Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #487591 Wysłany: 10 Lip 2011, 01:17;
 Temat postu: problem z awaryjnymi :(
Miejscowość: Bytom
Witam mam problem w moim kropku wersja HLX ze światłami awaryjnymi nagle przestały działać. Kierunkowskazy działają normalnie, wszystkie przełączniki działają tylko jest problem właśnie z tymi awaryjnymi :( proszę o pomoc
Pozdrawiam :)
[ Dodano: 10 Lip 2011 00:17 ]
No i doszły kolejne usterki :( podczas naciskania hamulca żarzy się przednia lewa postojówka tak samo dzieje się przy włączonym lewym kierunkowskazie, brak sygnalizacji otwarcia drzwi pasażera i nagle nawalił ABS za wczas się włącza, brak centralnego zamka od strony kierowcy. Te usterki nastąpiły po założeniu alarmu czy miało by to z tym alarmem związek? proszę o pomoc :(
 Post #489108 Wysłany: 10 Lip 2011, 08:58;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Najlepiej to chyba wróć tam gdzie go zakładałeś, lub jesli zakładałeś sam, to posprawdzaj czy gdzieś nie dostała się wilgoć itp i czy nie robi zwarcia.
 Post #489166 Wysłany: 10 Lip 2011, 11:48;
Paliwo: Inne
A centralny od pasażera działa? Sprawdź w skrzynce bezpieczników na dole po lewej masz złącze i tam są kable od centralnego, może któryś jest przerwany. O ile dobrze pamiętam to fioletowo- niebieski i jasnozielono- biały.
 Post #489168 Wysłany: 15 Lip 2011, 20:53;
Miejscowość: Bytom
problem z postojówka został rozwiązany okazało się że były zaśniedziałe styki od masy w tylnej lampie :)
[ Dodano: 15 Lip 2011 19:53 ]
problemy zostały rozwiązane okazało się że wtyczka za bodycompem nie miała styku a to że się ABS za wczas włączał było przyczyną wytartej piasty z tyłu. W centarlnym zamku była przerwa na kablu. Dziekuję za pomoc Pozdrawiam :)
Temat można zamknąć
