplikowanego, chociaż też bałem się tego i zaciągnąłem kumpla do pomocy, a jak mi pokazał, to okazało się, że jest to banalnie proste. Tylko trzeba znaleźć dobre miejsce do przykręcenia siłowników, żeby nie wiercić w drzwiach no i dobrze cięgna ustawić, żeby nic nie zawadzało i elegancko chodzi
_________________ Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001 Było -> Acura Integra LS Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod
mariuz |
#493577 Wysłany:
27 Lip 2011, 09:50; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#493889 Wysłany:
28 Lip 2011, 19:43; Temat postu: |
Imię: Sławomir
mariuz |
#493953 Wysłany:
29 Lip 2011, 00:36; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#493995 Wysłany:
29 Lip 2011, 11:02; Temat postu: |
Imię: Sławomir
mariuz |
#494023 Wysłany:
29 Lip 2011, 13:43; Temat postu: |
Wersja: Van
lioton |
#494146 Wysłany:
30 Lip 2011, 11:07; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Super  bedzie połowę taniej. Tylko teraz proszę o instrukcję jak to dokładnie do tego podłączyć. I to będzie działało tak, że jak go zapiknę alarmem to go zamknie a jak odpiknę to otworzy
mariuz |
#494286 Wysłany:
30 Lip 2011, 22:46; Temat postu: |
Wersja: Van
tak. te przewody które napisałem łączysz z tymi, które będą w instrukcji opisane jako "do alarmu".
Aha. I miej opuszczoną przynajmniej jedną szybę podczas podłączania akumulatora i testów.
Na początek zrób,żeby siłowniki działały prawidłowo z kluczyka - jak działają źle, to zamieniasz na siłowniku zielony z niebieskim.
Potem alarm - jak działa odwrotnie, to zamieniasz przewody. I to już cała filozofia
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
lioton |
#494330 Wysłany:
31 Lip 2011, 11:01; Temat postu: |
Imię: Sławomir
A skąd mam te przewody od alarmu pociągnąć ?
No i co do tego mają szyby
Z "kluczyka" tzn ?
Ten zamek też może być -> allegro.pl/tani-i-dobry-zamek-centralny-na-4-drzwi-i1742828437.html
mariuz |
#494333 Wysłany:
31 Lip 2011, 11:14; Temat postu: |
Wersja: Van
Jeden master - kluczykiem albo bolcem tylko z drzwi kierowcy będzie działał centralny zamek. Przy dwóch masterach mógłbyś także z drzwi pasażera sterować. Wiązka ma coś malo styków - nie wiem jak rozwiązane (i czy w ogóle) sterowanie z alarmu
lioton napisał(a): A skąd mam te przewody od alarmu pociągnąć ? No gdzieś z alarmu powinny wychodzić takie kolory lioton napisał(a): No i co do tego mają szyby Jak zatrzaśniesz przypadkiem kluczyki w aucie to zrozumiesz lioton napisał(a): Z "kluczyka" tzn ?
To znaczy, ze jak kluczykiem przekręcisz to zamkniesz drzwi. Jest taka funkcja
greg505 |
#494337 Wysłany:
31 Lip 2011, 11:42; Temat postu: |
mala rada... ciegna (prety) dognij tak zeby nie bylo opcji zsuniecia z silownika, standardowe wygiecie o 90 stopni nie wystarcza
lioton |
#494348 Wysłany:
31 Lip 2011, 12:34; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Dobra już coś kminię z tego
Tylko jeszcze wytłumaczcie mi czym się zasadniczo rożni master od slave
Slave nie da się otworzyć z kluczyka
greg505 |
#494376 Wysłany:
31 Lip 2011, 15:57; Temat postu: |
otwierajac kluczkiem:
-master otworzy wszystkie drzwi
-slave tylko te w ktore wlozysz kluczyk
lioton |
#494427 Wysłany:
31 Lip 2011, 19:48; Temat postu: |
Imię: Sławomir
mariuz |
#494584 Wysłany:
01 Sie 2011, 12:55; Temat postu: |
Wersja: Van
nickoo |
#494608 Wysłany:
01 Sie 2011, 14:05; Temat postu: |
[ 18 posty(ów) ] |
