regulacja wysokości świateł http://fiatpunto.com.pl/topic29811.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | emwu [ 14 Lip 2011, 14:22 ] |
Temat postu: | regulacja wysokości świateł |
Witam, od 'nowości', czyli od jakiś 6 miesięcy nie działa mi regulacja wysokości świateł, przy liczniku po lewej stronie są dwa guziki analogicznie wyżej i niżej, ale naciskam je, trzymam po parę sekund i nic - żadnych odgłosów, a na wyświetlaczu cały czas mam napisane że aktualna wysokość to "0". sprawdzałem instalacje koło lamp i wygląda na sprawną, zero zacieków, rdzy, śladów majsterkowania, wymontowałem także zegary, ale przyciski klikają, a nie chcę dalej rozbierać bo zegary wyglądają na mocno plastikowe i delikatne... czy wie ktoś co to może być, gdzie szukać usterki, albo jak sprawdzić poszczególne elementy? |
Autor: | wojtass18 [ 19 Lip 2011, 18:55 ] |
Temat postu: | |
a sprawdzałeś czy masz sprawne silniczki i czy są na pewno ? Mogło być tak że ktoś kiedyś wymienił lampy na zamienniki i nie zamontował ich, gdyż w nie orginalnej lampie jest problem z montażem. Zobacz czy są, sprawdź czy napięcie dochodzi, może coś zaśniedziało |
Autor: | Maciej80 [ 11 Sty 2012, 21:55 ] |
Temat postu: | Re: regulacja wysokości świateł |
Witam, Podłączę się do tematu, widzę, że rozwiązania nie znaleziono, być może odświeżenie cosik przyniesie . Mianowice, jak kolega emwu, mam problem z regulacją świateł. Próby wciskania guzików na niewiele się zdają. Ciekawostką jest to, że przy zgaszonym silniku (stacyjka w położeniu do włożenia kluczyka ) i "zamiganiu" długimi pojawia się na wyświetlaczu komunikat F10, który to w zależności od ilości "migań" wzrasta, tj. F10, F20, F30, F40. W tle słychać odgłos przypominający pracę silniczków regulacji świateł. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Nadmienię iż lampy są oryginalne a styki w porządku. |
Autor: | Breyton [ 11 Sty 2012, 22:06 ] |
jest to funkcja follow me home czyli zapala światła mijania odpowiednio na 10, 20, 30sekund....Wychodzisz, zamykasz auto a światła świecą przez dany czas |
Autor: | Maciej80 [ 12 Sty 2012, 02:57 ] |
Breyton, dzięki za wyjaśnienie. Sądziłem, że problem z komputerkiem ;-). W takim razie pozostaje przetrzebić elektrykę. Dam znak jak się uporam. |
Autor: | punto1.2 [ 16 Sty 2012, 15:16 ] |
Witam jestem nowy i mam też problem z tą regulacją z tym ze na wyświetlaczu przeskakują cyferki u mnie a lampy ani drgną i alarm mi nie działa po wciśnieciu przycisku dioda czerwona sie zapala |
Autor: | wojtass18 [ 16 Sty 2012, 15:21 ] |
sprawdź bezpiecznik, zobacz czy coś nie zaśniedziało, czy jest napięcie, ewentualnie silniczki do wymiany.(jesteś pewien w 100% pewny że się nic nie rusza?) |
Autor: | punto1.2 [ 17 Sty 2012, 17:12 ] |
wojtass18 napisał(a): sprawdź bezpiecznik, zobacz czy coś nie zaśniedziało, czy jest napięcie, ewentualnie silniczki do wymiany.(jesteś pewien w 100% pewny że się nic nie rusza?) tak jestem pewien ani drgną silniczki (bezpieczniki wszystkie sprawdziłem brak tylko F33 i F34 nie wiem od czego one są) a silniczki boje sie wyciągnąć bo nie wiem jak są zamontowane próbowałem je wyjąc to tylko przekręciłem w prawo i nic więcej (nie chce połamać czegoś w lampie a tam nie za wiele widać) stałem przed murem z uruchomionym silnikiem i przełączałem guziki, na murze światło ani nie drgnęło a cyferki na wyświetlaczu się przełaczają [ Dodano: 17 Sty 2012 16:12 ] czy ktoś wie jak to sprawdzić i jak wyjąc te silniczki bez połamania czegoś? |
